Стиралка LG WD10160F не начинает стирку | |
| Rubik 27/10/2004 14:56 |
Стиралка LG WD10160F включается ставлю програму даю старт горит красный ключик блокировки дверца показывает
оставшееся время оканчании стирки знаячок плей горит но не функцианирует |
| CCK 27/10/2004 19:59 |
Rubik, а кран с водой открыт ? |
| Alexzz 27/10/2004 22:23 |
Rubik, а сеточки чищены в клапане и в шланге?
Добавлено 27-10-2004 21:24 А сопротивление катушек клапанов мерял? Должно быть около 3,5ком |
| Anonymous 28/10/2004 11:14 |
Ребата с краном всё впрорядке и фильтр чист ,но отсуствует питание клапанов и машинка в таком состоянии остаётся включонным часами но не показывает коды ошибок и не идёт обратный отсчёт времени стирки, катушки тоже мерил все в норме. |
| Alexzz 28/10/2004 11:19 |
Рубик, а у этой модели отложенного старта часом нету? я помнится пару раз нарывался со старыми машинками где люди крутанули ручку отложенного старта и потом жалуются что машинка не включается. То есть всё вроде включается но стоит и ничего не делает, время отсчитывает. |
| Мистер Ломакс 28/10/2004 14:14 |
Отложенный старт ни при чем. Явно ее из сети не раз выключали при проверки, а отложенный старт при этом сбрасывается.
При размыкании цепи любого переферийного устройства или его выходу из строя высвечивается ошибка. Думаю дело в модуле. Попробуй подкинуть новый. Как моловероятный вариант можно предположить плату индикации. Хотя дай бог памяти менял ее всего два раза. |
| Anonymous 28/10/2004 15:24 |
Рубик, Ребята отложеный старт тут не причём. Дело в том что на дисплее не высвечивается ошибка. Я даже пробовал с открытим дверцом давал старт и чётко высвечло DE что означает что дверь открыто просто на просто из модулья не выходит питание - 220 на клапаны подачи воды и машинка стоит в этом положении и не высвечивается ошибки. Может у каво нибудь есть информация по самодиагностике этих машин.
С уважением Рубик |
| Kaper 29/10/2004 01:16 |
Rubik, Я же скидывал тебе сюда часть инфы и на ящик сервис на эту модель, и рассказывал как проверять отдельные модули, и список серв-ошибок. Пчту смотрел? ![]() |
| Anonymous 29/10/2004 09:07 |
Kaper, у меня в ящике новых входящих писем нету,попробуй пожалуста ещё раз отправить мне на мыло. ЗА РАНЬЕ БЛОГАДАРЕН РУБИК. Маё мыло |
