СМА LG F12A8HDS не корректная работа парогенератора. | |||||||
Роман Романов 01/08/2021 13:47 |
Приветствую всех!
Стиралка LG F12A8HDS с функцией пара. Проблема в следующем: на всех режимах стирки с функцией пара - парогенератор не включается, ошибок нет. На режиме стирки "Освежить" (стирка без воды, только паром) - парогенератор отрабатывает штатно. В тесте, п. 13 выполняется корректно (подается на 3 сек напряжение на тэн парогенератора, на дисплее отражается текущая температура камеры). У кого-нибудь было подобное? |
аliеn 01/08/2021 15:10 |
Было. |
Роман Романов 01/08/2021 19:20 |
Как удалось победить? Если удалось.. |
аliеn 01/08/2021 20:28 |
А это уже другой вопрос... |
Valeriynew 01/08/2021 21:53 |
Не знаю как, так как таких СМА еще не видел,
но ВОПРОС (замечание) не в бровь, а в глаз... ![]() ![]() ![]() |
Роман Романов 01/08/2021 22:49 |
Не корректно задал вопрос. Я имел ввиду, естественно, что из здесь присутствующих коллег мастеров. |
Valeriynew 01/08/2021 23:27 |
"что" из здесь присуствующих вряд-ли скажет, а вот "кто-то" может и сказал бы, но захочет ли (некорректный вопрос, да и еще чтом обозвали)??? |
Роман Романов 02/08/2021 18:42 |
Я спросил, есть ли здесь люди, которые сталкивались с вышеописанной проблемой. А вот делиться решением, это, действительно, личное дело каждого. |
аliеn 03/08/2021 10:36 |
Официальный представитель, статистику собираешь? У меня был один случай такой на 4 прошедших через мои руки машинки этой серии. |
Роман Романов 03/08/2021 17:55 |
Боже упаси! С парогенераторами были у меня в ремонте несколько штук до этого случая. Но подобной проблемы не было. Сейчас уперся в стену, мыслей нет. От того решил спросить у коллег. |
аliеn 03/08/2021 18:32 |
Сюда за мыслями зашёл? По мне, так проще найти и устранить неисправность, чем её запомнить, тем более вспомнить потом... |
Роман Романов 03/08/2021 19:41 |
Сюда зашел за наводкой. |
тю 03/08/2021 20:21 |
думаю нет
зашел за шарой ДОБАВЛЕНО 03/08/2021 21:22 Зарегистрирован: 25.07.2019 [С нами 740 дней] Всего сообщений: 47 ДОБАВЛЕНО 03/08/2021 21:23 это за два года !! |
аliеn 03/08/2021 20:25 |
А куда наводить? Ты дай фото, замеры исходные, что проверил отпиши... |
Роман Романов 03/08/2021 23:14 |
Ну ты, старый тролль! Бывалые уже давно к тебе привыкли. ДОБАВЛЕНО 03/08/2021 23:24
Замеры, начну с них: 1. Импеданс ТЭНа порогенератора - 52 Ом 2. Импеданс датчика уровня воды в камере - 800 кОм. 3. Импеданс датчика температуры в камере - 48 кОм 4. Импеданс клапана - 4,3 кОм. |
аliеn 04/08/2021 13:14 |
Ты бы ещё габариты замерил и выложил... ![]() Что по управлению парогенератора в пользовательском и тестовом режимах? |
тю 04/08/2021 17:53 |
аliеn, это ООООчень сложный вопрос !
ты что ! сейчас будут ТУПЫЕ вопросы что... как... |
Роман Романов 04/08/2021 20:12 |
В тесте, на 3 сек. на тэн парогенератора подается 220 В. В работе, на клапан парогены через 30 сек после старта программы подается 220 В на протяжении примерно 30 сек.. Через 3 мин - снова напруга на клапане, вода в камеру поступает, напряжения на тэне - 0 В. Далее, напруга на клапане пропадает, появляется напруга (220в) на тене. Через 15 мин. напруга на тэне- 90 В.. P.S. При отжиме, напруга на тенэ осталась.. |
аliеn 05/08/2021 12:28 |
Это интересно... |
Роман Романов 05/08/2021 21:30 |
Да я сам в ахуе. Кстати, модуль был залит. |
аliеn 06/08/2021 11:47 |
Ахуй делу не поможет... Не тот сайт ты выбрал, тут нет гадалок... |
melnyk 09/08/2021 22:39 |
Сколько было машинок LG с парогенератором, всегда первым делом смотрел датчик уровня воды( всегда был в известковом налёте, открутите пару винтов сами увидите)... |
