сма BEKO WMB71443 не крутит мотор , ошибка F13 | |||||||
| Антонов007 08/11/2020 00:30 |
Добрый вечер.
Вопрос по мотору Askoll M500 , не крутит , на плате мотора стоит проц PIC33FJ32MC , где такой купить ? и попадался ли кому проц со слётом прошивки ? , на нём напряжения присутствуют , 3.4 v , ничего сгоревшего нет .. С основного модуля импулльсы приходят на 2 оптопары , вот дальше на проц нет никаких импульсов . За ценные указания буду благодарен .. |
| Valeriynew 08/11/2020 00:44 |
https://sw19.ru/forum/4303
ДОБАВЛЕНО 08/11/2020 01:46 И наверное BeKo, а не BeRo... |
| Антонов007 08/11/2020 03:50 |
Думал про веко вышло вero , спасибо но это читал и реле молчит вовсе ..
ошибка кабеля двигателя - верх не осматривал , по осцыку прямоугольные импульсы на одну оптопару идут в два раза меншие хотя их не должно быть вовсе - они из мотора должны исходить ? шина то двунаправленая ? |
| аliеn 08/11/2020 11:24 |
Должно, Антонов...ДОЛЖНО!!! Опрос идёт и он должен дойти до проца через развязку на отроне. Вот и смотри, где теряется. А уж потом проц отметит своё присутствие через второй оптрон. з.ы. Деревня ты серая ![]() |
| Антонов007 08/11/2020 17:29 |
да верно пишите если всё исправно тогда и на двух оптопарах должны быть импульсы а у меня мотор не выдаёт ничего
впрчем буду ещё мерить.. серая только мыш .. |
| аliеn 08/11/2020 17:47 |
а какие эти импульсы должны быть??? |
| тю 08/11/2020 18:50 |
Антонов007, у клиентов своих спроси !
робин гуд ! |
| аliеn 08/11/2020 20:04 |
попал ты, Антонов, под раздачу ![]() |
| Антонов007 08/11/2020 20:14 |
..тут только один раздаёт ..иногда помагаю раздавать ![]() |
| Valeriynew 08/11/2020 21:06 |
Антонов007, еще не сталкивался с таким двигателем, конкретно ничего сказать не могу, но некоторые ссылки нарыл, просмотри вместе с комментариями
https://sw19.ru/forum/5604 https://monitor.net.ru/forum/threads/628020/ |
| аliеn 08/11/2020 21:37 |
содержание этих ссылок напоминает базар подвыпивших доминошников во дворе... ![]() |
| Антонов007 08/11/2020 22:30 |
спсибо может чего добавлю. думаю с диагностикой разобрался а именно - с верхнего модуля по трём проводам один масса идут пачки 5 вольтовые , вот с мотора обратно 0.1 вольта и скорее это отлуние от тех что идут на мотор (наводка) ане ответка , вывод проблемма с процом мотора .. одно испытаю запаяю провод на оптопару ..
Раз процов нет то и ремонтировать нечего .. ДОБАВЛЕНО 08/11/2020 22:38 Прилетел ещё гробик , Бош логихх8 с быстрым замком ошибка F34 по УБЛ .. В конце стирки три шчелчка и ошибка F34 // Проверено перепроверено всё, однако не здаётся ..она , убл на половину уже изломали передо мной .. Вот стукнуло поменял вилку в розетке и ОК .. только причину можно догадываться .. |
| Valeriynew 08/11/2020 22:46 |
Возможно и так. Но иногда и в пьяном базаре проскакивает умная мысль...
Сам лично ничего подсказать не могу, так как не встречался еще с таким типом двигателя. ![]() |
| Антонов007 08/11/2020 23:08 |
Там минимум микросхем и деталей но попадаются редко можно и спросить .. |
| аliеn 08/11/2020 23:32 |
я тебе уже ответил:
или ты тоже любитель "козла" забивать во дворе...
ДОБАВЛЕНО 08/11/2020 23:35
мне - НЕТ (пусть это будет тебе подсказка) |
| Антонов007 09/11/2020 02:46 |
Всюду встречаю питание 20 и 3.3 вольта у меня 19 и 3.5 или это не критично ?
Импульсы на оптопару мотора приходят амплитудой 5 вольт , с оптопары должны дойти до проца мотора а их там нет . Один вывод оптопары висит на питании 3.3 вольт , другой прямо на проц . Выходит что то непонятное почему по нулям ..шок , короткого нет , опртопары менял местами .. ДОБАВЛЕНО 09/11/2020 02:58 Ресет 3.4v, сетевые снхроимпулсы вроде есть цепочка с двух высокоомных резисторов , также на ножке проца висит термодатчик 6ком , какбы норма На операционики заводятся токовые сигнали снимаемые с плеч резисторов 050ом , вот два канала идентичны и по 1.8 вольт висит но третий схмой отличается и напряжением 1.2 вольт ? но для опроса первые условия вроде есть ? а он молчит и глух. |
| Антонов007 09/11/2020 03:51 |
На оптопару на выход кидаю два щупа и ноль значит в проце дожно чёто комутироваться и по логике ножка в воздухе висит получается , постоянки никакой нет , откуда будут импульсы ?
кырдык процу .. |
| тю 09/11/2020 08:28 |
Антонов007, жди БОШ на подходе еще ![]() |
| аliеn 09/11/2020 12:07 |
...уточни всю цепь |
| SmartSer 09/11/2020 12:18 |
AEG тоже встречался |
| Антонов007 09/11/2020 15:30 |
С Бошем разобрался !
В Веко досмотрел импульсы которые с вехнего модуля идут на оптопару и после оптопары очень тоненькие . Другая оптопара молчит попрежнему .. тю, весёлый клоун . |
| тю 09/11/2020 18:44 |
борода в помощь ! ![]() |
| Антонов007 09/11/2020 20:13 |
В ссылках что привели точь в точь такая же ситуация по Веко какаято типовуха но молчат на здорове !
Всем спасибо ! до новых встреч ! |
| тю 09/11/2020 21:26 |
| Антонов007 09/11/2020 22:26 |
тю, на отмену от других тебя нечем запомнить.. ![]() |
