сма BOSCH WLG2426WOE не блокируется
стопыч
25/03/2026 08:01
Здравствуйте. сма BOSCH WLG2426WOE Enr отсутствует. Привезли только модуль с прессостатом.
Программы выбирает, на нажатие "Старт" реагирует (светодиод начинает гореть постоянно).
Вместо убл повесил ламочку. При нажатии старт идут шесть коротких импульсов (лампа 6 раз вспыхивает).
Очень похоже на управление быстрым убл. При создании давления в прессостате, равное переливу, модуль сам начинает подавать импульсы на убл.
По цепи убл битого ничего нет. Такие импульсы идут с вывода проца, управляющего ублкой. Видимо нарушилось что то в конфигурации. Как зайти в конфигурацию и какой пункт отвечает за тип убл?
стопыч
25/03/2026 08:33
WLG2426WOE/03 нашли Enr.
Мелиор
25/03/2026 09:19
стопыч, это одна и та же машинка?
https://monitor.espec.ws/section7/topic319457.html
стопыч
25/03/2026 09:31
Да, Слава. Электровоз (Сергей) в конце темы вопрос задал, а я не видел.
Родное УБЛ медленное. Но на него теерь идут импульсы. 5в не просаживается в момент импульса на убл.
Первый раз такое вижу....
стопыч
30/03/2026 14:02
заменили модуль.
