Vestel WMO 1041, восстановление модуля, тип симистора на люк | |||||||
| viktor_ramb 29/12/2021 09:44 |
Восстанавливаю модуль СМА "Vestel WMO 1041".
Пробил ТЭН, возможно и попала вода на модуль. В результате сгорел БП, убило проц, пробило пару симисторов, ключ на симмистор движка и с десяток резисторов оборвало по процу и симисторам + спалило ДУВ. БП восстановил, даёт +4.87 В, немного занижено, но думаю не критично, заменил проц , брал у mehanic из Черкасс http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=264242 , с прошивкой под свой модуль. Также заменил паленые регистры на плате индикации, оборванные резисторы, пробитые симисторы, и нашёл пробитый ключ "W02" на управление симистором двигателя, заменил на такой же. До замены ДУВ модуль после выбора программы через несколько секунд уходил в "END", нет подсказал что проблема скорее всего в ДУВ, который заменил и после этого модуль стал выдавать ошибку "Е01", если правильно её расшифровал, то это ошибка по закрытию люка, симистор которого изначально разорвало с невозможностью прочитать его маркировку - поставил вместо него Z0107, хотя предположительно стоял "FT01" по маркировке (даташит на"FT01" ещё не раскурил, пишут в нете что аналогZ0607, но такой нашёл только в корпусе ТО92 - не хочется колхозить ). Остаётся вопрос - какой симистор стоит в этом модуле по люку, там всего 2 варианта : "FT01" или ACS108, и чем можно заменить в смд корпусе "FT01" , впрочем его оригинальный постараюсь найти на донорах, соответственно главный вопрос по типу симистора на люк - на картинках с нета маркировку не разобрать. Может у кого есть хорошее фото этого фрагмента платы с симисторами. Разберусь с симистором, возможно останутся ещё какие-то вопросы по этому модулю - шарахнул он неслабо ! |
| Valeriynew 29/12/2021 10:25 |
Для того, чтобы определиться, нужно посмотреть даташиты
https://www.st.com/resource/en/datasheet/z01.pdf https://datasheetspdf.com/pdf-file/848696/STMicroelectronics/ACS108/1 По фото видно (нарисовано), что на УБЛ идет со 2 пина, так что ACS108 сюда не подходит. Можно ставить любой симистор, у которого выход на 2 пине, в том числе и Z0107 ДОБАВЛЕНО 29/12/2021 11:30 Или на рысунке только указано, что идет с симистора? Если на УБЛ дорожка идет с 1 пина, то тогда ACS108, а если со 2 пина, то тогда Z0107. |
| viktor_ramb 29/12/2021 10:38 |
Вот проще, а главное надёжней и однозначней увидеть маркировку симисторов в оригинале на живой плате. У меня на руках только модуль, бегать по дорогам платы, догадываясь без схемы что-куда и городить для него испытательный стенд совсем не в кассу - тема СМА не совсем моя, заняться ремонтом модуля уговорил коллега по быт.технике, который в общем-то "менятель подшипников и ТЭНов" , иногда модулей, но точно такой модуль достать нелегко и дорого, поэтому был определённый экономический смысл его восстановить. ДОБАВЛЕНО 29/12/2021 09:49 Ещё добавлю что после выбора и запуска программы замок физически срабатывает и отрабатывает УБЛ, значок на дисплее переходит в символ "люк закрыт", но ошибку "Е01" всё равно выдаёт. ![]() |
| viktor_ramb 29/12/2021 11:40 |
Фото модуля: |
| viktor_ramb 29/12/2021 13:20 |
Вот нашёл инфу по моей теме на cyberforum.ru :
Далее немного советов продвинутых мастеров по поводу замены, в том числе и на Z0107 . В этой теме ТС не отписался по результату, нашёл ли он подходящую замену и заработал ли модуль после ремонта, но для меня здесь главное что определена маркировка симистора по УБЛ, это FT01, а не цифровой ACS108, соответственно будем действовать исходя из этой инфы. Вот если бы ещё и фото было, подтверждающее то, что это та позиция симистора именно та, которая меня интересует ... |
| тю 29/12/2021 16:02 |
пора отдавать кто шарит !
