Улучшить проток воды при слабом напоре | |
| Levontay 17/07/2026 22:38 |
У меня слабый напор - подача из бака, - машинка плохо наполняется. На предмет улучшения пропускной способности два клапана я объединяю на одно управление - чтобы оба открывались вместе - чтобы пропускная способность была больше. Два электромагнита на один симистор я посадил - работает, запаралелить два симистора не получается, - не включаются (с релюхами было-бы проще). Я убрал на входе в клапана вставку с резиновой прокладкой, которые, как я думаю - служили именно для торможения напора. И что-же делать? - Поставить подключения обратно?.. - не комильфо. Хочется их запаралелить, например - диоды поставить? Чё они блокируют друг-друга - ума не приложу.. |
