Стиралка LG WD10160F не начинает стирку | |||
| Rubik 06/11/2004 19:57 |
Стиралка LG WD10160F включается ставлю програму даю старт горит красный ключик блокировки дверца показывает
оставшееся время оканчании стирки знаячок плей горит но не функцианирует Братан вот какя проблема у меня, вохжу в сервиснный режим даю старт на дисплее показивает 31, выполняет функции двигателя 1 старт вращение против часовой 2 старт вращение с низкой скоростью но у меня с високой 3 старт вращение с високой скоростью 4 старт и до бесконечности на дисплее показывает 2 60 и в кажие две секунди меняется на 2 59 на одну секунду. И когда вхожу в в сервиснный режим и в место старта нажимаю кнопку таймера отсрочки то на дисплее показивает f верх тормашками 5 и снова f верх тормашками. А дальше токая проблема. Замок у меня в порядке, но когда замок на машинке я включаю выбираю прогу даю старт загорается красный ключик блокировки дверца и машнка не функцианирует, не подаётся питание на клпаны подчи воды, но если в этот момент снимаю замок иснова ставлю на место или ставлю перемычку в места замка машинка нормально работает, но если во время работы даю паузу и опять старт машинка снова не функцианирует и пока снова не повторить трюк с замком или перемычкой машинка не начнёт работать. Ребята вы понимаете в чём прлблема? Лично я ничего не могу понять, если можете то помагите мне друзя. С уважением Рубик ![]() |
| Мистер Ломакс 07/11/2004 06:57 |
Буква f "верх тормашками" это t - проблеммы с термистором. Но выходит из строя он крайне редко, скорее всего нет контакта в его цепи. Особое внимание обрати на колодку около самого датчика. Удачи. |
| Kaper 09/11/2004 05:19 |
то, что показывает у тебя 2 60 это частота датчика уровня воды в кГц т.е цифра 2 означает количество наборов (оно может быть до 6), а 59-60 это частота в 259 или 260кГц (просто цифра 2 всегда опускается и не показывается. Не путай со своей первой цифрой, это просто совпадение). Судя по этому могу сказать, что неисправен кварц либо таходатчик. Проверь напряжение на кварце оно должнобыть 2,2-2,5В (если он спареный, то от средней точки), напряжение есть? Попробуй прогреть паяльником (не выпаивая на включённой плате) до максимальной температуры (подчастую срабатывало). По поводу перевёрнутой буквы f (она же, как я понял ╛), Мистер Ломакс, хочу заметить, что такой кодировки нет у этих"тварей". Не исключаю даже, что не полностью загораются сегменты буквы d, это означает, как понимаете дверь (но опять же хотя бы с буквой Е она должна быть). просто "F" у LыG обозначается неисправность водной магистрали. Кстати, у меня буквально 2 дня назад был случай с AVL-ом: замок не запирается; снимаю клемму; замеряю - 220; одеваю разъём - на закрывается; замыкаю в наглую контакт - она в аварию; снимаю разъём и подкидываю на замок чесных 220 из розетки - сработало; понял, что низкий ток или пульсации на "неопределённой" частоте; беру лампочку накаливания на щупах; до симистора - нормально, за симистором вспышка и всё; на управляющий приходит смещение при нажатии кнопки "СТАРТ"; без осцилографа начинаю искать по дорожке истину; нахожу её на планарном резюке в 561 ом, который вверх ногами припаян и якобы 1900 мОм (но такого номинала нет); деёствительно он был в обрыве, заменил его и всё пошло. так что попробуй ещё поищи правду "в ногах" профессора. |
| Мистер Ломакс 09/11/2004 05:56 |
Я не из головы выдумал. Скрин с мануала: |
| Kaper 09/11/2004 12:35 |
Мистер Ломакс, но у него же, как я понял, такая буква " ╛ ". Иначе он сам назвал бы её как "t". |
| Мистер Ломакс 09/11/2004 12:54 |
Вот тебе F вверх ногами ![]() |
| Kaper 09/11/2004 13:23 |
"5" баллов!!! ![]() |
| Мистер Ломакс 09/11/2004 18:18 |
По делу. Перечитал сообщение Рубика - ничего не понял. Вернее понятно до четвертого пункта. Если ничего не понятно, то надо действовать так: проверить те элементы, которые можно просто прозвонить, причем делать надо это прямо от колодок модуля. Это клапана, насос, блокировка люка, датчик температуры, тэн, двигатель на этой машинке коллекторный, значит двигатель.
