ПММ Siemens SR48M551DE/14 Ошбка E25 | |||
| esperranza 09/10/2025 19:33 |
Приветствую. Заменил втулки цырк.насоса(на валу имеется немного износ), проверил сливные шланги, распределитель потока, все чисто, но ошибка остается, и появляется после ополаскивания, после основной мойки воду сливает. Сливной насос имеет еле ощутимый люфт, сопротивление обмоток около 89 Ом. Проверил реле-подозрений не вызывает. Может еще что упустил проверить? Такого насоса нету на подмену, не охота зря покупать новый. |
| regiss 10/10/2025 22:30 |
При Е25 вода в ПММ остаёться? Или ошибка есть, а в машине сухо? |
| esperranza 10/10/2025 23:36 |
Благодарю за помощь. Проблема была в насосе сливном, заказал бу, ошибка ушла, машина работает нормально.. |
