стиралка Zanussi WDS832C отключилась и ... усё :(
TDon
20/10/2004 12:18
сегодня поутру отключился свет при работающей WDS 832C. после включения машина молчит. лампочка горит, счетчик не тикает. включал-выключал. замерла между "В" и"С". что надо смотреть? как разбирать? есть ли эл. схема?
Опять не читаем правила!!! В названии темы ничего не было указано. На сей раз исправил сам, в следующий раз такая тема исчезнет.
serviceman
20/10/2004 13:10
В первую очередь смотри блокировку люка
Бернолд
20/10/2004 13:14
Можеш чуть сильней щёлкнуть дверцей
TDon
20/10/2004 13:19
А как проверить блок. люка? Воду слил через нижний лючок, барахло выгрузил. Включил-выключил-включил - не помогло недовольство, огорчение
serviceman
20/10/2004 13:24
когда включаешь-дверь блокируется?
TDon
20/10/2004 13:34
serviceman писал:
не проверял, вечером попробую
serviceman
20/10/2004 13:43
Если не блокируется-то дело в замке.
TDon
20/10/2004 14:22
serviceman писал:
это лечится?
serviceman
20/10/2004 14:25
обычно-ДА!!!!!Нужно только хотеть!Лечится всё!!!!Разомкне ободок вокруг манжеты люка,открути винты,крепящие замок,сними манжету с корпуса со стороны замка и вытащи его на волю...а там смотри дальше!
Alexzz
20/10/2004 19:39
Обычно свет тоже неспроста в квартире исчезает. Значит где-то в стиралке коротнуло. Вполне возможно что и замок. В таком случае его нужно менять. А ещё частенько такое с тэнами происходит. Стоит она именно в этом месте? Между B и C? А другие программы не пробовал включать? Слив, отжим например.
З.Ы. Схема не проблема, если нужна - могу выслать.
TDon
21/10/2004 08:30
Витесс тефалевский включили при работающих:
Zanussu Стиралка
Sharp Микровэйв
Комп П-4/3.0
Свет во всем доме
2 телевизора
Вот пакетник 20амперный и сработал недовольство, огорчение
ЗЫ. Всем спасибо, усё заработало после совета хлопнуть дверкой.
ЗЗЫ. В опщем ситуация:
"Снял-поставил - не подходит, снял-поставил - подошло" улыбка))
