СМА Ardo basic 400 перестал работать режим стирки | |||
| algassan 22/01/2023 10:55 |
Добрый день. машинка Ardo basic 400, после замены тена перестал работать режим стирки и полоскания, воду набирает, греет, режим отжима работает. слив работает. Какая может быть причина? |
| тю 22/01/2023 11:19 |
нужен мастер |
| шайтан 22/01/2023 11:46 |
Прошивка ТЭНа не подходит под модель машинки - надо перепрошивать. |
| аliеn 22/01/2023 11:47 |
Мастер эдесь не нужен! Нужен помощник вынести на помойку |
| algassan 22/01/2023 13:43 |
Машинка без электроники, а мастера в наш регион не ездят изредка 155 и "хамерсы" прилетают |
| Мелиор 22/01/2023 14:59 |
algassan, если это случилось именно после замены тэна, значит в процессе замены что-то напортачили, надо проверить не оборвали ли какой-то провод, потом брать схему и прозванивать все провода. В первую очередь проверь пусковой конденсатор |
| algassan 22/01/2023 15:35 |
Пусковой рабочий, Грешу на таймер, когда на прежнем тене отгорела клема он коротнул, возможно контакты на программаторе подгорели, схемы нет и в интернете не нашёл |
| Мелиор 22/01/2023 15:43 |
algassan, схема, скорее всего схожа с А400 или А410, может с незначительными отличиями, на А400 есть пара дополнительных кнопок и регулятор температуры, в остальном, думаю, тоже самое, по крайней мере коммутация двигателя у подобных машинок одинаковая
Ну а если контакты на команднике подгорели, будешь разбирать командник? ДОБАВЛЕНО 22/01/2023 16:49 На команднике что написано ? 546.............. или другие цифры |
| algassan 22/01/2023 16:03 |
ЕС 4606.01 командник. |
| тю 22/01/2023 16:15 |
очередной жадный клиент !!!
сам так сам !!!! |
| Мелиор 22/01/2023 16:23 |
| algassan 22/01/2023 16:50 |
тю, Приезжай, сегодня ночью к нам как раз 6 хамерсов прилетело
ДОБАВЛЕНО 22/01/2023 16:52 Мелиор, Спасибо за помощь, буду как то выкручиваться ДОБАВЛЕНО 22/01/2023 17:01 тю, ⚡21.01.2023 в 22:50 территории Стаханова подверглась артобстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. По информации СЦКК ЛНР по городу выпущено 6 ракет РЗСО HIMARS. В результате обстрела разрушено два нежилых здания и повреждено остекление в машиностроительном техникуме, здании жилстройсервиса № 3 и его мастерских, заводоуправлении СМЗ. Повреждено остекление нескольких квартир по пер. Южному. Пострадали частные гаражи. Перебиты линии электропередач. Работниками РЭС ведутся ремонтно-восстановительные работы. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет |
| eskander 22/01/2023 17:35 |
algassan, на одной схеме "С", на другой "CL" как себя чувствует? Под замену не просится? |
| тю 22/01/2023 18:10 |
algassan, вызывай вертолет и все будет ок ! |
| algassan 22/01/2023 19:04 |
eskander, Поставил новый, без изменений |
| тю 22/01/2023 20:31 |
и ты вериш ДЕ …. ? ![]() |
| eskander 22/01/2023 21:56 |
| algassan 23/01/2023 14:17 |
Всем спасибо. Проблема решина. Без вызова вертолётов |
| Мелиор 23/01/2023 15:05 |
algassan, так что было? |
| eskander 23/01/2023 15:53 |
algassan, партизан!!! Пытать бесполезно! ![]() |
| algassan 23/01/2023 16:07 |
Мелиор, На команднике контакты подгорели, почистил, собрал и всё заработало |
| Мелиор 23/01/2023 18:11 |
