Asko 402 как слить контроллер 78F9177? | |
| ФАН 20/10/2004 22:37 |
Привет всем.Знакомый припёр стиралку Asko 402 у которой глючило управление.Вскрытие показало наличие окислов в плате управления.Короче попыл я её спиртом и стиральным порошком,кое где поднял кнопки, чипы и пролудил дороги.Завтра буду наслаждаться результатом.Вопрос в том, каким программатором слить контроллер 78F9177? Память 24C01 6 , стоящая рядом, голая.Значит весь алгоритм работы ящика спрятан во флешке78F9177.Кто пробывал сливать её? |
| Макс 21/10/2004 01:49 |
ФАН, Каким прогамматором не знаю, но если интересно в прилагаемом даташите на 16 странице есть данные по програмированию, и далее должны приводиться тайминги. Возможно поможет. А зачем сливать прошивку контроллера если ты уверен что все заработает? На будущее или ради спортивного интереса? Есть вероятность что даже при наличии нужного программатора ты не сможешь ее слить - может стоять защита. |
| ФАН 21/10/2004 09:03 |
Хотелось слить на всякий пожарный случай.А по поводу защит , то на этот случай бывают программаторы, ПО которых способно обходить их. |
| ФАН 22/10/2004 19:16 |
Радость оказалась преждевременной - глюк остался.Проявляется след. образом:
ставим прогр. стирки (1), жмём перую слева кнопку (I), жмём (7) - и вот тут иногда загораются все четыре светодиода, причём четвёртый моргает.Если повторить всё снова или погасить ненужные светодиоды нажетием на соответствующие кнопки, то всё будет в норме - машина отработает свой цикл.Глюк вроде безобидный и не частый, но настораживает.Кнопки я разбирал - все как новые.Да и машине чуть больше года.Окислы были промыты.Проц и остальные микрухи поднимал и под ними всё мыл.Поднял и кнопки с диодами и пролудил под ними дороги(гемор естественно вымыл).Кто может сталкивался с такой ерундой? |
