СМА Electrolux EWS 1064 SAU. Не нажимается Старт | |||||
| stiralschik 28/04/2024 19:42 |
Машинка при удачном запуске все функции выполняет, стирает до конца без глюков. Но при следующей стирке может не включиться кнопка Старт. Стартует 1 раз из десяти.
При запуске тестового режима была выявлена ошибка е11, долго набирала воду. Была почищена сеточка на вводе, ошибка сброшена. Теперь Е00. Вода набирается теперь нормально, но видимо ошибка с НЕнажатием на Старт не связана. Так как после сброса ошибки отстирала 1 раз и все тоже самое. Тен менялся, не пробивает. Оба модуля проверены под микроскопом, ничего не обнаружено. Электролит. конденсаторы в норме, напряжение тоже. Может у кого такое было? |
| disel 33 29/04/2024 07:54 |
убл живой? |
| stiralschik 29/04/2024 13:50 |
disel 33, живой. При тестовом режиме работает нормально |
| regiss 30/04/2024 08:53 |
Похоже на деградацию сенсора в модуле индикации. Выбери модуль из пластика и потыкай пальцем прямо в пружинки. Если заметишь, что пружинка СТАРТ менее чувствительна нежели другие, то придётся работать в этом направлении. ДОБАВЛЕНО 30/04/2024 09:54
Пиши ещё! |
| stiralschik 30/04/2024 18:22 |
regiss, деградация я так понимаю- понижение чувствительности сенсора. Но когда он срабатывает, то сраб. с полтыка. Может 5 раз сработать отлично. А при следующей стирке вообще никак
ДОБАВЛЕНО 30/04/2024 17:50 regiss, да. Похоже на сенсор. Когда не нажимался сенсор. Дотронулся до контакта с другой стороны платы и старт пошел. Есть шанс полечить? |
| stiralschik 30/04/2024 18:54 |
С сенсора идет сразу на stm8l151 через резистор 1кОм. Резистор целый |
| regiss 30/04/2024 19:59 |
Естественно. Осталось только выяснить (при помощи осциллографа) где проблема, в цепи сенсор - STM8, или в цепи пластиковая панель - сенсор. |
| stiralschik 30/04/2024 20:20 |
В цепи сенсор- stm. Так как даже при касании контакта с обратной стороны платы, срабатывает не уверенно |
| regiss 30/04/2024 20:31 |
Смотри осциллографом сигналы с адекватно реагирующего и мене чувствительного сенсоров на соответсвующих пинах STM8. Если сигналы идентичные, меняей проц. Если сигналы разняться - ищи причину искажения. |
| stiralschik 19/05/2024 19:50 |
regiss, в общем поменял я переднюю плату управления. Машинка поработала несколько раз и то же самое. На запускается старт. Дело не в ней |
| Мелиор 19/05/2024 21:11 |
stiralschik, личка |
| олса 09/07/2024 10:56 |
И чем закончилось? Если не секрет ? |
| тю 09/07/2024 13:03 |
мастером.... |
