СМА Candy GC 1082 D1 распознать резисторы | |
| bolik61 09/02/2021 11:49 |
Плата управления подверглась окислению, некоторые переходные отверстия не звонятся, но самое основное, это отсуствуют два резистора в цепи кнопок СТАРТ и ТАЙМЕР. На фото их место указал стрелками. В сети фотографий много, но увеличить до того чтобы прочитать номинал не получается. Может у кого то есть эта плата под руками, буду очень признателен. |
| Kaskad11 09/02/2021 13:22 |
bolik61, а на остальных кнопках посмотреть? Или там схема подключения отличается? |
| Руслан Федорович 10/02/2021 17:17 |
Первый 123 второй 392
ДОБАВЛЕНО 10/02/2021 17:19 есть новый модуль |
| bolik61 10/02/2021 20:18 |
Большое спасибо Руслан Федорович, кнопки заработали, стиралка пошла. Получается кнопка СТАРТ работает через два резистора, 12к и 3,9к последовательно, а ТАЙМЕР через тот же 3,9к. Тему закрываем как решенную. |
