СМА Samsung WF80F5E5U4W проблема с реверсом двигателя
Ramzes13
09/12/2024 20:49
Samsung WF80F5E5U4W проблема с реверсом двигателя,а именно крутит по часовой стрелке против дернется пару раз переключается в обратную сторону.Через пару минут виснет.В режиме TST при первом включении начинает вращать барабан в обе стороны, через минуту при попытке перейти на вращение против часовой стрелки выскакивает ошибка 3E2.До этого плата была ... несколько раз в течении 7 лет.Машинка личная ,да 10 лет ей уже.Весной менял ремень и манжету люка.
Вот видео https://disk.yandex.ru/d/x0rtY0Y5sSqhsg
Ramzes13, .... недовольство, огорчение
Мелиор
10/12/2024 23:26
Ramzes13, каким образом на машинке организован реверс?
В профиле указан "ремонт". Квартир?
Ramzes13
11/12/2024 09:33
Реверс осуществляется порядком чередования питающих электродвигатель фаз.
Мелиор
11/12/2024 11:10
Ramzes13 писал:
И почему это чередование может быть нарушено?
Ramzes13
13/12/2024 15:56
Мелиор писал:
Ramzes13 писал:
Думаю не чередование нарушено,а потребление тока возрастает.Попробовал что с бельем что без белья,ровно через 5 минут останавливается ошибки нет,а вот в тесте выскакивает ошибка.Такое впечатление что с нагревом ,да снял радиатор с драйвера паста высохла,выпаял драйвер очистил от герметика и вновь запаял заменив термо пасту -результат тот же.Возможно такое что драйвер перегрелся и деградировал ? Попробую заменить.
eskander
13/12/2024 20:51
Ramzes13 писал:
Скорее кондёры деградируют, а драйвер не врубается что происходит.
тю
15/12/2024 11:07
каждый должен заниматса своим ДЕЛОМ !
Ramzes13
19/09/2026 20:16
Вопрос решен - замена драйвера.
Мелиор
20/09/2026 12:07
Два года прошло, однако хммм...
