СМА Samsung WF10824Z8V. Вопрос по напряжениям. | |||||
| edunya2 25/09/2025 12:16 |
Вышел из строя блок питания на силовом модуле. Заменил LNK623, перемотал трансформатор (отмечен кружочком), запитал БП отдельно. На выходе БП два напряжения 4 и14 Вольт (стрелками указаны конденсаторы, на которых производилось измерение). Вопрос состоит в следующем: какие изначально они должны быть? Спасибо.
| Мелиор 25/09/2025 12:41 |
12 и 5 |
| edunya2 25/09/2025 12:56 |
Спасибо Вам за ответ. Подскажите, пожалуйста, если я обратной связью на LNK623 подтяну к 5-ти Вольтам одну обмотку, то вторая вырастит примерно до 18 Вольт. Будет ли это чем-то чревато? Не получается из-за компаунда срисовать все цепи для определения назначений этих напряжений, а если его попытаться удалить, боюсь повредить мелкие детали и проводники на плате. Или перематывать трансформатор? Из-за обратной связи по отдельной обмотке трудно добиться точности на остальных. ![]() |
| Мелиор 25/09/2025 16:27 |
Там релюхи 12 ти вольтовые, соответственно цепи управления рассчитаны на 12 В. Чем транс пять раз мотать пока угадаешь, лучше найти такой модуль на разборке или приколхозь на проводах какой-нибудь левый блок питания, хотя такой вариант может и не прокатить, но попробовать можно
| edunya2 25/09/2025 16:41 |
Спасибо. Что-то придумаем. Тему закрываю. |
| Мелиор 25/09/2025 16:44 |
edunya2, закроешь, когда машинка заработает |
| edunya2 25/09/2025 16:47 |
Добро. Попутный вопрос. Что питается от пяти вольт? |
| тю 25/09/2025 18:36 |
башка |
| edunya2 25/09/2025 19:59 |
Спасибо. Странное исполнение питания башки. Обычно делается обратная связь по этому напряжению или линейный стабилизатор устанавливают. Меньше гемора по обеспечению точности и стабильности. |
| edunya2 26/09/2025 12:12 |
Добавил два витка к обмотке 5В и подкорректировал обратную связь. Вот что получилось. Думаю нормально.
| Мелиор 27/09/2025 16:41 |
Ну пока полет нормальный. Где конечный результат в виде заработавшей машинки? |
| mas-ter 28/09/2025 11:49 |
Суслик (стабилизатор) есть, просто его надо найти…
…… Я эту плату не держал в руках, но стабилизаторы по питанию «процев» всегда стоят, как вариант 431 в корпусе sot23, надо от обратного плясать, от тех, кто питается по 5V ….. Сразу видна рука старого телемастера, техника пару витков на ТДКС и на спираль накала кинескопа… 😁 |
| edunya2 28/09/2025 18:18 |
Возможно, кто ж спорит. Еще раз повторюсь: схему сам бы срисовал, но из-за приличного слоя компаунда и множества смд-компонентов побоялся этим заниматься. По-этому спросил у знающих людей.
Все в порядке. Прогнал на нескольких режимах. Спасибо огромное. Тему закрываю. ![]() |
| Мелиор 29/09/2025 20:28 |