А исправность датчика уровня и самого модуля проверить по "методу бразильских обезьян", то есть заменой на заведомо исправный. В любом случае это проще. |
| Kaper 10/11/2004 00:51 |
Мистер Ломакс, Про процессор не забыл? А что если он кидает импульсы, при которых симистор только с толкача заводится (вернее заводит сам себя из-за пробоя какой-то цепи)? |
| Device 10/11/2004 06:08 |
Мммм даааа!!!
По поводу:
Самое странное что либо человек ни разу не открывал LG либо он что то путает. Сколько лыж я не смотрел, плата процессора залита герметиком. Как там мерять напряжение на кварце? как его прогревать паяльником? |
| Мистер Ломакс 10/11/2004 06:53 |
Да, действительно большинствро плат Лыж залито. Но на этой несколько иначе, там две платы стоят на панели, одна силовая, она действительно залита, другая индикаторная, она-нет. И как раз на индикаторной расположен процессор. То есть вполне реально можно в ней поковыряться. |
| Alexzz 10/11/2004 10:24 |
Да я и на залитой сколько раз уже симисторы менял. Никаких проблем. Расковыриваем, перепаиваем, заливаем силиконом и ставим на место. Даже на daewoo один раз умудрился поменять. Только там плату не удалось из пластмассового кожуха выковырять. Поэтому я просто напротив симистора с задней стороны в кожухе дырку вырезал, компаунд сковырял, сковырял его и сверху, и перепаял симистор. Благо около того провода на котором пробитый насос был только один симистор и стоял. Точнее не насос пробитый, а симистор его управления. Насос работал постоянно после того как старый на том месте сгорел. |
| Kaper 11/11/2004 00:33 |
| Макс 11/11/2004 01:51 |
На Лыжевских модулях иногда можно и неисправности найти по потемневшему компаунду. Все просто, ишешь где компаунд потемнел, и из прозрачного стал темно коричневым - вполне вероятно что в этом месте непропайка либо сгоревший элемент. Дальше вывод напрашивается сам собой. |
| Device 11/11/2004 07:46 |
Вообще у меня по LG не большой опыт, мы их ремонтируем всего 2 год (стиралки)
поэтому прошу меня простить, если я ошибаюсь в чем то. Я полностью согласен что можно расковырять и перепаять. Но пока что я всё меняю по гарантии, ибо "Лыжи" прикольная фирма и присылает запчасти курьером в течении недели. (Один раз даже мужик прибежал и на себе принес корпус от стиралки. Во смеху то было. Он сказал что его даже с корпусом в маршрутное такси пустили. )
Так что я обычно просто меняю блок и всё. Один правда востановил. (Поднял плату из пластмассы. Герметик сзади удалил. И востановил дорожки.) Но всеравно блок поменял. Так что пока проще менять чем востанавливать. |
| Alexzz 11/11/2004 13:30 |
| Мистер Ломакс 11/11/2004 14:07 |
Здесь палка о двух концах. Я имею в виду стоимость запчастей. Просто космическая, модулей меньше трех тысяч на фронтальный автомат не бывает. Так что восстанавливать модуля (да и не только модуля) смысл есть. В отличии скажем от Ардошных. Там в основном деньги зарабатываются на гарантии, благо она 3 года. Оплачивается щедро. А платных думаю не много будет. Особенно среди автоматов-вертикалок и полуавтоматов. Там цена новой - копейки, а ремонт вылазиет - мама не горюй. |
| Kaper 11/11/2004 19:07 |
А вот этот вот герметик, которым платы защищают правильно называется полиуретан. |
| Device 11/11/2004 20:23 |
Странно!
