Накрылся Bosch WFT 5010 | |
| Прохожий 05/11/2004 13:10 |
Где можно достать блок управления и силовую плату на Bosch WFT 5010?( ) Живу в Харькове. Заранее спасибо. |
| Alexzz 05/11/2004 14:56 |
Прохожий, я не уверен что есть смысл их доставать. Цена каждой из этих новых деталей больше чем стоимость этой стиралки в рабочем состоянии. Если и есть смысл то только в ремонте а не в замене. |
| Прохожий 05/11/2004 15:00 |
На новые я не рассчитываю - может у кого б/у завалялись ![]() |
| Alexzz 05/11/2004 15:18 |
Прохожий, у этих у каждой модели свой и врядли найдёшь точно такой как надо. Но не буду конечно утверждать, а вдруг... Может и повезёт. |
| Прохожий 05/11/2004 15:24 |
Я поэтому и ищу пару - управление и силовую, а там слеплю как нибудь... |
| Alexzz 05/11/2004 20:46 |
Прохожий, ууу, не так это просто. Не подойдёт тип двигателя, и побежишь движок искать. Не подойдёт датчик и побежишь за датчиком, а потом окажется что ради датчика придётся весь бак менять... Так не проще ли тогда сразу всю стиралку махнуть... |
| Anonymous 05/11/2004 23:28 |
Конечно, выбросить ее гораздо проще. Да и написал я это скорее "от нечего делать" - все равно никто не откликнется.
Три года назад я ее купил за 50$, восстановил и пользовался по полной программе. Мне и сейчас за нее 40$ дают не глядя. Жене она больно понравилась. Я бы не морочил себе голову. |
| Alexzz 06/11/2004 01:34 |
Вообще модель очень хорошая. А почему вдруг нужно так много менять? Никогда в жизни не видел чтобы так много у этой модели ломалось. В чём проблема то? Может проще починить? Может там и нет ничего страшного, может какое сопротивление на плате сгорело вот и вся проблема. |
| Прохожий 07/11/2004 20:55 |
Alexzz, я тебе по этому поводу уже надоедал, только под другим именем и на другом форуме. Nazar на QOL.RU. Я там плакался, что на платах все пятивольтовые стабилизаторы выгорели и после замены оных горят три красных светодиода (шестой, седьмой и восьмой) и на силовой плате подрабатывает реле. Все, что можно проверить с тестером в руках, я проверил. Вызвал даже мастера из фирмы с громким названием (какой-то там сервис). Он пришел, потыкал в плату сначала паяльником, потом тестером. Потом обозвал симистор транзистором, сказал что надо менять обе платы и ушел.
Питание на процессорах есть, генерация на кварцах - тоже. На "верхнем" процессоре на всех выходах которые по идее должны "управлять процессом" - высокий уровень. |
| kolyo 07/11/2004 21:31 |
А какие у тебя платы? |
| Прохожий 07/11/2004 21:57 |
На управлении стоит проц D75104CW-221, на силовой -D78C14GA17. Могу выдать фотографии, но только завтра (они у меня на работе остались). |
| kolyo 07/11/2004 22:34 |
У меня "D75104CW-221" на плате "Bedienmodul 3067726AA1"-стиралка "SIWAMAT PLUS 5101"
A "D78C14GA17"-на "2519-02" или "BSHG 306 1637 AD0"-тоже "SIWAMAT PLUS 5101" |
| Прохожий 07/11/2004 23:24 |
Управление "Bedienmodul 3067725AA5". На плате под процессором наклейка с кучей цифр: 9.00200.132/0000-000 6757929 АА9 169.002.413.
Силовая - без опознавательных знаков. Только сверху "штемпель" BSG. |
| Alexzz 07/11/2004 23:58 |
kolyo, вот в том и несовершенство твоей системы обозначений. На заводе делают плату под одну модель, и на ней стоит один номер, потом выпускают другую модель, плата остаётся такая-же, только с другой прошивкой и пару резисторов других, и номер уже другой. Но схема могла бы подойти.
Добавлено 07-11-2004 23:04 Кстати, посмотрел в документации, модели WFT5010 и WD51010 (siw plus 5101) практически одинаковы, так что схема может быть очень похожей. kolyo, будешь отсылать, добавь и мой адрес в список получателей. |
| kolyo 08/11/2004 00:35 |
Alexzz, разница только в оборотах и разположения кнопок.У етих моделей нет прошивки. |
| Alexzz 08/11/2004 01:02 |
kolyo, как нет! А процессоры чтоли без программы сами работают? Конечно их прошивают. |
| kolyo 08/11/2004 01:11 |
На новых моделей есть внешная память,а на етих нет.Ето я имел в виду.
Насколько я помню,меняли без проблем.Да не уверен-давно было. |
| Прохожий 08/11/2004 01:28 |
Внешней памяти у них нет, но прошивка есть - память внутри процессора. Я так понимаю, что эта куча цифр на наклейке и есть прошивка (вернее код по которому можно узнать, что там зашито). |
| kolyo 08/11/2004 18:40 |
Сегодня искал такие платы на складе,но не нашел.Не могу помочь.
А новые сдесь висят: http://shop-technik.pro-welt.de/index.php?cPath=25&osCsid=534530ac899511ce186e894e6fbc3662 И все таки лучше новую стиралку купить. |
| Прохожий 08/11/2004 20:20 |
Спасибо за схему и за ответы, Kolyo! А стиралку я уже давно купил - просто интересно "поковыряться" ,узнать что-то новое. Нравится мне это дело. Особенно старых немцев люблю - классно делали... |
| sasha333 16/11/2012 12:04 |
зайди сюда здесь есть //////////////////////////////////////////////////////// |
| cybe 16/11/2012 12:26 |
sasha333, не балуй смотри на даты |
