сма Gorenje MV6623N/S не греет. | |||||||
| стопыч 04/02/2022 20:37 |
сма Gorenje MV6623N/S не греет. Пришла без мотора. Родного мотора нет, подставил туда от SAMSUNGа
шестипиновый мотор (пины термика я не считаю). Релюху "разгонную" на плате упразднил. Мотор работает. Программу проходит с пропуском нагрева. Если поставить 17 мин программу, то во время набора воды время кажет 17, потом 16, затем снова 17. Набравши воду (набирает на мой взгляд много) время спрыгивает на 12мин и стирка идет в холодной воде. В конце ошибка по датчику т-ры. Датчик жив (21 примерно при комнатной) при охлаждении растет, при нагреве снижается сопротивление. Цепь датчика проверена 4,7кОм и 6,8кОм. Пин проца не пробит ни на GND, ни на Vcc. На разъеме датчика 4,7в. Шо то многовато. Пресса аналогового для подставить нету. По набору воды всё чисто до самого бака. Не уверен что не меняли ничего в конфигурации (в барабане лежала бумажка с конфигурацией) сма 6,5кг, а в руководсте по конфигураии есть 6кг и 7кг. Какую ставить? Скорость отжима поставил 800. А ввот какой ставить тип селектора? Их 4 типа в руководстве. Как понять какой тип селектора? Отжим отрабатывает до конца и без ошибок. В конфигурации мотора стоит самый первый. За ТЭН я молчу - годен. Может из-за типа селектора не того, не греть? |
| стопыч 04/02/2022 21:17 |
Напряжение на датчике температуры перемерял еще раз, кажет 4,0в. |
| аliеn 05/02/2022 10:50 |
многовато как то... |
| аркаша-10 05/02/2022 13:22 |
стопыч, Возможно не тот датчик, он процу маякует что все гуд, вода горячая. Ну проц и доволен, хера ему пуп надрывать. |
| стопыч 05/02/2022 17:32 |
При комнатной примерно 21кОм... Пришла еще Горенька, думал ща я пресс подкину с неё... Дудки, там все в коротком, и пресс
аналоговый тож. Датчик еще не снял с неё, ща сниму, подставлю.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2022 18:39 Опа!!! Кажется нашел! Резик один, в цепи датчика, звонился 4к7, а на горелой плате он-же 2,7к. Резики эти без надписи, а мож вверх пузом запаяны. Ща уточню... ДОБАВЛЕНО 05/02/2022 18:49 Выпаял с обеих плат эти резисторы, оба 4,7к. ![]() |
| стопыч 05/02/2022 18:08 |
Это из-за коротыша в проце на горелой плате оно звонилось как 2,7к. А я повёлся...
ДОБАВЛЕНО 05/02/2022 19:26 И датчик не при делах, с другой Гореньки подставил, тож пропускает нагрев. Блин, пресса нет на подставить.... ДОБАВЛЕНО 05/02/2022 19:30 Там можно платку в прессе переставить местами. То-есть с другого пресса переставить в этот катушку с диафрагмой. Преес в ней чо, частоту меняет, или наппряжение? Осцилла нет... |
| стопыч 05/02/2022 19:15 |
Видать частоту, коли на платке пресса счетчик... |
| аркаша-10 05/02/2022 19:47 |
стопыч, термодатчик у тебя какого номинала, 21-к? |
| стопыч 05/02/2022 19:50 |
Переставлял платку пресса к другой катушке с диафрагмой, те же яйца... Воды набирает столько-же (сделана метка на стекле маркером).
