Не работает Zanussi FJ905N
SSD
21/10/2004 11:22
После 2 лет эксплуатации Zanussi FJ905N начались проблемы, машинка перестала работать, индикатор включения светился, а вот воду она не набирала. Разобрал, начал прозванивать проводку, датчики, включил - заработала, было подозрение, что контакт где-то пропал, но вот после двух месяцев работы сломалась во время работы, был рядом, поэтому увидел "симптомы болезни". Стирка началась нормально, но через некоторое время барабан перестал крутиться, дёрнется и встанет, несколько раз дёрнулся, затем сделал несколько оборотов на повышеной(для стирки) скорости, потом остановился, опять попытался начать работу, но только дёрнулся несколько раз, затем командоаппарат перещёлкнул на слив и на окончание стирки ,всё...... Я её выключил, поставил командоаппарат на начало цикла стирки, но при включении ничего не заработало, как и в прошлый раз клапан не открывается. На режиме отжима работает только помпа. Прозвонил всю проводку, проверил клапан, датчики уровня воды, прозвонил датчик температуры, тен, проверил работу замка, щётки на двигателе, тахогенератор, симисторы, всё работает. Командоаппарат прозвонил согласно диаграмме. При включении машинки на контакт К6-1 с симистора приходит 50-60В, ни на таймер, ни на клапан питание не подаётся, реле на модуле не срабатывает.
Бернолд
21/10/2004 12:18
А замок перемыкать на прямую не пробовал?
Добавлено 21-10-2004 13:22
Вчера я на замке ломонулся. При проверке вроде бы работал. Хорошо что мужики совет дали.
Alexzz
21/10/2004 12:42
В таких случаях, проверка начинается с простых, классических вещей, как замок, насос, щётки на двигателе и т.п. Если в простых вещах проблем не найдено, тогда нужно промерять электрические цепи в момент устойчивого проявления неисправности. То есть вот она должна крутить но не крутит, всё под напряженим, начинаем промерять где чего пропало. Сначала меряем питание на плате. Если его нет, ищем от контакта до контакта держа схему в руках где питание пропало. Если питание на плате есть, меряем низковольтное питание на самой плате. Бывает что цепи питания платы накрываются.
Ну и так далее до тех пор пока будет найдена неисправность.
popov
21/10/2004 19:03
А щётки на движках какие симптомы дают неисправностей? Прошу помощи
Бернолд
21/10/2004 21:38
popov, речь идёт о симптомах при неисправных щётках. Правильно ли я понял?
Alexzz
21/10/2004 22:53
Из сообщения автора темы ясно, что щётки он проверял. Но были рывки мотора, очень похоже на пропадание контакта где-нибудь либо в питании самой платы либо в цепи двигателя. Но с толку сводит момент неоткрытия клапана при последующем запуске. Тут предполагать нечего, нужно на месте всё промерять.
Добавлено 21-10-2004 22:10
Судя по схеме клапан управляется с платы. Насос и замок включаются контактами программатора. Если то что работает мимо платы работает, а то что работает через плату - не работает, то проблему надо искать на плате либо около неё. Начать нужно с проверки цепей питания платы.
SSD
22/10/2004 08:20
спасибо за ответы, буду копать
если не получиться, то буду менять модуль
SSD
25/10/2004 10:18
Прозванивал плату, заодно всю пропаял, заработало, насколько долго неизвестно, при повторении ситуации придёться менять модуль(пусть лучше работает), ещё раз всем спасибо за ответы
Alexzz
25/10/2004 11:51
SSD, ещё неплохо было бы подогнуть все контакты на колодках что надеваются на плату.
