Посудомойка Electrolux ESL8356RO не греет воду. | |||||
| Chuzoj 11/02/2024 16:14 |
Всем доброго дня!
Пришла посудомойка Electrolux ESL8356RO с проблемой: не греет воду. ТЭН в порядке, сопротивление 35-37 Ом. Датчик темп-ры тоже, вроде как исправен, на тепло реагирует активно. Оба реле работают идеально: сопр-е на замкнутых контактах 0.00 Ом. На всякий случай заменил датчик на заведомо исправный. Результат тот же. Заменил плату на абсолютно новую из коробки, те же яйца, только в профиль. Кто-нить может помочь разгадать этот кроссворд ? Разумеется все провода прозвонены. Ошибок машина не выдаёт, тупо выполняет все программы с холодной водой. |
| аliеn 11/02/2024 16:22 |
А как ведёт себя в тесте? |
| Chuzoj 11/02/2024 16:57 |
Не могу ввести её в тестовый режим. Перебрал кучу комбинаций, ни хрена не получается... Похоже я тупо не знаю как правильно эту заразу туда загнать. |
| anaxios 11/02/2024 22:11 |
а датчик давления на этой модели есть? |
| Sergey1 11/02/2024 22:28 |
Изоляция ТЭНа? |
| Chuzoj 12/02/2024 07:58 |
Ну а как без него, конечно есть. ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 08:59
И изоляция ТЭНа тоже есть. ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 09:01 Подскажите лучше, кто знает, как её протестировать и ошибки посмотреть? В инете нет ни хрена, ни сервиса, ни подсказки. |
| аliеn 12/02/2024 10:19 |
Как нет??? Только что видел на офсайте... |
| тю 12/02/2024 15:17 |
видно что в танке..... |
| Chuzoj 12/02/2024 17:46 |
Это где? Дорогу покажете? ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 18:53 Я в полном ауте, вернее в заднице. Заменил почти всё: плата нулёвая, ТЭН рабочий с донора, прессостат рабочий с того же донора, термостат с него же. У донора была такая же плата, но сдох паук инвертора и мозг. Не греет ни хрена. Уверен, что причина примитивная, но где? |
| аliеn 12/02/2024 17:56 |
Chuzoj, тебя в интернете забанили??? ![]() |
| Chuzoj 12/02/2024 17:59 |
Оооооо! "тю" появился, ну теперь будет веселее... Только не матерись, плиз, ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 19:12
Ну не могу найти! Ну что Вы издеваетесь? Трудно ссылку сбросить? Ну может не знаю где искать, это теперь наказуемо? ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 19:14 Ну блин бред какой-то происходит, ну почему не помочь тупорылому? ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 19:22 Не понимаю я этой мистики, всё исправно, на циркуле люфта 00.00, плата новая, машина чистая, почти стерильная, как так может быть, что тупо не греет? Чего ей дуре не хватает? |
| аliеn 12/02/2024 19:19 |
Спроси у тю, он знает ![]() |
| eskander 12/02/2024 19:47 |
Chuzoj, набери в Яндексе "electrolux esl8356ro сервисный тест" и самое первое видео похоже специально для тебя! ![]() |
| Chuzoj 12/02/2024 19:49 |
"тю" всё знает, жаль, что говорить не может. |
| eskander 12/02/2024 19:50 |
https://youtu.be/i9vxYCy2ZNk |
| аliеn 12/02/2024 20:15 |
Дай ему тетрадь и карандаши и заставь всё написать и нарисовать ![]() |
| Chuzoj 12/02/2024 21:10 |
Да видел я это 1000 раз, даже всё зарисовал в цвете на фоне бушующего моря, только там панелька другая... |
| anaxios 12/02/2024 21:23 |
про датчик давления я не ради интереса спросил.... |
| Chuzoj 12/02/2024 21:57 |
Вот такая вот:
ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 22:59
Я же писал, заменено всё, кроме сливного насоса, практически. ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 23:04 Вот я не знаю, что тут нажимать, чтобы в тест попасть. И а инете ни хрена про это нету. По крайней мере, я не нашёл. Перенажимал кучу комбинаций на разных режимах, но куда надо не попал, не пропёрло... |
| eskander 12/02/2024 22:51 |
| тю 12/02/2024 23:13 |
так еше невсе заменил.....