даите !! занимаизя СВОИМ ДЕЛОМ ! ДОБАВЛЕНО 29/12/2021 17:03 это ВСЕ нафиг ненужно КТО В ТЕМЕ ! а вот клиенту НАДО ! |
| viktor_ramb 29/12/2021 18:44 |
тю, и что там собстна "шарить" !?
Иметь перед носом такой же модуль, чтобы глянуть какой в нужной позиции стоит симистор? Либо круто специализироваться на ремонте модулей "Vestel", чтобы знать это по памяти?Была бы схема на эти модули, вопросов бы вааще не было! А показлить спецов, которые решили поработать не в своем секторе специализации, всяких ламеров или просто самонадеяных обывателей, желающих на форумах всегда хватало. Но до такого не доходил даже славнозвистный одиозный КРАБ-Руслан, правда он в область стиралок не лез - не его тема, или я его там не замечал ... ДОБАВЛЕНО 29/12/2021 18:02 Потянуть восстановление такого модуля может не более чем один из ста профессионально работающих мастеров, найти такого поэтому проблема, чтобы у него комплектующие были в наличии для восстановления в разумные сроки и по адекватной цене. Вот только такие мастера пофорума ходят мало - востребованность времени на это не оставляет. Но спросить интересующую инфу все таки стоит, для этого и форум существует, собстна ! |
| Мелиор 29/12/2021 20:57 |
тю, не гони на всех подряд, viktor_ramb не новичок на форуме ![]() |
| viktor_ramb 29/12/2021 21:12 |
Ну записал меня тю в "клиенты" - чего греха таить, и у меня был такой грех лет 10 назад "клиентов" погонять, но недолго и не сильно, и не делал в сообщениях столько ошибок и опечаток , но быстро прошло желание этой фигнёй страдать, и как говориться "свято место пусто не бывает". Пусть поучит уму-разуму других, пока сам не поумнеет.
По теме: поставил в позицию по УБЛ симистор "FT01", попробую на стиралке модуль ещё раз. |
| Valeriynew 30/12/2021 12:01 |
А схем на большинство СМА практически нет (и всегда обхожусь без них). Если бы я каждый раз искал схему, то было бы сделано намного меньше СМА. Там всего щупами тыкнуть на разъем и контакты симистора, чтобы определить выход - 1 или 2 пин, чтобы узнать распиновку. Если не тот тип симистора, то УБЛ будет срабатывать сразу от подачи питания на СМА (до нажатия кнопки "ПУСК"). Срабатывает до нажатия кнопки "ПУСК" или после? |
| viktor_ramb 02/01/2022 14:55 |
Valeriynew,
Об этом можно было не рассказывать, т.к такая ситуация очень со многими электронными девайсами, и больше половины электроники уже давно ремонтирую без схем. Например если на ТВ ещё какие-то схемы есть, то на другие виды элетроники их нет даже в авторизованых сервис-центрах.
Чтобы убедиться что схемы на конкретный ремонтируемый девайс нет в нете, не нужно тратить пол жизни, отставляя работу до возможности заиметь схему - так могут делать только непрофессиональные "ковырятели" электроники, без схемы полный паралич работы.
Это присутствует, поэтому сразу понял что дело в несоответствии типа симистора, установленного на замену. Почему и начал тему с надеждой на помощь тех, кто имеет такой модуль и может посмотреть тип симистора в этой позиции, либо сталкивался с заменой этих симисторов и помнит какой тип симисторов применён в этих позициях. |
| Valeriynew 02/01/2022 15:03 |
Так проверь мультиметром какой пин соединяется с разъемом (1 или 2 (широкая площадка))...
ДОБАВЛЕНО 02/01/2022 16:09
Может и в меня он есть, но нужно перебирать. Но и сам никогда не ищу, какой симистор стоял, а ставлю любой подходящий по распиновке (даже иногда в ТО-92 другой ставлю (развернув или перегнув ноги). Когда резисторы какие-то выгорят (не по управлению сима, так как на все симы стоят одинаковые), то тогда ищу - какие номиналы стояли. |
| ALEGA 03/01/2022 01:06 |
viktor_ramb, А вблизи по клапанам , по помпе какие стоят? Обычно производитель использует один тип симисторов. Если колодци по управляющему(G) по сопротивлению одинаковы, и катоды(А1) общие. то и симисторы должно быть одинаковы. |
| eskander 03/01/2022 01:30 |
| yura14 03/01/2022 18:39 |
viktor_ramb, Z7M ...
