плавиться разъем питания тена у индезитов вертикалок
DImon974
20/10/2004 23:08
Привет. проблема такова в вертикальных машинах индезит (wt67, wt82, wt102) плавиться силовой разъем подключения питания, тена (на четыре фишки). Предполагаю что плохой контакт. но за последние 2 месяца уже шестая по счету.Термопредохранитель тена - целый.Плавиться именно провод питания тена. Баки машин пластмассовые. может у кого нибудь есть предположения на счет этой заковырки.
Alexzz
21/10/2004 00:17
У меня пока такого не было. Может к вам такую партию завезли... Может просто клеммы на провод либо недожали либо наоборот пережали. Откусывается и насаживается новая клемма.
Макс
21/10/2004 01:08
DImon974, Никогда не встречал, при довольно внушительных объемах ремонтов этих машин. Видимо бракованная партия.
DImon974
21/10/2004 22:02
Возможно и бракованная партия стиралок. Но есть одно маленькое но - стиралки поподаются разных годов выпуска, а также попались на этом пару аристонов АТ84. и что интересно одни вертикалки. Место установки на плате колодки разъема выгорает напрочь текстолит, зато дорожки платы остаются припаяными к клеммам. Вот такая вот фигня. с уважением DImon.
Alexzz
21/10/2004 23:18
DImon974, имхо это из-за сырости. Просто попадает под корпус колодки и начинает гореть пока не выгорит. А вот как она туды попадает, вот это уже вопрос.
Макс
22/10/2004 02:35
DImon974, Давай разберемя, из за чего может выгорать текстолит - из за нагрева. А из за чего он может нагреться - из за того что начинает проводить. А какая наиболее вероятная причина появления проводимости у изолятора в стиральной машине - естественно влага. А вертикалки - это совпадение. На этой неделе у нас в ремонт ни попало ни одной вертикалки. А на прошлой было восемь. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 42 неделя очень неблагоприяная для машин с вертикальной загрузкой улыбка
DImon974
22/10/2004 18:12
Привет. Спасибо Макс. с чувстом юмора у тебя все в порядке. Скорее влага попадает также как и на катушки клапана воды (вот болезнь). Из-за перепада температур както там конденсируется. Но что интересно большинство всех попавших на ремонт модулей были на половину открыты. Видать у них там нехватка с пластмассой. (организовать "пионерский" сбор пластмассы для Мерлони что ли, или поляки экономят).
Бернолд
23/10/2004 00:09
Хотелось порассуждать про эту влагу что конденсируется на клапанах, платах, замках... Пробовал сушить феном но... она не высыхает. А может это вовсе не влага. И что характерно она обычно бывает на тех машинах которые установлены рядом со сральником.
DImon974
23/10/2004 07:58
Ты прав Бернолд те машины которые установлены в ваннах летят чаще, чем те которые на кухнях и в других помещениях. Наверно из-за не постоянства температуры влага конденсирует. И этот конденсат вылазит там где не положено. Часто встречаются ремонты на которых неисправность устраняется путем прогрева модуля феном.
