Haier HW80-B14686, замена петли люка
Фадеич
30/07/2023 20:37
Уважаемые форумчане, разбирается дверца или нет? Белый ободок со светодиодами как будто припаян, а петля под ним.
Фадеич, недовольство, огорчение
Фадеич
31/07/2023 08:34
Исправил
Фадеич
31/07/2023 19:32
Неужели ни кто несталкивался.Официалы говорят менять целиком дверку,очень круто.Петля говно,а ремонт в 13000₽.
evgenii66
31/07/2023 21:12
Что мешает самому попробовать? Потом поделишься.
Фадеич
02/08/2023 19:39
Может кто и повторит. Действительно петля находится между термически спаянными между собой ободками дверцы. На белом ободке,где под ним петля,завернуты три самореза ( для усиления). Захватив их и шириной 25 мм(от торца наружной обоймы) вырезал сегмент. Режем аккуратно, где-то по середке под пластиком проводка. Открывается доступ к крепежу штырей петли. В моем случае оба штыря в петле сломаны, в продаже есть аналогичная по размерам петля, но без паза для проводки. В родной петле просверлил диаметром 5 мм отверстия и нарезал резьбу м6. Из латунного прутка шести миллиметрового изготовил два штырька дл. 22 мм (на конце 8 мм резьба м6) и на фиксатор их завернул. Собрал в обратной последовательности, место реза пластика заварил с присадкой термофеном, предварительно зафиксировав вырезанный сегмент пластика штатными саморезами. Можно и не паять пластик и так жестко.Всем удачи.
yura14
02/08/2023 20:20
Фадеич, классно! Чуть что, будем знать к кому обращаться с этим вопросом !