Пробовал после срабатывания первого уровня (слышен щелчек контактного пресса) подливать воду в кормушку, чтоб ускорить набор через второй лоток. 2,5 литра влил, все одно время спрыгивает на 12мин, крутнет вправо, влево, снова вправо, и слив. Цикл стирки пройден. |
| аркаша-10 05/02/2022 19:57 |
стопыч, какой номинал htc? |
| стопыч 05/02/2022 20:07 |
аркаша-10, да, 21.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2022 21:11 Вода с водопровода градусов 7 идет. Положил датчик в приоткрытую форточку, он там захолонул, 47к показал. Вкомнатной порядка 21к и кажет. ДОБАВЛЕНО 05/02/2022 21:14 На датчике и ТЭНе следов воды не видно, чтоб предположить, что пин проца по датчику подбило. |
| eskander 05/02/2022 20:39 |
стопыч может поможет? ремонт и сервис №1 за 2016 год |
| стопыч 05/02/2022 21:00 |
Питалово на аналоговый пресс и термодатчик идет c коллектора P-N-P транзистора BCP53. Сколько должно быть там? Эммитер сидит на +5в. Уменя там (на коллекторе BCP53) 4,9в. Мож то много?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2022 22:10 eskander, Спасибо, почитаю. На горелой плате, (она без дисплея - на светодиодах), Проц и датчик с прессом питаются сразу от стабилизатора 5в. |
| аркаша-10 05/02/2022 21:43 |
Песня была такая же недавно с бекошкой, не было нагрева, а тот мастер принесший мне модуль на ремонт клялся что тен на машинке родной, поехал с ним на адрес, тен не включался хоть убей. Спросил у хозяев тен меняли? да, замерил htc больше 20-ком. нихера себе думаю, с каких это пор? ставлю htc 5-ком. всё пошло. Машинка beko, а модуль хрен его знает от чего, стопыч, ты фотку модуля скинь, название машинки сейчас мало о чем говорит, возможно там модуль левый. |
| тю 05/02/2022 21:50 |
= мастер принесший мне модуль =
это НЕ мастер это ЛОХ и верить нельзя ИМ и МЕНЬШЕ ИМ ПИЗ... ЭТО СТОЛБОВИКИ !!! ты сделал за 2000 ЛОХ содрал 12000 !!! зто типа привет лунатикам !!! |
| аркаша-10 05/02/2022 22:04 |
тю, ну так их сейчас развелось как говна за баней, в каждом городе реклама гугл, яндекс, авито на всех рыбных (первых ) местах они. В нашем городе эта зараза появилась 2-года назад, головной офис в Питере у них, пришлось пободаться с ними, да только толку нет. Мы их гоняли у себя в городе, но видать недостаточно. Сейчас из за них практически все сидят без работы. Такие вот дела |
| стопыч 05/02/2022 22:15 |
тю, у меня вся стиралка. Была без мотора, прикрутил самсунговый туда. Отжимает на раз. Ну, думал всё, а тут с нагревом засада.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2022 23:33
Батарейки сели! В фотике. Проц R5F100FEA, дисплейчик узенький длинненький оранжевым светится. Модуль не паяный. 4 релюхи, теперь три - разгонную упразнил, мотор то я воткнул без среднего вывода статора. С бумажек что переписать, их там три, всё переписывать долго. Ну вот с желтой: АКО 745128-09 Type NGPS10E1/UM 334010 PRG 752914-05. |
| стопыч 05/02/2022 23:14 |
цепь датчика такая-же. только питается она у меня через транзистор. и проц в моей плате питается от +5в через диод. |
| ALEGA 05/02/2022 23:14 |
стопыч, Пробуйте длинную стирку хлопок 40гр. С короткими чудеса бывают еще не такие. Лампочку 220в паралельно тену если нету измерителя мощности, чтобы проще контролировать есть ли нагрев.и резистор переменный вместо датчика .Крутануть разные сопротивления, а вдруг.....По уровню воды gorenje обычно льют воды больше чем бошы, это ж не немцы, они не экономят. |
| стопыч 05/02/2022 23:28 |
ALEGA, так время спрыгивает на короткой программе с 17мин на 12. Когда ж ей греть то. И на длинной тож время спрыгивает после набора воды и не греет. |
| тю 05/02/2022 23:29 |
ALEGA, самый умный ?
