Посудомойка Electrolux ESL8356RO не греет воду.
Chuzoj
11/02/2024 16:14
Всем доброго дня!
Пришла посудомойка Electrolux ESL8356RO с проблемой: не греет воду. ТЭН в порядке, сопротивление 35-37 Ом. Датчик темп-ры тоже, вроде как исправен, на тепло реагирует активно. Оба реле работают идеально: сопр-е на замкнутых контактах 0.00 Ом. На всякий случай заменил датчик на заведомо исправный. Результат тот же. Заменил плату на абсолютно новую из коробки, те же яйца, только в профиль. Кто-нить может помочь разгадать этот кроссворд ? Разумеется все провода прозвонены. Ошибок машина не выдаёт, тупо выполняет все программы с холодной водой.
аliеn
11/02/2024 16:22
Chuzoj писал:
А как ведёт себя в тесте?
Chuzoj
11/02/2024 16:57
Не могу ввести её в тестовый режим. Перебрал кучу комбинаций, ни хрена не получается... недовольство, огорчение Похоже я тупо не знаю как правильно эту заразу туда загнать.
anaxios
11/02/2024 22:11
а датчик давления на этой модели есть?
Sergey1
11/02/2024 22:28
Изоляция ТЭНа?
Chuzoj
12/02/2024 07:58
anaxios писал:
Ну а как без него, конечно есть.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 08:59
Sergey1 писал:
Изоляция ТЭНа?
И изоляция ТЭНа тоже есть.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 09:01
Подскажите лучше, кто знает, как её протестировать и ошибки посмотреть? В инете нет ни хрена, ни сервиса, ни подсказки.
аliеn
12/02/2024 10:19
Chuzoj писал:
Как нет??? Только что видел на офсайте...
тю
12/02/2024 15:17
видно что в танке.....
Chuzoj
12/02/2024 17:46
аliеn писал:
Chuzoj писал:
Это где? Дорогу покажете?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 18:53
Я в полном ауте, вернее в заднице. Заменил почти всё: плата нулёвая, ТЭН рабочий с донора, прессостат рабочий с того же донора, термостат с него же. У донора была такая же плата, но сдох паук инвертора и мозг. Не греет ни хрена. Уверен, что причина примитивная, но где?
аliеn
12/02/2024 17:56
Chuzoj, тебя в интернете забанили??? шок
Chuzoj
12/02/2024 17:59
тю писал:
Оооооо! "тю" появился, ну теперь будет веселее... Только не матерись, плиз,
ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 19:12
аliеn писал:
Ну не могу найти! Ну что Вы издеваетесь? Трудно ссылку сбросить? Ну может не знаю где искать, это теперь наказуемо?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 19:14
Ну блин бред какой-то происходит, ну почему не помочь тупорылому?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 19:22
Не понимаю я этой мистики, всё исправно, на циркуле люфта 00.00, плата новая, машина чистая, почти стерильная, как так может быть, что тупо не греет? Чего ей дуре не хватает?
аliеn
12/02/2024 19:19
Chuzoj писал:
Спроси у тю, он знает
eskander
12/02/2024 19:47
аliеn писал:
Сань, похоже на то! улыбка
Chuzoj, набери в Яндексе "electrolux esl8356ro сервисный тест" и самое первое видео похоже специально для тебя! стопудово
Chuzoj
12/02/2024 19:49
аliеn писал:
Chuzoj писал:
"тю" всё знает, жаль, что говорить не может.
eskander
12/02/2024 19:50
https://youtu.be/i9vxYCy2ZNk
аliеn
12/02/2024 20:15
Chuzoj писал:
Дай ему тетрадь и карандаши и заставь всё написать и нарисовать гы-гы
Chuzoj
12/02/2024 21:10
eskander писал:
Да видел я это 1000 раз, даже всё зарисовал в цвете на фоне бушующего моря, только там панелька другая...
anaxios
12/02/2024 21:23
про датчик давления я не ради интереса спросил....
Chuzoj
12/02/2024 21:57
Вот такая вот:
ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 22:59
anaxios писал:
Я же писал, заменено всё, кроме сливного насоса, практически.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2024 23:04
Вот я не знаю, что тут нажимать, чтобы в тест попасть. И а инете ни хрена про это нету. По крайней мере, я не нашёл. Перенажимал кучу комбинаций на разных режимах, но куда надо не попал, не пропёрло...
eskander
12/02/2024 22:51
Chuzoj писал:
eskander писал:
Значит не тем цветом рисовал. Панелька чуть отличается, но в основном одно и тоже.
тю
12/02/2024 23:13
так еше невсе заменил.....