ДОБАВЛЕНО 03/01/2022 19:42
Так и есть ! ( но не у всех ). |
| viktor_ramb 29/01/2022 22:27 |
Уяснив логику работы УБЛ, проверил работу этого узла, начиная с симистора: симистор при закрытии люка исправно подаёт напругу на УБЛ, в замке срабатывает термистор и замыкает соответствующие контакты, через которые напруга подаётся через 120К+120К на делитель 47К на общий и через 10К на ногу проца, на ноге проца появляется 2.35 V, но на дисплее выбивает ошибка Е01 при индикации символа закрытого люка. Возникает вопрос об адекватности работы проца, если в процессе работы УБЛ больше не участвуют никакие сигналы. ![]() |
| тю 29/01/2022 22:34 |
бывает... |
| viktor_ramb 29/01/2022 22:52 |
Ещё, через минуту на любом включенном режиме выскакивает ошибка Е01 при открытом люке, при этом с соответствующей ноги проца, управляющей симистором УБЛ выходит 4.65 V. |
| Valeriynew 30/01/2022 00:09 |
Дальше пока можно не читать. При закрытии люка НЕ ДОЛЖЕН симистор подавать напругу на УБЛ. Напруга на УБЛ должна поступить не после закрытия люка, а ПОСЛЕ НАЖАТИЯ кнопки ПУСК. |
| тю 30/01/2022 00:09 |
ооо….
и че ? куда копать ? ДОБАВЛЕНО 30/01/2022 01:11 Valeriynew, пора видос ! ![]() |
| Valeriynew 30/01/2022 00:12 |
Еще раз указывает на то, что не тот симистор установлен (не той распиновки)... ДОБАВЛЕНО 30/01/2022 01:16
Тю, ты "рамсы" не попутал? Ты мне, как зайцу "стоп-сигнал" нужен...
До одного места мне твои "дебильные советы" ... ![]() |
| тю 30/01/2022 00:17 |
| viktor_ramb 30/01/2022 02:01 |
Восстановил я нормальную работу УБЛ - сильная оптика и тестер с щупами, имеющими каленые иглы сильно помогли в решении этой проблемы. Водица, побывавшая на плате со стороны проца сделала своё х...реновое дело - случай нетипичный, несколько разнородных дефектов пришлось последовательно устранять, могу предположить что в 90% подобных случаев модуль с подобными проблемами отправляют в коробку с донорами и ищут новый, в смысле рабочий.
Пока остаётся вопрос почему с открытым люком модуль через минуту на любом режиме выкидывает эту же ошибку, но поключим периферию, надеюсь проблем больше не будет, а продвинутые спецы возможно объяснят этот эффект. |
| аркаша-10 30/01/2022 09:16 |
viktor_ramb, Вижу что не новичок по описанию твоих заморочек с модулем, один вопрос :а он стоит того что бы вокруг него водили подобные хороводы, или это принцип? Проще взять другой модуль пусть даже чуток раздербаненный. Может быть в ваших краях их мало, зато у нас их как говна за баней, потому так и решил бы случись у меня такой казус. В любом случае удачи в ремонтах, и адекватных клиентов ![]() |
| viktor_ramb 30/01/2022 13:21 |
аркаша-10, не нашел я в свободной продаже точно такой же модуль. Подобный Вестеловский модуль, другой версии стоит 2 лохохлобакса, от этой суммы и плясали, поскольку процом с нужной прошивкой и быстрой доставкой обеспечили, а все остальное дело техники - и не такие заморочки поднимали! По времени больше заняло опознание того же симистора, хотя можно было из-за этого тему и не столбить - инфа нашлась в нете при тчательном фильтровании инфы на соответствующих сайтах. Всё остальное это нетиповые дефекты, по которым невозможно было получить конкретные советы дистанционно.
В общем в бюджет уложились - искать такой модуль непредсказуемо долго + всякие риски дистанционной покупки: банальное кидалово, неконкретная гарантия на модуль, пересылка и т.п. |
| vano282 04/02/2022 09:19 |
Модуль прост в ремонте. Нет там никаких заморочек.Просто, как раньше сказали,вы всех разогнали.viktor/ramb , если что в лс обращайся. |