Любимый раздел: Нарушения правил [сообщений: 60] это ты кому в тераеш ? |
| стопыч 05/02/2022 23:37 |
ALEGA, предлагаешь потом другой датчик подбирать?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2022 00:53 Мож вода слишком холодная приходит из трубы, машинка думает: ""Один хрен, не успею нагреть, чё и начинать". И пропускает нагрев сбрасывая время. ![]() |
| ALEGA 06/02/2022 00:02 |
стопыч, и я о том же .Дайте ей 1ком, 5ком, 10ком т..д.... может что то изменится и сузится площадь иследования тю, я не претендую на большие знания , но желание помочь есть потому что мне помогали. |
| стопыч 06/02/2022 00:11 |
А, бля, так и есть!!! Подливал в кормушку кипяточка, во время набора воды. И время не сбросила и ТЭН включила!!!
ДОБАВЛЕНО 06/02/2022 01:13 И это на короткой 17мин программе. |
| тю 06/02/2022 00:16 |
стопыч, чел курнул или в танке ![]() |
| стопыч 06/02/2022 00:17 |
Вода здесь из трубы 6 --- 7 градусов.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2022 01:23
Я ща аж курну! Мне тут две сигары дали. Из самОй Кубы! Ща одну закурю! Программа короткая 17 мин продолжается. Второе полоскание... Посмотрю что в конце выдаст ошибку по датчику, или нет. ДОБАВЛЕНО 06/02/2022 01:26 LUXсы при очень холодной воде сами включают тэн и догревают до нормальной. А тут вишь кааак... ДОБАВЛЕНО 06/02/2022 01:30 Программа пройдена до конца, ошибку не выдала, написала END! Так шо, звоните в водоканал! ![]() |
| стопыч 06/02/2022 09:58 |
При оч холодной воде сопротивление датчика настолько велико, что выходит за рамки допустимого в прошиве, видать. Не приспособлена та сма к русскому зимнему водопроводу. ![]() |
| аркаша-10 06/02/2022 13:21 |
Да я ж тебе со вчерашнего дня пишу что не в ту степь ты пошел, цепь включения у тебя в норме, а вот датчик htc сообщает процу что все гуд , или проц получая неверную инфу с htc не хочет включать тен. Вывод: подбирай htc , мне кажется там 5-ком. |
| тю 06/02/2022 17:33 |
NTC=25k |
| аркаша-10 06/02/2022 18:49 |
тю, ты уверен что там модуль от горенье? ты вроде бы опытный спец. Не мне тебе рассказывать какие бывают случаи, на машинке название не соответствует модулю. К примеру зануська или люкс по названию, ардошкин корпус, и модуль с чайнатауна. Поэтому я и просил его сфоткать модуль |
| стопыч 06/02/2022 21:06 |
И нфигурируется как от Горенье, и тип мотора выбирает по мануалу от Горенье. От чего ж тогда?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2022 22:27 5кОм с плоскими пинами, такого датчика у меня нету. От Самца только 10кОм есть. Фишку датчика на проводке никто не менял, а она под плоские пины. |
| стопыч 06/02/2022 22:14 |
Повесил 200кОм впараллель датчику. Включает нагрев и на холодной воде. А на горячей недогрев будет небольшой. Так и оставлю. Если датчик на 25 градусах - 25кОм, то с моими 200кОм он будет 22,,22кОм. А чем горячее, тем погрешность будет меньше.
