СМА Ardo basic 400 перестал работать режим стирки
algassan
22/01/2023 10:55
Добрый день. машинка Ardo basic 400, после замены тена перестал работать режим стирки и полоскания, воду набирает, греет, режим отжима работает. слив работает. Какая может быть причина?
тю
22/01/2023 11:19
нужен мастер
шайтан
22/01/2023 11:46
Прошивка ТЭНа не подходит под модель машинки - надо перепрошивать.
аliеn
22/01/2023 11:47
Мастер эдесь не нужен! Нужен помощник вынести на помойку
algassan
22/01/2023 13:43
Машинка без электроники, а мастера в наш регион не ездят изредка 155 и "хамерсы" прилетают
Мелиор
22/01/2023 14:59
algassan, если это случилось именно после замены тэна, значит в процессе замены что-то напортачили, надо проверить не оборвали ли какой-то провод, потом брать схему и прозванивать все провода. В первую очередь проверь пусковой конденсатор
algassan
22/01/2023 15:35
Пусковой рабочий, Грешу на таймер, когда на прежнем тене отгорела клема он коротнул, возможно контакты на программаторе подгорели, схемы нет и в интернете не нашёл
Мелиор
22/01/2023 15:43
algassan, схема, скорее всего схожа с А400 или А410, может с незначительными отличиями, на А400 есть пара дополнительных кнопок и регулятор температуры, в остальном, думаю, тоже самое, по крайней мере коммутация двигателя у подобных машинок одинаковая
Ну а если контакты на команднике подгорели, будешь разбирать командник?
ДОБАВЛЕНО 22/01/2023 16:49
На команднике что написано ?
546..............
или другие цифры
algassan
22/01/2023 16:03
ЕС 4606.01 командник.
тю
22/01/2023 16:15
очередной жадный клиент !!!
сам так сам !!!!
Мелиор
22/01/2023 16:23
algassan писал:
Да, на А400 он тоже ставился, так, что смотри схему. Я бы поискал такой в разборке и отдал тебе в качестве гуманитарной помощи, но не представляю как.
algassan
22/01/2023 16:50
тю, Приезжай, сегодня ночью к нам как раз 6 хамерсов прилетело
ДОБАВЛЕНО 22/01/2023 16:52
Мелиор, Спасибо за помощь, буду как то выкручиваться
ДОБАВЛЕНО 22/01/2023 17:01
тю, ⚡21.01.2023 в 22:50 территории Стаханова подверглась артобстрелу со стороны вооруженных формирований Украины.
По информации СЦКК ЛНР по городу выпущено 6 ракет РЗСО HIMARS. В результате обстрела разрушено два нежилых здания и повреждено остекление в машиностроительном техникуме, здании жилстройсервиса № 3 и его мастерских, заводоуправлении СМЗ. Повреждено остекление нескольких квартир по пер. Южному. Пострадали частные гаражи.
Перебиты линии электропередач. Работниками РЭС ведутся ремонтно-восстановительные работы.
Жертв и пострадавших среди мирного населения нет
eskander
22/01/2023 17:35
algassan, на одной схеме "С", на другой "CL" как себя чувствует? Под замену не просится?
тю
22/01/2023 18:10
algassan, вызывай вертолет и все будет ок !
algassan
22/01/2023 19:04
eskander, Поставил новый, без изменений
тю
22/01/2023 20:31
и ты вериш ДЕ …. ? смех
eskander
22/01/2023 21:56
тю писал:
Но но!!! гы-гы
algassan
23/01/2023 14:17
Всем спасибо. Проблема решина. Без вызова вертолётов
Мелиор
23/01/2023 15:05
algassan, так что было?
eskander
23/01/2023 15:53
Мелиор писал:
algassan, партизан!!! Пытать бесполезно!
algassan
23/01/2023 16:07
Мелиор, На команднике контакты подгорели, почистил, собрал и всё заработало
Мелиор
23/01/2023 18:11
algassan писал:
классно!
