СМА Ariston AQSL 109CSI HA блокируется модуль управления | |||
| alexx333 06/04/2023 00:30 |
Поступила на ремонт машина Ariston AQSL 109CSI изначально была ошибка F01. При осмотре было заменено два электролитических конденсатора на вторичке (вздулись как арбузы) . Тэн, двигатель ( 3х фазный ) , помпа, и всё вроде рабочие, пробоев нет. Машинка работает в два варианта: 1) при откинутой фишке 220 на сливном насосе , либо 2)при отключенной фишке термометра на тэне . При одном из этих условиях все работает как надо, набор воды, нагрев, вращение (без слива) и во втором варианте (с откинутой фишкой термометра) отжим, слив . При собраной схеме СМА после выбора режима в ступор входит и ничего не происходит. Кто то подскажет что может быть ? |
| тю 06/04/2023 07:54 |
прошиву даваи глянем |
| evgenii66 06/04/2023 21:43 |
Термометра... |
| Мелиор 06/04/2023 21:49 |
| eskander 06/04/2023 22:40 |
Мелиор, Давай прошивку подождём с бредом сивой кобылы!!! ![]() |
| Александр 13 06/04/2023 23:12 |
Ну не хочет человек мастера вызывать, ещё деньги придётся платить. Сейчас дай ему исправную прошивку, он через утюг начнёт её заливать. |
| eskander 07/04/2023 00:10 |
Александр 13, да не будет новая у него работать, кто-то туда насос и NTС засунул, да ещё и провода подключил! ![]() |
| alexx333 07/04/2023 00:12 |
Извините что так долго, как получилось слить
4267504L200 215009386.04 -code SW:9.21.0 DSP:1.2.53 |
| Александр 13 07/04/2023 00:57 |
alexx333, дело в том, что изначально, пост написан, как будто человек совсем не понимает, что он делает. Откинуть провода, впаять перемычку вместо предохранителя - в этом роде.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2023 02:01 eskander, вот и я о том же. ДОБАВЛЕНО 07/04/2023 02:04 На каком сайте прошивка взята |
| тю 07/04/2023 07:23 |
ДОБАВЛЕНО 07/04/2023 08:25 чел в ТАНКЕ !!! ДОБАВЛЕНО 07/04/2023 08:26 Зарегистрирован: 20.09.2016 [С нами 2390 дней] Любимый раздел: Схемы и сервис-мануалы [сообщений: 7] Всего сообщений: 9 |
| alexx333 07/04/2023 09:02 |
я слил прошивку с блока управления с флешки
ДОБАВЛЕНО 07/04/2023 09:03 что не так? |
| аliеn 07/04/2023 09:10 |
проблема эта решается головой, а не прошивкой... ![]() |
| alexx333 07/04/2023 09:13 |
а что не так?
ДОБАВЛЕНО 07/04/2023 09:21
| eskander 07/04/2023 09:22 |
alexx333 Описанное тобой в первом посте выглядит бредом пьяного бомжа!!!
Ладно, это всё лирика. Вот что с твоей и новая прошивка. Залей посмотришь, отпишись!!! |
| alexx333 07/04/2023 09:26 |
почему она много весит? |
| eskander 07/04/2023 09:29 |
аliеn, Сань, есть там косяк, в сохранение F-3 застряла. Вот только что туда её загнало, эксперименты или сама???
ДОБАВЛЕНО 07/04/2023 10:30
| alexx333 07/04/2023 09:32 |
архив не распаковывает |
| eskander 07/04/2023 09:35 |
alexx333, Ты когда последний раз WinRAR обновлял??? Скачай свежий или обнови. |
| тю 07/04/2023 13:10 |
eskander,
а тебе НЕ ПОх…. ЭТИ КЛИЕНТЫ ?! САМ СКОРО БУДЕШ ПРОСИТЬ !!! ![]() |
| eskander 07/04/2023 13:58 |
тю, Будь попроще! Что ты злой такой? Видишь, человек пытается что-то делать. Он не просит ведь готового решения.
Да, никто в этой жизни не застрахован. ![]() |
| alexx333 07/04/2023 14:27 |
Старая микросхема очищена и записать не удалось на нее нашел в запасах такую же но в корпусе DIP8 (Старая 24C64WP была в корпусе so8) модуль имеет еще площадку под dip8. Прошивку залил . Все так же не работает.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2023 14:31 Если двигатель крутит , работает в разных режимах то пробой отпадает? ДОБАВЛЕНО 07/04/2023 14:34 Ошибка NTC может из-за отключения термодатчика? Я отключал фишку термодатчика |
| eskander 07/04/2023 15:09 |
alexx333, Тогда меняй модуль, В Липецке с этим проблем быть не должно. |
