Bosch wae20160oe/08 мигают индикаторы , ошибка блока
alexsey_84
29/05/2023 16:17
Всех приветствую , не специализируюсь на ремонте стиралок . Но тут явно програмная ошибка , нашёл прошивку но видно тоже с ошибкой , прошил микросхему памяти , поставил машинка стартонула и ушла при отключении в ошибку снова , тема поднималась на данном сайте , но с ошибкой !
Ребят есть может у кого дамп рабочей прошивки для данного шасси , буду признателен . Спс всем заранее .
ДОБАВЛЕНО 29/05/2023 17:23
Мигают все индикаторы режимов отжима (5 индикаторов ), все , а так же два верхних индикатора во втором ряду (тазик и тазик с пеной ) . Вообщем нужна прошивка попробывать запустить аппарат .
ДОБАВЛЕНО 29/05/2023 17:25
Посмотрел по кодам ошибок , что смог найти , такой комбинации не увидел , может пропустил что то , если что извените , пока затык с этой стиральной машинкой равнодушие
alexsey_84
29/05/2023 17:00
Вот что удалось считать изначально , дамп при ошибке
ДОБАВЛЕНО 29/05/2023 18:02
дамп
ДОБАВЛЕНО 29/05/2023 18:28
Вот нашёл прошивку с ней машинка стартанула , писал выше , не знаю как тут исправить ошибку сектора , прошу знающих людей помочь , заранее спс огромное вам .
файл xxx.rar
alexsey_84
29/05/2023 18:12
Если я правильно понял то у меня ошибка, F63-Сбой в ПО модуля управления или сгорел главный процессор. Проц сразу отпадает из подозрения, сбой ПО остаёться . Поправьте если что не так разъяснил .
alexsey_84
29/05/2023 19:04
Пробовал обнулить микросхему памяти , режимы переключаются , видно в проце запись ошибки осталась , после выключения ошибка ! Дело в том что сама машинка не у меня а только блок управления , попробую завтра с чистой флешкой стартануть , но может кто нибудь хоть знающий направит на правильный путь решения данной проблемы .
eskander
29/05/2023 19:24
alexsey_84 писал:
Если я правильно понял то у меня ошибка, F63.
Загони машину в тест, что покажит?
alexsey_84
29/05/2023 19:32
eskander, попробую в тесте , спс
тю
29/05/2023 22:50
eskander писал:
alexsey_84 писал:
умора
какой тест при Е-63
alexsey_84
01/06/2023 19:01
тю, приветствую с тобой согласен,сегодня попробывал с прошивкой найденой ранее файл ххх.rar ,нефига не вышло ,гдето в этой прошиве ошибки есть ? Друзья выручайте ,кто может исправленую прошивку скинуть ,всем заранее огромная благодарность. классно!
Мелиор
01/06/2023 22:09
alexsey_84, исправь заголовок. Bosh это художник, а не фирма
alexsey_84
02/06/2023 17:57
Мелиор, ок
ДОБАВЛЕНО 02/06/2023 18:58
Мелиор, исправил улыбка
alexsey_84
11/06/2023 08:23
Всем привет , с наступающим праздником! Вообщем надо прошивку ,остальное всё проверил, узлы исправны . пока не чего подходящего не наше́л , если есть у кого поделитесь дампом . заранее спс огромное
