СМА Weissgauff WM 46127 DC INVERTER Steam - Ошибка E8
Andrewtitoff
11/12/2025 17:58
Здравствуйте! Сломалась машинка Weissgauff WM 46127 DC INVERTER Steam.
Поломка - машинка включается, дисплей, кнопки все работает, после запуска программы отжима срабатывает замок и начинает работать сливной насос, таймер начинает отсчёт но барабан не вращается, по истечению некоторого времени мигает ошибка Е8.
На двигатель ZXGN-420-8-206L приходит 220В, снял плату инвертера, подал 220в напрямую, реле щелкает при включении, на ШИМ PN8055 напряжение 14,46в, и на модуль SDM10C60FB2 они тоже приходят. 300в на модуле тоже присутствует. на GH16D чётко 3,3в. На разьеме rx/tx напряжения нет, наверно оно с внешнего источника должно приходить?, выходы с SDM10C60FB2 относительно питания звонятся 0,484в в одну сторону и не звонятся в обратную, куда дальше рыть?
Andrewt, заполнятете Профиль ....
Andrewtitoff
11/12/2025 19:01
что именно?
