пмм bosch smv25fx03r/01 ошибка Е19 | |
| Артём.1985 13/09/2025 10:36 |
ЗДРАВСТВУЙТЕ спецы,посудомоечная машина bosch smv25fx03r/01,модуль EPG70040.
при включении,подергав реле и насосами вываливает е19. Что было проделано:проверена проводка,циркуль,помпа,клапаны в том числе на кормушке,все в порядке,датчик температуры в норме.Ошибки сбрасывались,модуль прошивал прошивкой из базы. три симистора и их управление по клапанам проверены,всё в порядке,может кто подскажет,куда еще глянуть? даже создав аварию,подняв поплавок,она поочередно дергает рец и помпу,пишет е15 и на этом всё,в тесте ошибку сбрасываю,но после включения то же самое. |
