Сушилка Electrolux EDP2074PDW (916096943 02) ошибка E45 | |||||||||
| Sasch 08/12/2021 19:50 |
Сушилка Electrolux EDP2074PDW (916096943 02) взялся после мастера, похоже было замыкание в районе реле, сейчас выдает ошибку E45 на плате увидел smd Q1 он разорвался подскажите что это или если есть фото такой платы скиньте. |
| Valeriynew 08/12/2021 22:31 |
Если такая маркировка - значит транзистор. Если возле реле, то, возможно, и управлял этим реле. (отследить от транзистора дорожки). Включить логику и посмотреть на транзисторы возле соседних реле. |
| тю 08/12/2021 22:44 |
ДОБАВЛЕНО 08/12/2021 23:47 Valeriynew, басни там разказывай Любимый раздел: Свободное общение и тут http://monitor.espec.ws/section7/topic328647.html ДОБАВЛЕНО 08/12/2021 23:48 Sasch, какой подход токой и ответ ! ДОБАВЛЕНО 08/12/2021 23:51 ты бы фото всего модуля и ГДЕ он точно стоит ! а тут вроде вангуют НЕ многие.... ![]() |
| аliеn 08/12/2021 22:53 |
а какое отношение имеют реле к Е45? ![]() |
| Valeriynew 08/12/2021 23:24 |
45 - это проблема с симистором замка (и, возможно, этот транзистор и управлял симистором). Нужно как-то направить ТС в нужное русло. Пускай бы проверил, куда идут дорожки.
Но тю, сразу начинает "тюкать".
ДОБАВЛЕНО 09/12/2021 00:31
А там тебе тюководу, что не нравится? Какой вопрос, такой и ответ (как и здесь). Просто навел возможные варианты и то не все. Ни фото детали, ни участка где стоит. |
| тю 08/12/2021 23:52 |
Valeriynew, не знаеш молчи!!
Е 43 проблема с симистором ДОБАВЛЕНО 09/12/2021 00:55 45 ДОБАВЛЕНО 09/12/2021 00:58
чел в танке ! вот еше писани типо вот в Indest 45 это симистор …. |
| Sasch 09/12/2021 00:14 |
Там нет замка такого как на стиральных машинах там концевик и защелка (ее можно открыть в процессе работы). Это похоже какая-то цепь контроля. Не управления. На фото сейчас укажу. |
| Valeriynew 09/12/2021 00:22 |
тю, вся 40-ая серия ошибок - неисправность блокировки люка. |
| тю 09/12/2021 00:27 |
ДОБАВЛЕНО 09/12/2021 01:29 я думаю ДОМЫСЛЫ писать НЕ надо ! НЕЗНАЕШ промолчи ! а то выходит БЛА БЛА БЛА |
| Valeriynew 09/12/2021 01:41 |
Это с каких пор производитель "забил" на технику безопасности? То есть, сушилка работает, подходит ребенок, открывает дверь, а сушка и дальше продолжает работать? Для этого там и стоит переключатель двери 1366111118 (замок), который и дает команду на остановку барабана. |
| тю 09/12/2021 09:02 |
танкист пиши ЕЩЕ ![]() |
| Sasch 09/12/2021 12:26 |
Вернёмся к теме, под лупу рассмотрел что там на корпусе 5 осталась нашел на плате Q7 с маркировкой 5SC (похоже это PNP BC807 транзистор) взял с донора такой. Попробую отпишусь. |
| Sasch 11/12/2021 16:49 |
Вопрос решён заменой Q1. Сушка заработала. Всем спасибо за участие. |
