Посудомоечная машина Bosсh SMV40E50RU мигает краник
repalex
07/12/2024 23:12
Всех приветствую! Bosh SMV40E50RU 860060102 При включении посудомойки секунды через 3 начинает мигать краник. Если только включил, то можно выбрать программу мойки в течении этих 3-х секунд, пока не заморгает краник. Шума работы совсем не слышно. Проверял аквастоп, датчик подачи воды(сопротивление в норме), исправны. Счетчик подачи воды(что с герконом)-тоже звониться, исправен. Пропускал воду через снятый теплообменник- проходит. Протечек ни каких нет. Транзисторы на плате управления N83003, N9260 исправны. Плата управления 9 001 140 272/ Тестовая программа для определения ошибки не запускается.
eskander
07/12/2024 23:15
repalex, Профиль заполни! И как запускаешь тест?
repalex
09/12/2024 13:49
Заполнил.
Тест делаю так:
Выключите машину.
Удерживайте кнопку выбора программы.
Включите машину.
При этом продолжайте удерживать кнопку выбора программы.
Ожидайте активации тестового режима.
В любом случае начинает мигать краник через то же время.
Мелиор
10/12/2024 23:28
Род занятий: Ремонт компьютеров
Интересы: Ремонт компьютеров
Надо наверное пригласить того, у которого род занятий - ремонт посудомоек
тю
15/12/2024 11:04
нужно пригласить мастера а НЕ траха......
сам так так !
тут что ?
помощь клиентам ?!
