ПММ BOSCH SMV40D00RU/09 помогите расшифровать код ошибки | |||||
newivan2 23/12/2020 16:27 |
Добрый день! ПММ ремонтирую ооочень редко опыта мало. Машина по окончанию мойки выдает ошибку в обычном режиме горит кран.
Код ошибки в сервис режиме: горит светодиод моющее средство и медленно мигает программа "стекло" градусов Датчик (счетчик) воды проверил осцилом импульсы есть и их длительность меняется в зависимости от скорости движения воды в замедлителе. Причем считывание происходит только когда поступает команда набора воды, геркон постоянно сомкнут Т.к. напряжение сети занижено (180-190В) Включил машину через дополнительный стабилизатор, чтоб обеспечить нормальное значение входного напряжения. До этого ТЭН не включался, теперь ТЭН включается нагрев воды происходит. |
xarl 23/12/2020 16:43 |
newivan2, ![]() |
newivan2 23/12/2020 16:50 |
готово |
тю 23/12/2020 19:04 |
мастера пригласить попробуй он и раскажет..... |
regiss 23/12/2020 20:03 |
Бред сивой кобылы! Мастер, работающий с ПММ данного бренда, такого никогда не напишет. ![]() |
newivan2 23/12/2020 20:24 |
Не зная человека "обзывать" его сивой кабылой мягко говоря неприлично . Читай выше написал же сразу и по честному что с ПММ работаю оочень редко сервисных инструкций не имею.
Может я что то и не так написал как вы привыкли. Вход в сервис <> + кнопка включения. один светодиод горит другой мигает, сервисного мануала у меня нет и расшифровать код ошибки не могу вот и спрашиваю у Вас специалистов. |
Docktor 23/12/2020 20:47 |
Сивой кобылой назвать не могу- не тянешь. С чего начинает "специалист"? Курит мануал, не пиздит без дела, и задает приличные вопросы. При первом неприличном вопросе никто не будет читать остальной бред. Все претензии -к себе.
здесь не паперть- никто никому не подает. |
Valeriynew 23/12/2020 21:30 |
Если геркон сомкнут, то откуда тогда импульсы? |
newivan2 23/12/2020 21:32 |
А что разве не бывает герковнов постоянно сомкнутых которые работают на размыкание? Там что геркон постоянно разомкнутый? Если да то ему каюк. |
Valeriynew 23/12/2020 21:51 |
Геркон при вращении крыльчатки не должен быть "постоянно сомкнут" или разомкнут. При поступлении воды герконовый датчик можно проверить обычным тестером на прозвонке (будет пикание). А на осцилографе, возможно, принимаете за импульсы прохождение геркона магнитом на крыльчатке и при этом геркон постоянно замкнут (сварились контакты). |
тю 23/12/2020 22:19 |
робин гуд подкатил ? |
аliеn 23/12/2020 22:20 |
На двух форумах темы создал и всё по разному изложил... ![]() ДОБАВЛЕНО 23/12/2020 22:22
посмотри схему, там сваривать эти контакты нечем... ![]() |
тю 23/12/2020 22:36 |
это клиент жадный!
и наче никак |
Valeriynew 23/12/2020 22:58 |
Я в курсе, что нечем, но в описании изложено
Возможно, действительно, не размыкаются... ![]() |
regiss 23/12/2020 23:09 |
А при чем тут вообще геркон, если т.с. указывает, что ошибка вылетает в конце программы??? ![]()
Valeriynew, раз уж взялся советовать "полному нолю" в ремонте ПММ, то хотя бы сам держи уровень, не опускайся до такого, что стыдно читать. |
Valeriynew 23/12/2020 23:27 |
Так возможно она вылетает "не в конце программы"??? У БОШев, обычно, при плохом поступлении воды (не видит счетчика), просто сбрасывается время на конец программы и выдает ошибку. Может ТС видит на экране последнюю минуту и думает, что программа закончилась. |
regiss 23/12/2020 23:33 |
Не пиши больше, не позорься (стыдно читать). Р.S. у данной модели нет ЭКРАНА !!! |
Valeriynew 23/12/2020 23:36 |
regiss, честно говоря не смотрел, что за модель (с экраном или нет). С соседями сегодня посидели нормально, напрягать мозги большого желания нет. |
Антонов007 24/12/2020 00:16 |
Не рыбак а рыбу хочет споймать ![]() |
newivan2 24/12/2020 08:42 |
да нет у меня схемы этой ПММ была б схема вопросов бы не было. Я не знаю какой там геркон стоит, но писал же что осцилом вставал параллельно геркону и импульсы были при протоке воды через датчик и замедлитель. Возможно некорректная работа геркона, и он дествительно должен работать на замыкание.
В этой машине нет дисплея. |
Роман Романов 24/12/2020 10:24 |
А на похожую ПММ есть схема? Журналы там разные издавались в свое время.. Да и чем бы схема вам помогла? |
newivan2 24/12/2020 10:27 |
К сожалению на похожие тоже нет мануалов и схем, схема или мануал помог бы разобраться с тем что за геркон и как должен работать датчики протока воды.
Такую конструкцию ПММ вижу впервые. |
Роман Романов 24/12/2020 10:28 |
ДОБАВЛЕНО 24/12/2020 10:38
Вот схема: |
newivan2 24/12/2020 10:51 |
Спасибо! Геркон буду менять, скажите а в сервис правильно входу <>+ кнопка включения ? |
аliеn 24/12/2020 12:24 |
без поллитры здесь не разобраться. ![]() |
тю 24/12/2020 17:03 |
Антонов007 24/12/2020 18:11 |
..поллитры зажигательной.. ![]() |
тю 24/12/2020 18:39 |
нет водички.... ![]() |
