СМА BEKO WKB61001Y Не начинает работу | |||
Мелиор 10/05/2021 23:18 |
![]() При повороте селектора на любую программу загорается светодиод максимальных оборотов, светодиод блокировки люка и мигает светодиод завершения цикла. Через несколько секунд самопроизвольно блокируется люк и машинка не реагирует ни на какие кнопки. После некоторых манипуляций с одновременным нажатием кнопок и поворотом селектора машинка набрала воду и опять заткнулась. Переферия проверена. Модуль чистый. То, что можно проверить методом тыка проверено С ремонтом такой машинки столкнулся впервые. Кто знает алгоритм входа в тест? Буду благодарен за любую информацию или соображения |
тю 11/05/2021 07:43 |
вход стандарт
как на всех беко |
regiss 11/05/2021 09:55 |
Держишь нажатой кнопку СТАРТ и поворачиваешь селектор на один шаг по часовой. Мигающий индикатор "Блокировка дверцы" указывает, что вошёл в тест. Первое нажатие кнопки СТАРТ - сохранёный код последней ошибки (на трёх индикаторах в правом столбике). Второе нажатие - тест всех индикаторов панели управления. Третье нажатие - начало покомпонентного теста, (обычно начинает с проверки вращения мотора). и т.д. и т.п. Главное не проскочить шаг индикации последней ошибки. |
Мелиор 11/05/2021 21:41 |
Регимантас, спасибо! Вот именно так у меня и получилось один раз войти в тест, после чего машинка вроде ожила, но ее хватило на один запуск. Потом она опять вошла в ступор и теперь уже в тест не входит. Почему она блокирует люк просто при повороте селектора, такое впечатление, что она пытается завершить хвост какой-то предыдущей программы. Ладно, завтра еще поковыряюсь, отпишусь |
Антонов007 11/05/2021 22:03 |
Эти сма тугодумы , сброс программы чтоб произошол нужно не спешить , 3 сек удерживать старт . включится помпа и дождаться разблокирования люка . |
Мелиор 12/05/2021 14:53 |
Сегодня пробовал манипуляции, которые порекомендовал regiss. Вообще ничего не получается. При нажатии кнопки старт и повороте селектора начинает мигать верхний правый индикатор, при отпускании кнопки загораются два верхних индикатора и мигает индикатор замка. Причем независимо от того сколько держишь нажатой кнопку старт, хоть секунду, хоть 10 секунд. По прошествии нескольких секунд срабатывает убл, и все. Иногда проскакивает короткий импульс на клапан |
Антонов007 12/05/2021 15:38 |
Она в тест и не войдет если с цепью УБЛ проблема. |
тю 12/05/2021 16:17 |
Антонов007, молчи
ДОБАВЛЕНО 12/05/2021 17:18 Первое нажатие кнопки СТАРТ - сохранёный код последней ошибки (на трёх индикаторах в правом столбике). |
regiss 12/05/2021 17:15 |
Если я правильно понял, что ты написал, то проц пытается показать, что в памяти висит ошибка по постоянно замкнутой реле ТЭН. При такой поломке, по логике вещей, во избежание пожара, машина тест выполнять не должна. Но с другой стороны, сколько я имел на руках модулей бюджетных ВЕКО, никогда не видел цепей контроля реле ТЭН. Особенно в платформах с механичесскими прессостатами. У тебя, как я понимаю, платформа NEVA PLUS с мех. прессостатом? |
Антонов007 12/05/2021 17:29 |
regiss 12/05/2021 18:11 |
Я дико извиняюсь, но допустил грубейшую оплошность и ввёл всех в заблуждение ![]() Первое нажатие кнопки СТАРТ - сработка УБЛ. Т.е. всё как у Мелиор, при нажатой кнопке вход в сервис (мигает индикатор "Блокировка дверцы"), при её отпускании - код сохранёной ошибки и далее мигает индикатор "Блокировка дверцы", далее: Первое нажатие кнопки СТАРТ - сработка УБЛ. Второе нажатие - тест всех индикаторов панели управления. и т.д. и т.п. |
Мелиор 13/05/2021 20:20 |
regiss, описываю еще раз подробно.
При выборе любой программы без нажатия кнопки старт происходит следующее: Загораются два верхних индикатора (только не по вертикали, а по горизонтали. Один блокировка двери, второй 1000 об. И мигает индикатор старт. Через три секунды они гаснут (остается только мигающий старт) и загораются снова. При этом самопроизвольно блокируется замок и машинка не реагирует ни на что. Если удерживать кнопку старт и повернуть селектор на один щелчок вправо, то начинает мигать индикатор блокировка двери. После отпускания кнопки (через любой промежуток времени) индикатор продолжает мигать и ни на что не реагирует, ни на поворот селектора, ни на нажатие кнопок. При этом замок так же самопроизвольно блокируется. Самое интересное, что какими-то манипуляциями мне удалось один раз запустить машинку, она набрала воду, начала крутить, я ее отключил и на этом все... |
regiss 13/05/2021 22:33 |
Не знаю, что посоветовать. Я бы тупо перепрошил бы проц. Тем более, что там Аtmega644, которая шьёться любым китайским AVR прогером. Одна проблемка, найдуться ли желающие поделиться содержимым FLASH и EEPROM? У меня такого дампа нет, так как на наш ринок ОФИЦИАЛЬНО данные СМА не поставлялись. |
Антонов007 14/05/2021 03:09 |
https://remont-aud.net/dump/bytovaja_tekhnika/beko/beko_wkb61001y_beko_wkb61001y_shassi_main_board_neva_plus_g05_ar001870/475-1-0-83379 |
тю 14/05/2021 09:45 |
Антонов007, сылка зачем ?
качни и сюда ! |
Александр Михалыч 14/05/2021 12:18 |
Мелиор, Слав, дамп в л.с. ![]() |
Антонов007 14/05/2021 13:05 |
Ссылка на всякий пожарный.. |
Александр Михалыч 14/05/2021 14:11 |
На ремонт-ауд-нет могут качнуть только зарегенные пользователи, при условии, что у них есть начисленные баллы. То есть просто зарегиться что бы скачать, не прокатит. ![]() |
Антонов007 14/05/2021 15:25 |
Глвное что лежит ..надёжно ..
при регистрации даётся 50 балов для скачивания .. или что то поменялось ? и не совсем ясно нужна ли прошивка |
Мелиор 14/05/2021 16:54 |
Спасибо, Саша! |
Kaskad11 16/05/2021 17:36 |
Мелиор, ну как машинка, завелась? |
Антонов007 19/05/2021 00:28 |
думаю давно должна .. ![]() |
