сма Whirlpool awo/d41105 постоянно мигает индикатор замка
VikSor
20/11/2021 16:37
Добрый день. Сма whirlpool awo/d41105 постоянно мигает индикатор замок. На сброс не реагирует,кнопки заблокированы.
Переферию всю проверил, не пойму в чем дело. Подозреваю слет прошивки. Если у кого есть предложения поделитесь.
Заранее благодарен. код модуля 12nc: 461975306323
свою прошивку прилагаю
VikSor, бяка
eskander
20/11/2021 17:04
VikSor, А может мастера вызовеш? Пока не поздно.
аliеn
20/11/2021 17:52
VikSor, а нет ли в ней блокировки от детей?
VikSor
20/11/2021 18:43
блокировки нет. пробывал делать сброс согласно servis manual, бесполезно.
На плате неисправных элементов не обнаружил, питание 12в и 5в в норме без пульсаций, на кварце генерация есть. Замок , двигатель и тен проверил
аliеn
20/11/2021 19:02
VikSor, я бы поделился с тобой прошивкой, но awo/d41105 существует 26!!! моделей. Лениво в конверт складывать...
VikSor
20/11/2021 19:20
я же указал код 12nc:461975306323
аliеn
20/11/2021 19:26
VikSor писал:
Не нервничай, я достаточно внимателен. Для поиска мне его недостаточно...
ДОБАВЛЕНО 20/11/2021 19:29
859234110005 твоя машина? похоже - битая прошива...
VikSor
20/11/2021 19:43
Да это оно
аliеn
20/11/2021 19:52
VikSor писал:
Да это оно
держи
VikSor
20/11/2021 19:55
Спасибо! За результат отпишусь позднее.
VikSor
22/11/2021 15:05
Прошивка не помогла, по ходу модуль под замену.
eskander
22/11/2021 15:30
VikSor, Попробуй загнать её в тест.
VikSor
24/11/2021 15:51
В тест не входит
eskander
24/11/2021 16:16
VikSor писал:
Тогда меняй!
alexu
25/11/2021 00:23
eskander писал:
VikSor писал:
Тогда меняй!
не надо так грубо, надо мягчеее, мы посовещались.(собрались на совет).... меняй прошивку, не поможет(собрались на совет), меняем мастера и вот апоГЕЙ сей истории меняем стиралку
eskander
25/11/2021 09:23
alexu писал:
Погодь, ещё не время!!! стопудово
VikSor В тест как заходил? Как здесь? https://www.vaschmaster.ru/stiralnye-mashiny/servisnyj-test-sma/377-servisnyj-test-stiralnykh-mashin-whirlpool
тю
25/11/2021 09:41
а какая разница так или так бяка
eskander
25/11/2021 15:28
тю, Просто на днях один крендель Бош загнал в тест как Люкса и доказывал что получилось сбросить ошибки.
тю
25/11/2021 17:51
а мне как то по барабану ТАКИЕ КЛИЕНТЫ !!
я им ничего и не доказываю !!!
пусть идут лесом !
eskander
25/11/2021 21:07
тю, Работы мало, скукотища.
