Пмм Beko dfs 05012w не отключает ТЭН/перегрев
Eugen90
23/02/2021 13:53
Пмм беко dfs 05012w, модуль 1784003400, перегревает воду, датчик температуры ntc исправен, тен исправен. Во время программы не отключает питание на реле тэна. При сливе и наборе воды, тэн отключается. Микросхема atmega8a
аliеn
23/02/2021 14:43
Eugen90 писал:
ну... да...да... бывает так, когда поломается...
Eugen90
23/02/2021 14:58
аliеn писал:
Eugen90 писал:
Так все же проблема с микросхемой?
FreddikMerfi
23/02/2021 15:08
Eugen90 писал:
аliеn писал:
Eugen90 писал:
а что? Кроме как этого контроллера в цепи ТЭНа нет ничего? Ясно же что ТЭН включает не микросема!
yura14
23/02/2021 16:34
FreddikMerfi писал:
......а что? Кроме как этого контроллера в цепи ТЭНа нет ничего? ...........
Конечно есть. ПроводА ! смех
Eugen90
23/02/2021 16:38
Возможна такая проблема из за керамического конденсатора smd на вход датчика температуры? Проверил на плате только сопротивление на всех других есть значения на этом нет.
аliеn
23/02/2021 17:11
Eugen90 писал:
Ты посмотри на него внимательно, как там электроны бегают, собираются они в кучку в нём... подмигивание
тю
23/02/2021 17:15
Eugen90, пора визти к мастеру...
Антонов007
23/02/2021 19:28
Напряжение на термодатчике можн померить , подтяжка к 5 вольтам скорее и лавировать дажно в пределах от 1.5 до4 вольт , авось и на мысль наведёт подмигивание
FreddikMerfi
23/02/2021 20:03
yura14 писал:
FreddikMerfi писал:
не только! Ещё и клеймы есть! классно! браво!
тю
23/02/2021 21:19
и Антонов007, смех
Eugen90
23/02/2021 22:55
Антонов007 писал:
5 вольт питание на датчик есть, на выходе 4.62 при холодной, при добавление горячей на датчик 4.77
ДОБАВЛЕНО 23/02/2021 22:56
FreddikMerfi писал:
yura14 писал:
FreddikMerfi писал:
Выводы на тэн без КЗ
ДОБАВЛЕНО 23/02/2021 22:58
Резистор на выходе с датчика к микросхеме живой
ДОБАВЛЕНО 23/02/2021 23:23
И при отключении выхода с датчика от платы , реле ведь не должно срабатывать?
Антонов007
24/02/2021 00:28
без датчика должно ошибку показать
Eugen90
24/02/2021 00:33
Антонов007 писал:
При отключённом датчике программа начинается, и реле счелкает, включается. Посудомойка без дисплея. Только одна крутилка, кнопки включения отдельно тоже нет.
Антонов007
24/02/2021 00:55
нужна помощь клуба ..
Glow
25/02/2021 13:42
Eugen90 писал:
...датчик температуры ntc исправен, тен исправен.
...При отключённом датчике программа начинается, и реле счелкает
Кто дал заключение об исправности NTC? Огласите весь список аргументов, пожалуйста.
При отключенном датчике ПММ не показывает ошибки?
Eugen90
25/02/2021 13:48
Glow писал:
Eugen90 писал:
Ntc 47кОм при нагреве все соответствует табличному
При отключении ничего не происходит, во время работы тена при отключённом датчике продолжает греть. Машинка без дисплея.
Eugen90
25/02/2021 14:50
Антонов007 писал:
Но ножке микросхемы при холодной воде 0.92v, при почти кипении 3.12, при этом на режиме eco 50градусов, питание на реле отключилось как раз на 50.
Glow
25/02/2021 16:09
Eugen90 писал:
Ни о чём не говорит такая ситуация? Без дисплея даже первые СМА индикаторами давали представление о коде неисправности.
Eugen90 писал:
...На ножке микросхемы...
Какой?
Eugen90
25/02/2021 16:16
Glow писал:
Eugen90 писал:
Eugen90 писал:
Какой?
Atmega8 вход с датчика Температуры
Glow
25/02/2021 16:21
Ну так включай голову: IN/OUT. Раз реле ТЭНа остаётся включенным (щёлкает - значит не залипло) ведь им что-то управляет...
Eugen90
25/02/2021 16:32
Glow писал:
Цепь управления реле исправна, при полоскании, наборе воды, сливе реле отключается. При работе не отключает реле и перегревает. Отключение при верной температуре произошло только на одной программе 50 градусов. На программе 35градусов не отключает, при проверке сопротивления датчика по таблице температура почти 60 к тому моменту когда она начинает сливать.
Степашка
25/02/2021 18:51
.... Удалил. А ТЭН на утечку?
тю
25/02/2021 19:08
уболтать клиента бросились смех
Glow
26/02/2021 03:14
Если ориентируется в распиновке процессора, уровне потенциала, принципе включения/отключения ТЭНа, отслеживании по монтажу "дорожки" к периферии - уже не клиент. голливудская улыбка
тю
26/02/2021 08:56
клингт !
каждый ДОЛЖЕН заниматса СВОИМ ДЕЛОМ !
Антонов007
26/02/2021 13:30
Что нам стоит дом построить-нарисуем,будем жить!
надо и технику починим смех
Glow
26/02/2021 13:34
Вот уж кому на Руси жить хорошо классно!
