с/м Gorenje WA162 не запускается программа | |
| Бернолд 18/10/2004 22:26 |
Стиралка Gorenje WA162. При нажатии кнопки start правый дисплей мигает 5 раз а на шестом включается звуковой сигнал и пищит 23 раза. На всех программах одно и тоже. Оба дисплея работают. ТЭН, двигатель, насос, замок, и тп.. исправны. SER.No 03730033 . В поиске ничего не нашёл. Может есть совет у бывалых. Мне такая с.машка попалась впервые. За раннее благодарен. |
| Бернолд 20/10/2004 21:12 |
Нашёл лопнувший маломощный симистор что включает замок. Видны только .....07 ....МА и ....4 . Подскажите пожалуйста что там могло быть ![]() |
| kolyo 20/10/2004 21:32 |
Что поставиш-то и будет.Сними с старой плате ARISTON FE-там такие:
http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/MOTOROLA/MAC97-6.html |
| vladik 20/10/2004 21:35 |
Бернолд, скорее всего умер замок- достаточно частое явление в замках с термоэлектрической блокировкой.
От управляющего вывода симистора проверяй дальше по цепи компоненты вплоть до микроконтроллера на исправность. Порт микроконтроллера тоже можно проверить, отпаяв вывод микросхемы и прозвонив его относительно корпуса. Если сопротивление в обоих направлениях мало (<100 Ом), то порт убит из-за пробоя защитного стабилитрона внутри микросхемы. Замок можно исключить из схемы, соединив между собой силовые провода (они чаще всего бОльшего сечения чем тот, по которому подаётся питание на термоэлемент замка). |
| Бернолд 20/10/2004 22:03 |
Замок перемкнул и машина пошла. Транзистор даёт 3 волта на симистор после нажатия кнопки start. Замок подключил отдельно тоже роботает. Вот какой симистор туда пихнуть из импортных и от чего он выстрелил. Выглядит как обычный транз BC |
| kolyo 20/10/2004 22:10 |
Меняй замок,а то в следующий раз и другое сгорит.А симистор MAC 97/08 |
| Бернолд 20/10/2004 22:14 |
Нашёл в старых платах ZD109, MAC97A8, ZD107. kolyo, который подойдёт? У меня диск-справочник не работает
Добавлено 20-10-2004 23:15 Замок закажу новый |
| kolyo 20/10/2004 22:17 |
MAC97 A8 |
| Бернолд 20/10/2004 22:20 |
Спасиба kolyo, и vladik, что откликнулись. Буду работать что получится сообщу. |
| Бернолд 06/12/2004 23:39 |
Машина работает уже второй месяц. Хозяйка вернулась из США и только сейчас заплатила за ремонт. Замыкание было в замке. Нового купить не удалось даже в гарантийном центре. Пришлось собирать замок из кусков. Замок ROLD а уних всех электрический механизм одинаков.
Мужики ещё раз очень вам признателен. |
