Сма bosch wlk20140oe/03fd9411000090 не включается.
bannikoff
16/02/2021 09:18
Добрый день. Поступила в ремонт такая машинка,с диагнозом не включается. Осмотр основной платы дал прогар дорожки питания идущей на плату управления. В плате управления был заменён драйвер stled316mtr( был в КЗ). Поиски на основной плате привели к мёртвому прошу. Была заменена основная плата( куплена новая с завода) но машинка так и не ожила. Питание все в норме, просадок нет. На поворот ручки выбора программ никак не реагирует. Подскажите что можно сделать?
Майн 9000648509 melecs
Проц r5f2c2basnfa
ШИМ tny264gn
bannikoff, недовольство, огорчение
тю
16/02/2021 14:26
bannikoff, мастер ЧТО ГОВОРИТ ?
bannikoff
16/02/2021 14:31
Мастер изначально приговорил основную плату к замене. Ее заменили она новая. Может прошивать надо?
yura14
16/02/2021 15:57
bannikoff писал:
..... она новая. Может прошивать надо?
Так " загляни " в проц. Сразу станет ясно.
тю
16/02/2021 22:24
bannikoff, вот КТО менял ( заказывал ) ТОТ должен ЗНАТЬ на все 100 %
вот туда сначало ВСЕ ВОПРОСЫ !
bannikoff
17/02/2021 14:07
Проблема обнаружилась в плате управления. Сдохли два резистора. После замены сма ожила. Но выдает ошибке е26. Микросхему в пресостате меняли уже три раза. Сма может запустить цикл и вывалился с ошибкой. После ошибка не уходит. Напряжение на пресостат в норме 5 вольт не скачет. Что это может быть?
ДОБАВЛЕНО 17/02/2021 15:07
тю писал:
менял и заказывал плату я.
аliеn
17/02/2021 14:18
bannikoff писал:
...Напряжение на пресостат в норме 5 вольт не скачет...
а с пресостата???
тю
17/02/2021 15:17
bannikoff, сам ТУТ кому помог ?
НА готовое прилетел ?
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 3]
Всего сообщений: 7
bannikoff
17/02/2021 16:30
аliеn писал:
bannikoff писал:
а с пресостата???
Сейчас с пресостата на выходе 5 вольт относительно минуса. Я так понимаю микросхема опять под замену. Я не могу понять почему микросхемы вылетают? Уже три сгорело.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2021 17:31
тю писал:
Всего сообщений: 7
Вроде тут форум по сма а не флудилка. К чему эти вопросы? По существу можете что-то сказать? Если нет , то тогда зачем писать неинформативные сообщения?
тю
17/02/2021 19:06
да
тут форум МАСТЕРОВ а НЕ поддержка клиентов !
bannikoff
18/02/2021 05:38
тю писал:
да
если есть что сказать . Пишите в лс. Не надо захламлять форум своими бессмысленными постами
тю
18/02/2021 08:41
тю писал:
да
аliеn
19/02/2021 11:59
bannikoff писал:
Не любят они тебя!!! гы-гы
Доказательство? У других не вылетают!!! классно!
mileshca
19/02/2021 19:44
задай вопрос почему она вылетает , с начала найди причину, вылет микры это последствия
тю
19/02/2021 20:34
и зачем клиента убалтывать ? бяка
Антонов007
22/02/2021 15:21
тю писал:
не надо помираю со смеху!
