ПММ Siemens SF64T354EU поиск уплотнительного кольца дозатора | |
| babitsyn 03/08/2026 17:11 |
Год назад потухла моя ПММ, модель в заголовке. Дошел до блока управления, сдох тиристор управления привода дозатора. Само собой замена триака не помогла, т.к. он вынес наглухо ЦП.
Заказал с разборки на авито новый блок, установил, запустил, работает. Немного попользовался и уехал на год. Через год (в 2026-ом), запускаю и через несколько циклов мойки обнаруживаю, что дверка дозатора не открывается. Опять вылетел триак, опять тот же из управления дверкой. Но в этот раз мягче, ЦП и управляющий тразистор триака живы. Сгорели переходные отверстия в плате. Выяснил причину: уплотнительное кольцо оси рычажка в блоке дозатора, моющее средство с водой течет по оси в сторону контактов привода дверки (wax motor) и заливает привод. Ток триака превышает его допустимый ток и он горит. Если кому интересно, вот видео с заменой оси и кольца https://www.youtube.com/watch?v=HKCK53LQWZw Подскажите где найти уплотнительное кольцо такой формы, оно квадратного сечения. Может кто-то на алиэкспрессе продает? |