Как только мы начали работать по Лыжам так вообще проблема с запчастями отпала! Правда фирма какая то замороченная и у неё часто бывают в мануалах ошибки. Но мы всё через ихний сайт заказываем и маны с них берем. Совсем свежие. Так же они всякие билютени шлют, прикольные. Вобщем Лыжи мне пока нравятся, да и платят нормально. |
| Rubik 12/11/2004 20:53 |
Ребята теперь у меня возникла другая проблемма. Машинка теперь вобще не вкл. Нажимаю на кнопку питание ноль реакции. На модуль поступает 220 В, трансформатор работает - на выходе трансформатора 17,2 В а на диодник не поступает, у меня там еще был пробит резистор наминалом 5.6 Мом я его поменял на отечественный - 5.1 Мом , но
это ничего не поменяло. Машинка опять не включается . Помогите решить проблему. И еще такой вопрос, где вы достаете запчпсти на лыжи. С уважением Рубик джан ![]() |
| Alexzz 12/11/2004 21:11 |
Rubik, я в твоём тексте нашёл ответ на твой же вопрос. Ты пишешь что на диодный мост напруга не поступает. Вот и причина. Вот там и ищи, почему не поступает. В двух проводах сложно заблудиться. |
| Kaper 12/11/2004 22:34 |
Rubik, какой-такой резистор в 5,6 мОм ты там нашёл??? А ну расскажи как ты опроеделил его наминал? И вообще где ты живёшь? |
| Rubik 16/11/2004 17:45 |
Капер джан я живу в Армении в городе Ванадзор. А тот резистор с что я поменял это резистор номер 72 номинало 5,6 мегаом а его я вычеслил по той програме что отправляю тебе |
| Kaper 17/11/2004 01:16 |
Это SMD кодировка (её нужно знать, как своё имя). Я думал у тебя планарный
резюк. У планарок можно легко ошибиться т.е. в таком исполнении на этом резисторе была бы надпись 565 и её можно спутать с 595, но это полбеды, разница в номиналах не велика. Я раз подкололся так с 561 вверх ногами он читается как 195 (соответственно не 560 Ом, а 1,9мОм, но вовремя вспомнил, что такого номинала не существует) Вот так! ![]() |
| Rubik 18/11/2004 20:09 |
Ребята помoгите пожалуста я в трудном положении. Хозяева стиралки дали мне срок всего пять дней и они не согласни поменять модуль. Но прошу Вас скажите от куда можно заказать модуль на эту стиралку |
| popov 18/11/2004 22:32 |
а могёт и к машинке не подпускают? 5 дней 5 ночей , пошли их подальше. а модуль в сервисных центрах надо искать |
| Anonymous 20/11/2004 01:09 |
Rubik, ну за 5 дней я тебе не успею прислать новый модуль, при всём желании и уважении. |
| Rubik 23/11/2004 15:54 |
А за сколько дней вы можете прислать модуль и сколько стоит модуль на данную модель. |
| CCK 23/11/2004 16:39 |
Rubik, цена модуля примерно 95$ |
| Rubik 05/12/2004 12:09 |
Максим джан за сколько дней ты можешь прислатьмне модуль на стиралку LG моели WD
10160F.С уваженме Р.Атикян |
| gestianshik 05/12/2004 14:51 |
В сервисах модули не всегда бывают (те которые нужны), да и дороговато у них-сначала склад накручивает ,потом сервис за работу. ![]() |
| Rubik 04/01/2005 23:56 |
А где ты посоветуешь купить платку? |
| vladik 13/01/2005 01:20 |
Alexzz, дело в том, что баки эти идут из Турции, поэтому их на представитьельстве LG в Украине, которое курирует и страны Балтии, может просто не оказаться. А если вы работаете не напрямую, а из-под кого то, то ждать будете оччень долго!!!
Это связано с тем, что СЦ, у которого вы заказали деталь,не заинтересован в том, чтобы вы её быстро получили, так как при этом они теряют свой кусок хлеба и в некоторой степени ущемляются их полномочия (почему кто-то, а не мы, АСЦ, должны проводить этот ремонт???). И деньги, выставленные в счёт, даже с условием навара за труды, не покроют это чувство СОБСТВЕННОСТИ. |
| Alexzz 13/01/2005 01:55 |
Да и собственно на люкс мы и сами являемся АСЦ нашего района, так как с ними у нас договор. Так-же и на вирпул, и на бош, и на мерлони. А на лыжи я и в их "А" перед "СЦ" сомневаюсь сильно. |
| Rubik 14/01/2005 23:10 |
Да вы правы ребята, я хотел из мосвы заказать плату на эту СМ, но они назвали таку цену что у меня волосы дыбом встали
160 баксов за плату никогда не дам. Добавлено 14-01-2005 21:15 Алекс ты знаешь что надо и какие условия нужно обеспечить чтобы стать АСЦ. |
| Alexzz 14/01/2005 23:21 |
1) Связи 2) Связи 3) Связи. Реально, я начал работать сам. Мне повезло, тот человек который в городе работал до меня решил уйти в другой бизнес. Он сам привёл меня к правильным людям и я заключил первый договор. Там познакомился с коллегами в других асц. Через них узнал про других людей и заключил с ними договора. Ну и так далее. |
| Device 14/01/2005 23:22 |
Rubik, на сайте скорее всего всё сказано, я на самсунг ходил так там точно всё сказано, а про LG не знаю.
А LG это Лайки ГолдСтар |
| Rubik 15/01/2005 00:29 |
Девис ели не секрет, что это за сайт? |
