ПММ Bosch SPV6HMX5MR/07 не реагирует на управление.
Роман Романов
28/12/2024 11:16
Всех с наступающим!
Пмм Bosch E-Nr: SPV6HMX5MR/07, FD: 0110, модуль: 9001375307.
Неисправность: При включении в сеть светятся все индикаторы (индикаторы сенсоров и дисплея). На управление не реагирует. Есть реакция на открытие/закрытие дверцы: включается и выключается освещение.
Проверенно: вся проводка, сопротивления клапанов. В модуле проверенны напряжения (13,5 В, 3,3 В), обмен по линии Data присутствует, есть 5-вольтовые импульсы на осциле, трехфазный драйвер и проц не в кз. Проверены дискретные элементы. Проверен модуль напольной индикации и Wi Fi модуль. Проверенны обмотки рецнасоса и сливной помпы, проверен тэн.
Вопрос: что может вызывать данную неисправность?
Роман Романов
26/02/2025 01:17
Есть подозрения, что дело в прошивке WIFI модуля, "легла" она. Есть спецы, кто шьет эти модули?
аliеn
26/02/2025 04:15
Роман Романов писал:
А если прошивка не поможет???
Роман Романов
28/02/2025 14:34
Если прошивка не поможет, тогда придется перепрошить основной модуль, что бы он работал безWIFI, если это возможно.
anaxios
28/02/2025 20:07
где-то видел похожую тему, там решилось удержанием кнопки старт 15-20 сек. И не давно у меня такое же случилось....не помогло. В тест заходила, но ни чего там не делала, помогла перепрошивка (SPV40e...)