сливной и циркуль насосы... смех
Chuzoj
13/02/2024 10:41
Нажимал я их, пальцы уже натёр, никакой реакции. Может, конечно, мало держал, сек. 10, не больше, но это единственное сочетание, где дисплей вообще молчит. На всех остальных он показ. время 1-ой программы. Приеду, подержу по-дольше. Но хотя бы ясность внесли, что нажимать, и за это низкий поклон!
AzLog
13/02/2024 12:36
Chuzoj, возможно, что надо зажимать из "пользовательского меню".
Chuzoj
13/02/2024 13:59
Сегодня зашёл в тест без проблем, возможно, что вчера я перед входом не сделал "reset". ТЭН в тесте не включается. Ошибки: iF0, iE0, ib2. Ничего не понимаю, что и откуда. Воду заливает быстро, напор отличный, уровень как надо. ib2 - я так понимаю, что-то с линией ТЭНа. Всё проверено, всё прозвонено, всё вроде отлично... Мысли закончились. "Башка-ёк. Келе-белямок".
Chuzoj
13/02/2024 14:41
На 7-ом цикле, вместо нагревателя вкл. цирк. насос и она доливает воду до уровня. ТЭН не вкл. На 8-ом цикле, продолжает работать цирк. насос. Вот такая вот фигня.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2024 15:57
Не, я не прав, "ib2" - это какая - то беда с датчиком мутности, но на нагрев влиять не должно. А вот "iF0", пишут, что запрещает нагрев.
Chuzoj
13/02/2024 15:25
Теперь вопрос, как эти ошибки сбросить? Отключение от сети и танцы с бубном вокруг кнопки питания не помогают. Как избавиться от этой "iF0" пока не представляю.
аliеn
13/02/2024 15:40
Chuzoj писал:
Никак! Устраняешь неисправности и ошибки сами уходят...
тю
13/02/2024 16:38
тут нужен дед мороз....
Chuzoj
13/02/2024 17:16
аliеn писал:
Chuzoj писал:
Звучит заманчиво, руки сами потянулись к инструменту...
тю
13/02/2024 17:52
а то....
regiss
13/02/2024 22:40
Chuzoj писал:
браво!
Крутой спец при iE0 хочет заставить машину греть воду. Повезло клиенту с мастером.
тю
14/02/2024 10:03
иши Деда Мороза он тут самыый Умный смех
eskander
14/02/2024 10:12
тю писал:
Чего это ты так опустился, в тупые себя записываешь??? смех
тю, не Новый год, подарки розданы!!!
тю
14/02/2024 11:10
так а кто подорки раздает шас ?
я ?
или...
Chuzoj
14/02/2024 13:48
Ну вроде как всё заработало. Но в каком месте это флоуметр, я так и не понял. Спасибо, что ткнули носом, как тест запустить.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2024 14:53
Вынужден признаться в недостаточном профессионализме по части посудомоек. Всем спасибо за участие, особенно Деду Морозу!
Тема закрыта. По крайней мере с моей стороны.
тю
14/02/2024 17:04
смех
ждем повтора .....
Konipet
14/02/2024 18:59
Chuzoj, а ты определил, чем машинка контролирует наличие циркуляции воды? Нет циркуляции - не будет нагрева. Не знаю какая у тебя машинка, но у одних это определяется давлением, а у других наличием оборотов.
Chuzoj
14/02/2024 19:39
Неа, не определил. Но причина была на столько явная, что машина не могла её не увидеть. Тем более, что она была электрическая. А вот чем она меряет скорость потока, для меня пока загадка. Я так думаю, что она его и не меряет. Нечем просто.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2024 20:40
тю писал:
смех
ждем повтора .....
Уметь ждать - великий талант! классно! Особенно если другого нету... подшучивать, дразнить
тю
14/02/2024 20:17
классно!
regiss
14/02/2024 21:14
Chuzoj писал:
Для приличия мог бы и намякнуть, люди поймут. Только не ври, как ты любишь, ибо сразу расскусим.
Давай, ждём...
Chuzoj
16/02/2024 20:11
Мне показалось, что все уже и так всё давно поняли, просто ждали, пока до меня дойдёт. Ну а если намекнуть, намекаю: если ошибка iE0 связана с потоком, то там её и надо искать, где эти потоки формируются. Ну а что там будет неисправно, по-фиг, ошибка будет та же самая. В моём случае - это был микрик. По-моему, яснее уже некуда...
тю
16/02/2024 22:50
смех
ДОБАВЛЕНО 17/02/2024 00:07
жди меня и я вернусь....
