СМА DEXP WF-7B1G инвертор, гудит, рычит двигатель | |||||||
| dmitriymoskvin 20/05/2026 16:32 |
BD930421 - силовой модуль
При вращении барабана слышен рокот, при отжиме очень громким становится, как будто подшипники рычат, но это не они. При вращении барабана рукой тормозит как динамический тормоз пока включенна в сеть. Стоит снять разъем с двигателя, начинает легко вращаться без посторонних шумов. Если отключить от сети, то через некоторое время, (когда разрядится сетевой конденсатор) начинает тоже легко вращаться. Модуль выдернул, подчистил компаунд, ничего визуально не видно. Относительно массы и плюса сетевого конденсатора все три фазы прозваниваются иднентично. Это вторая такая машинка за месяц, с первой некогда было заниматься, отказался. Получается это будет типовая проблема на этих машинках. Что посоветуете? На руках только модуль. Ошибок не выдает. Кстати, на валу двигателя кусок нитки от ремня, может наматало и был перегруз и из-за этого подпалило ШИМ инвертора (например одно плечо)? |
| eskander 20/05/2026 21:37 |
| dmitriymoskvin 20/05/2026 21:47 |
как его ремонтировать, если он полностью залит? ДОБАВЛЕНО 20/05/2026 20:56
Надо быть с плоской башкой, чтобы подумать, что я его там оставил. ДОБАВЛЕНО 20/05/2026 21:00
Во первых, я ничего тебе не говорил. Во вторых, прошел бы мимо если не понимаешь о чем идет речь. В третьих, умничать тебе не дано! |
| eskander 20/05/2026 22:09 |
dmitriymoskvin, Ты даже не понял что пошёл не правильным путём. Равносильно что при сдохшей подсветке на ТВ полеэешь в развёртку.
Обрати внимание!
ДОБАВЛЕНО 20/05/2026 23:11 Причём тут драйвер и ШИМ если движок крутит??? ![]() |
| dmitriymoskvin 20/05/2026 22:15 |
Значит пишу после испытания машинки...
Все заработало в штатном режиме. И без "ковыряния" компаунда сделать ничего не получится, так как все элементы мало того что залиты, так они еще и с обратной стороны модуля. Пока не вытащил модуль из коробки залитой, ничего не увидешь и не проверишь. Но визуально проблемы практически не заметно было. На всеобщее обозрение решения выкладывать не буду из-за таких умников, которые думают что круче крутых не бывает. Но, кто попросит помощи, милости просим в личку
ДОБАВЛЕНО 20/05/2026 21:20
Там где есть подсветка, там нет развертки
ДОБАВЛЕНО 20/05/2026 21:34
Драйвер то крутил, но с таким ужасным шумом, типа как в самокатах колесо рычит когда начинает отваливаться фаза или не одна. По поводу слова "ШИМ" в первом посте... Признаю, запарился, правильно будет "Драйвер" Но если ты понял о чем речь, то мог бы и поправить, и деть дельный совет, а не пытаться нос подтереть. Спасибо, разобрался без сопливых ![]() |
| eskander 20/05/2026 22:37 |
На счёт развёртки это образно! А по этим движкам ничего нового не откроешь, они и так на потоке в ремонт приходят по десятку в неделю!!! ![]() |
| dmitriymoskvin 20/05/2026 22:40 |
Образно это когда можно привести образ. В твоем случае это глупый образ, которого не может быть. Проблема не в двигателе, там простой движок, не гибрид. |
