СМА Ardo TL85S процессор вылетает
Vladimir
23/12/2022 20:59
что-то я в ступоре... Стиралка Ardo TL85S модуль 546080900. Притащили- промигиавет индикация и всё. Выпаял проц проверил на другом модуле с заведомоисправной индикацией,на столе та же фигня. На родной плате всё цело,бабаха не было,питание в норме. Проц питание не садит ,не греется,а как будто его вообще нет(проца). Всю машинку облазил- никаких пробоев на корпус нет(тэн,движок,помпа,клапана,ntc,проводка) Были в хламе пару подобных(с такой индикацией) процессоров с косяками,но рабочие. .Вставляю в тестовый модуль(панелька впаяна в модуль),сперва проверил на столе-норм.. Подключаю к машинке через лампочку 90 Ватт и мгновенно щелчок релюшек и вся индикация замигала.. включились клапана,затем насос.. Опытным путём (при другом проце и индикации от AE) и определил,что нокаут происходит при подключении разъёма клапанов. (Движок -реверс ,заработал на AE проце на этой машинке.без подключения разъёма клап.)Тупо гаснет индикация(гаснет,при подключении разъёма. 2 раза пробовал с ним и без),но проц уцелел. Чисто логически ,там ведь развязка через трансик.. И кстати,родной модуль тоже весь целый кроме проца
стопыч
23/12/2022 22:26
Vladimir писал:
Через какой транс? При подключении какого разъема? С замком проблем нет? За него не сказал.
Vladimir
23/12/2022 23:15
стопыч, трансик тот ,который в модуле. Убл отрезано(сима убл нет вообще в модуле который для проверки ,да и симисторов на клапана(актуаторы) нет)Разъём,который крайний к силовому разъёму.. Да и проводами кидал на трансик(без силового разъма,отключен).. фпс отпадает.. завязка есть через этот разъём.но там кондёр 0.1,вроде тольк
стопыч
23/12/2022 23:44
Подключаешь разъем капанов и тухнет индикашка? Клапаны отсоедини - подсоедини. Та неужели клапаны так влияют?
Vladimir
24/12/2022 16:51
стопыч, тухнет индикация с процем от другого поколения- AE,SE,напруга(5V) норм.. я вообще в шоке. сегодня всю проводку распотрошил,ни одного косяка.. Процы сразу вылетают,стоит одеть разъём,помпа ещё на нём,которая тож норм на корпус - бесконечность на 200 МОм .. На проверочном модуле питание подавал прям на трансик(силовая отключена колодка). .. УБЛ замкнут,управление отрезано,в разъёмах между конт. и корп. сопр. бесконечность.. колодки не вскрывал(да эти так просто и не вскрыть),может там чего..Такое ощущение,что где-то помеха высокоуровневая.. клапана отключал,насос тоже,в этом разъёме на модуле связь общего питания через кондёр на .. Пока отставил.. клиент в курсе что небыстро ,ждёт.. Как будто прошивка слетает.. но у меня по ним нет ничего ни программатора ни инфо
eskander
24/12/2022 19:14
Vladimir, Смотри личку.
Vladimir
24/12/2022 19:49
eskander, Спасибо! Но меня отправляет на какой-то ноунейм ресурс,с продажей какого-то .. Наверно что-то с переадресацией из-за блокировок
Vladimir
24/12/2022 20:22
eskander, прошу прощения,я ступил .. читал личку,а Вы на почту отправляли. Простите ещё раз.. Я вышел на ваш сайт,ноут новый ещё блокировщиков не устанавливал. Всплыла реклама на весь экран 13 дюймов с предложением купить машинку недорого.......
Решения пока нет,отложил. По всей видимости,что-то искрит на корпус или что-то между с чем-то(фильтр отпадат,мимо него подключено) С клапанов клеммы сняты.Проверял разъёмы обычным прибором 200 Мом-бесконечность .. С ручкой(генератором) занят пока
Мелиор
02/01/2023 22:20
Vladimir, а если подключить другой клапан на весу? Теоретически может шьет сам клапан
Vladimir
04/01/2023 15:35
Мелиор, клапана отключены... Но что может выносить проц сразуже блин.. причём не на кз,а вся индикация светит мигает.. индикация не дохнет. Я нафиг пока отставил после нескольких тестовых ушедших в непонятныйаут процев( были норм,кроме портов) Панелька вставленна в другую плату,которая на столе работает с разными процами,индикацией к ним- проц работал на столе адекватно с родной индикацией,но в машинке сразу щелчок релюшек и индикация светит вся,мигает и естественно не реагирует. По питанию нет намёков на просадку.. сравнивал сопр с рабочим процем. Движок,Тэн нтс отключены.. разёмы - бескоечность.. проводка вся в идеале -просматривал.. склоняюсь только на пробой в разъёме нтс-220 или искрение
eskander
04/01/2023 18:43
Vladimir писал:
Володя, а какой у тебя минисел, старого или нового образца? (Белый или зелёный?)
