Hotpoint-Ariston WMSG 605B CIS опознать резистор. | |
| FreddikMerfi 18/10/2021 20:29 |
Доброго времени суток. Клиент принёс только одну плату от СМА. Был скачёк напряжения. Вообщем на плате была дуга скорее всего, потому как всё в копоти. Модуль как я понял Аркадия, с парт номером 16200262101. Выбило на плате варистор RV003 (заменил, хотя можно было попробовать без него), с обратной стороны испарились пару дорожекот J001 до него, и резистор выгорел под обозначением R044, просто развалился в прах и пепел. Так вот, какого номинала этот резистор? |
| Ispanec 18/10/2021 20:47 |
FreddikMerfi, 10 Om/2Wt |
| FreddikMerfi 18/10/2021 21:31 |
Ispanec, ОК. Благодарю. |
