СМА Candy G04 W264-07 не работает модуль | |||||
| Прохожий10 20/06/2023 01:16 |
После замены крестовины и сборки машины не включилась.
Индикация отсутствует. Напряжение на модуль подаётся. Модуль Invensys 475700AD. Процессор Almega644, блок питания на Viper12a. Питания на процессоре нет. Конденсатор 47 x 63V заменил, повышенный ESR, диоды и конденсаторы проверены- рабочие, пропаял. Viper - генерация есть. Схемы модуля нет. В каком направлении искать неисправность? |
| тю 20/06/2023 07:26 |
сам менял саи иши !!!
нужно было МАстера пригласить !!! а шас сам собой..... |
| аliеn 20/06/2023 12:39 |
на помойку её!!! |
| yura14 20/06/2023 23:53 |
Предварительно выкрасив в зелёный цвет ! |
| Прохожий10 21/06/2023 01:23 |
По существу, тут очевидно сказать не кому. Один только флуд бездельников.
Вопрос решен. Для тех кто ищет ответ. Проблема была в пробитом N полевике K38 (BSS138) Тема закрыта. |
| eskander 21/06/2023 09:10 |
| тю 21/06/2023 11:49 |
как то мне Фиолетово ЭТА ПРИЧИНА ЕГО ! |
| eskander 21/06/2023 15:31 |
| аliеn 21/06/2023 16:14 |
наверное у него не нашлось зелёной краски... |
| аркаша-10 17/08/2023 22:13 |
А как же, крестовина в паре с полевиком работают, ноу хау производителя :kz: |
