Ariston Aqualtis AQS63F 29EU ошибка door и F06
DoCSVX
25/09/2025 13:23
Ariston Aqualtis AQS63F 29EU при попытке начать программу стирки выдает ошибка door
был разобран и проверен замок (он импульсный) он исправен контакты чисты катушка в порядке. Машинка собрана, отработала один цикл стирки по окончанию после сигнала небыло двух щелчков от замка на открытие замок на табло так и горел. нажатием двойным на рычажок аварийного открытия кнопка погасла дверь открылась . При повторном включении опять ошибка door даже при закрытой двери , при нажатиии на рычаг аварийного открытия шелчок и замок закрылся и индикация закрытого замка есть, если сбросить ошибку путем выключения то цикл стирки опять идет и в конце выдает F06 и мигают все лампочки на машинке.
Достал плату фото прилагаю видимых повреждений влаги или разрушение элементов необнаружил. Кто может сталкивался с таким или есть схема платы.
DoCSVX, .... недовольство, огорчение
Мелиор
25/09/2025 16:51
А чего тема в мусорке? Еще тю не отписался смех
ДОБАВЛЕНО 25/09/2025 17:53
DoCSVX, а что мастер говорит? Не верю, что в Запорожье никто не взялся чинить
тю
25/09/2025 18:36
браво!
