ПММ Siemens SR55E500RU/07 Nr 012110357196001564 сбой програм | |||
| шланг 09/05/2023 23:09 |
Здравствуйте господа.
Нужна перепрошивка модуля на ПММ Сименс в Москве или в Московской области. Суть проблемы: Все команды выполняет правильно и последовательно, НО: в конце программ ( на последней минуте ) сбрасывает воду из теплообменника и тут-же сливает её . В итоге - следующую мойку проводит без воды, пока не дойдет до ополаскивания. Перезапускать отключением от сети ( 2-е суток и характерные 5-6 щелчков силового модуля при включении ) не помогает. Заранее благодарен. 🤩 |
| шланг 11/05/2023 07:21 |
... проблема решена после третьего перезапуска (обесточивания на сутки)...
Все операции и порядок пришли в норму.( перестала в конце цикла сбрасывать воду из теплообменника ) |
| eskander 11/05/2023 09:43 |
шланг, они только так и ремонтируются!!! ![]() |
| тю 11/05/2023 21:33 |
| evgenii66 12/05/2023 00:07 |
| шланг 12/05/2023 08:55 |
Спасибо, буду иметь ввиду.
Просто раньше, всегда, обходилось одной перезагрузкой. А здесь - только с третьей попытки . Спасибо 😇 |
| aleks.mars 12/05/2023 16:55 |
А иногда нужно 10 попыток. |
| аliеn 12/05/2023 17:11 |
при чём, после каждого успешного запуска... |