Выкрутился! А чё, если такая холоднючая вода. ![]() |
| Valeriynew 06/02/2022 22:14 |
стопыч, иногда с тю спорю, но не в этом случае. Он, практически, почти правильно подсказал
Не 25, а 20. А если на датчику всего 5-7 килоОм, то нагрев, по-любому не включится. Кто-то сунул датчик температуры от Boscha, чтобы "очередному" мастеру была работа (похоже проблемный клиент)... ДОБАВЛЕНО 06/02/2022 23:22
Поставь нормальный датчик и не нужно цеплять "дополнительный колхоз". ДОБАВЛЕНО 06/02/2022 23:23 Там должен стоять GORENJE 581213 |
| стопыч 06/02/2022 22:27 |
Та нормальны там. При комнатной показует 21кОм. И нихто туда 5кОм от Боша не совал. Откуда ты взял?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2022 23:31 У меня два таких датчика от Гореньки. 20 килоомных, с плоскими пинами, как Самсунговый, ЛЖишный. только (повторяю) 20-ти килоомных. Шо вы никак не поймете... Накидай снегу в Гореньку и попробуй. |
| тю 06/02/2022 22:37 |
20k |
| аркаша-10 06/02/2022 22:41 |
Нормальный это какой? нет такого номинала как ,,нормальный'' он запараллелил 20+ 200ком. получилось 18 с копейками, т.е в сторону уменьшения. В итоге Тен включился, пусть тогда от самсы 12-ком ставит, пока похер на разъемы, нужно включение проконтролировать, и выполнить потом приблизительную коррекцию. температуры. самое главное что ТЕН включается, следовательно исполняющая цепь фурычит, проблемка по контролю |
| стопыч 06/02/2022 22:57 |
На 60 градусно программе нагрела, рука стекло не терпит. Отключился. Ну сами то подумате, отключится не 60 градусов а в 57. Велика беда? |
| Valeriynew 06/02/2022 22:59 |
Пускай "лапшу" на уши не вешает. При большем сопротивлении датчика тэн включится и будет греть до тех пор, пока сопротивление датчика не уменьшится до нужного номинала. Резистор в параллель может только уменьшить температуру нагрева, но не включение тэна. |
| стопыч 06/02/2022 23:06 |
Valeriynew, та скока ж говорить, шо на большом сопротивлении датчика при холоднюче воде тэн не включается. Проц расценивает это как запредельное показание датчика и пропускает нагрев, выдавая в концце программы ошибку по датчику. Снегу шоль мало, или Гореньки нет? Попробуй. Ну че я сделаю если вода здесь, как в Карском море...
ДОБАВЛЕНО 07/02/2022 00:10 Ну, мне еще с переменником отснять осталось, на каком большущем сопротивлении датчика (переменника) происходит это. Ну её, других вон куча стоит нечиненых... Работает и хорошо работает! Никто и не догадается, даж мастер.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2022 00:16
Ты не прав. С резиком впараллель вода ледяная набирается, а про её видит как скажем 10-15 градусов и включает нагрев. А когда честно видит набравшуюся воду 6 град, не включает нагрев. Цифры приблизительные, с градусником бегать не буду. |
| Valeriynew 06/02/2022 23:21 |
У меня в мастерской вода совсем "дубовая" зимой (из-под земли приходит), но ни одна СМА еще не отказалась ее греть. Датчик меньшего сопротивления - верю, что СМА не включит нагрев, но в то, что при датчике большего сопротивления - не верю, что СМА не включит нагрев. Иногда, в праздники, пару дней не протоплю в мастерской (до 2-3 градусов тепла падает температура), то датчики СМА показывают "запредельное" сопротивление, но нагрев включается без проблем... |
| стопыч 06/02/2022 23:25 |
Так и я то раньше так знал. А вот попалось отакое вот.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2022 00:38 Спасибо, ребята за помощь и участие! Пойду Боша вытяну, он с краю стоит, всё меня выглядует - все глаза порвал... ![]() |
| 66Сергей 07/02/2022 10:17 |
стопыч, фото стикеров с PCB читабельные выложи, пожалуйста! |
| аркаша-10 07/02/2022 11:34 |
Valeriynew, прочитай на первой странице про мой случай недельной давности с beko, если рассуждать логически то все верно, а на деле произошла вот такая херня. Я уже ничему не удивляюсь, ибо удивляться отвык |
| аркаша-10 09/02/2022 12:28 |
Сегодня был на заявке как раз по gorenje, специально замерил датчик 28.9 машинка больше суток стоит пустая, не использовалась.
Модель wa 63082 |
| стопыч 10/02/2022 00:03 |
66Сергей, фотике аккумы сдохли. Аккумы купил, зарядное не со мной.
Я же с другой Гореньки датчик пробовал подставлять. Та ж история была. Ну, два датчика не могут "уплыть" одинаково. |
| 66Сергей 10/02/2022 11:38 |
стопыч, стикеры мог бы и сотовым сфотографировать... |