сливной и циркуль насосы... ![]() |
| Chuzoj 13/02/2024 10:41 |
Нажимал я их, пальцы уже натёр, никакой реакции. Может, конечно, мало держал, сек. 10, не больше, но это единственное сочетание, где дисплей вообще молчит. На всех остальных он показ. время 1-ой программы. Приеду, подержу по-дольше. Но хотя бы ясность внесли, что нажимать, и за это низкий поклон! |
| AzLog 13/02/2024 12:36 |
Chuzoj, возможно, что надо зажимать из "пользовательского меню". |
| Chuzoj 13/02/2024 13:59 |
Сегодня зашёл в тест без проблем, возможно, что вчера я перед входом не сделал "reset". ТЭН в тесте не включается. Ошибки: iF0, iE0, ib2. Ничего не понимаю, что и откуда. Воду заливает быстро, напор отличный, уровень как надо. ib2 - я так понимаю, что-то с линией ТЭНа. Всё проверено, всё прозвонено, всё вроде отлично... Мысли закончились. "Башка-ёк. Келе-белямок". |
| Chuzoj 13/02/2024 14:41 |
На 7-ом цикле, вместо нагревателя вкл. цирк. насос и она доливает воду до уровня. ТЭН не вкл. На 8-ом цикле, продолжает работать цирк. насос. Вот такая вот фигня.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2024 15:57 Не, я не прав, "ib2" - это какая - то беда с датчиком мутности, но на нагрев влиять не должно. А вот "iF0", пишут, что запрещает нагрев. |
| Chuzoj 13/02/2024 15:25 |
Теперь вопрос, как эти ошибки сбросить? Отключение от сети и танцы с бубном вокруг кнопки питания не помогают. Как избавиться от этой "iF0" пока не представляю. |
| аliеn 13/02/2024 15:40 |
Никак! Устраняешь неисправности и ошибки сами уходят... |
| тю 13/02/2024 16:38 |
тут нужен дед мороз.... |
| Chuzoj 13/02/2024 17:16 |
Звучит заманчиво, руки сами потянулись к инструменту... |
| тю 13/02/2024 17:52 |
а то.... |
| regiss 13/02/2024 22:40 |
Крутой спец при iE0 хочет заставить машину греть воду. Повезло клиенту с мастером. |
| тю 14/02/2024 10:03 |
иши Деда Мороза он тут самыый Умный ![]() |
| eskander 14/02/2024 10:12 |
тю, не Новый год, подарки розданы!!! ![]() |
| тю 14/02/2024 11:10 |
так а кто подорки раздает шас ?
я ? или... |
| Chuzoj 14/02/2024 13:48 |
Ну вроде как всё заработало. Но в каком месте это флоуметр, я так и не понял. Спасибо, что ткнули носом, как тест запустить.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2024 14:53 Вынужден признаться в недостаточном профессионализме по части посудомоек. Всем спасибо за участие, особенно Деду Морозу! Тема закрыта. По крайней мере с моей стороны. |
| тю 14/02/2024 17:04 |
ждем повтора ..... |
| Konipet 14/02/2024 18:59 |
Chuzoj, а ты определил, чем машинка контролирует наличие циркуляции воды? Нет циркуляции - не будет нагрева. Не знаю какая у тебя машинка, но у одних это определяется давлением, а у других наличием оборотов. |
| Chuzoj 14/02/2024 19:39 |
Неа, не определил. Но причина была на столько явная, что машина не могла её не увидеть. Тем более, что она была электрическая. А вот чем она меряет скорость потока, для меня пока загадка. Я так думаю, что она его и не меряет. Нечем просто.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2024 20:40
Уметь ждать - великий талант! Особенно если другого нету... ![]() |
| тю 14/02/2024 20:17 |
| regiss 14/02/2024 21:14 |
Для приличия мог бы и намякнуть, люди поймут. Только не ври, как ты любишь, ибо сразу расскусим. Давай, ждём... |
| Chuzoj 16/02/2024 20:11 |
Мне показалось, что все уже и так всё давно поняли, просто ждали, пока до меня дойдёт. Ну а если намекнуть, намекаю: если ошибка iE0 связана с потоком, то там её и надо искать, где эти потоки формируются. Ну а что там будет неисправно, по-фиг, ошибка будет та же самая. В моём случае - это был микрик. По-моему, яснее уже некуда... |
| тю 16/02/2024 22:50 |
ДОБАВЛЕНО 17/02/2024 00:07 жди меня и я вернусь.... |
