СМА DAEWOO WM712T2TWB9RU размер сальника | |||||||||
| StreamX 02/04/2026 22:56 |
Здравствуйте. На инверторной стиралке DAEWOO WM712T2TWB9RU предыдущими умельцами при замене подшипников был поставлен какой-то автомобильный сальник, который отработал всего 6 месяцев. А какой должен стоять от завода мне информацию найти не удаётся. Возможно кто-то знает какой там стоит родной?
Подшипники 206 и 205 Серийник не сохранился. В остальном машинка в идеале, списывать её рановато. |
| eskander 03/04/2026 00:13 |
StreamX, А ты штангенциркулем можешь пользоваться??? Неужели замерять втулку и посадочное нельзя? ![]() |
| StreamX 03/04/2026 03:37 |
А ничего, что там есть несколько вариантов? Был бы один, так и вопросов бы не было. И 35x62x10 - насколько я понимаю, это не то, что должно быть. Я спрашиваю у тех кто знает, а не догадывается... |
| eskander 03/04/2026 08:35 |
| StreamX 03/04/2026 12:12 |
Слушай, если ты не знаешь, то не нужно засорять эфир. Многословность - признак недалёкого ума. P.S> В данном случае, просто размеры не достаточны. Так как сальник по размерам проработал полгода. Есть конечно предположение что они смазку использовали левую, либо смесь гидры с литолом. Но это не точно. Поэтому и спрашиваю у тех кто знает, а не у тех кто много болтает. |
| Мелиор 03/04/2026 12:34 |
StreamX, eskander прав. Достаточно замерить втулку. А износиться за пол года сальник мог не из-за другого размера, а из-за качества самого сальника или от того, что на втулке есть выработка
ДОБАВЛЕНО 03/04/2026 13:36 К тому же для запросов размеров сальников и подшипников есть специальная тема https://monitor.espec.ws/section7/post2715897.html#2715897 |
| тю 03/04/2026 12:39 |
StreamX, такой умный и прибежал за советом .... |
| washdoc 03/04/2026 17:01 |
А сам за 20 лет на форуме много ума набрался ? |
| JohnK 03/04/2026 19:10 |
А вообще выбирают не по модели машинки, а по размеру вала и отверстия, либо читают что написано на самом сальнике - там его размеры. |
| Мелиор 03/04/2026 21:03 |
JohnK, ![]() |
| eskander 03/04/2026 22:34 |
Оказывается тут никто ничего не понимает и не знает!!! ![]() |
| StreamX 04/04/2026 01:09 |
Ну да, на этот размер есть как минимум 6 вариантов, один из них от автомобиля Сузуки. Я не просто вопрос задал. ДОБАВЛЕНО 04/04/2026 00:11
Спасибо за картинку, но сальника на ней не обнаружено. Могли бы вы написать код для заказа? ДОБАВЛЕНО 04/04/2026 00:38 Немного подробнее: стоял автомобильный TC 35x62x10. Вы, как специалисты, отлично знаете, наверное, что автомобильные долго в стиралках не живут. У меня есть предположение что, возможно, должен быть 35x62x10/12 или 35x62x8.5/10.5 Есть и другие варианты. А вот теперь вопрос: ну знаю я размеры 35 и 62, и что дальше? С такими размерами я вижу минимум 6 вариантов, и все они не одинаковые. Да, я могу поставить тот же 35x62x8.5/10.5, и возможно он даже будет работать. Но вопрос то я задал конкретный - какой должен стоять от завода? Поэтому не вижу повода для злорадства. ... |
| тю 04/04/2026 07:52 |
вот тупой. смотит на картинку и видет ФИГУ ![]() |
| eskander 04/04/2026 09:53 |
Бросай курить всякую бяку, заходи на Озон. Там для тебя специально уже приготовили!!! https://ozon.ru/t/MtotHsg |
| StreamX 06/04/2026 17:43 |
У меня они есть. Передо мной не стоит вопрос что поставить! У меня есть что поставить, и не в одном варианте! Мне хочется узнать что там стояла по заводу. И вы, такие все умные, пафосные, мне на этот вопрос так и не ответили! И тут уже возникает вопрос в вашей компетенции, а не в моей.... ДОБАВЛЕНО 06/04/2026 16:46
А ты что там видишь? Там нет сальника! Там есть электромагнитный клапан, и ещё ненужные мне позиции. И кто тут тупой?... |
| eskander 06/04/2026 22:40 |
| StreamX 08/04/2026 23:17 |
Ну вот, а говорите что умнее меня....
Спасибо за вежливую помощь. Всего хорошего )) |
