Стиралка LG WD10160F не начинает стирку
Rubik
06/11/2004 19:57
Стиралка LG WD10160F включается ставлю програму даю старт горит красный ключик блокировки дверца показывает
оставшееся время оканчании стирки знаячок плей горит но не функцианирует
Братан вот какя проблема у меня, вохжу в сервиснный режим даю старт на дисплее показивает 31,
выполняет функции двигателя
1 старт вращение против часовой
2 старт вращение с низкой скоростью но у меня с високой
3 старт вращение с високой скоростью
4 старт и до бесконечности на дисплее показывает 2 60 и в кажие две секунди меняется на 2 59
на одну секунду.
И когда вхожу в в сервиснный режим и в место старта нажимаю кнопку таймера отсрочки то на
дисплее показивает f верх тормашками 5 и снова f верх тормашками.
А дальше токая проблема.
Замок у меня в порядке, но когда замок на машинке я включаю выбираю прогу даю старт загорается красный ключик блокировки дверца и машнка не функцианирует, не подаётся питание на
клпаны подчи воды, но если в этот момент снимаю замок иснова ставлю на место или ставлю перемычку в места замка машинка нормально работает, но если во время работы даю паузу и опять старт машинка снова не функцианирует и пока снова не повторить трюк с замком или перемычкой машинка не начнёт работать. Ребята вы понимаете в чём прлблема? Лично я ничего не могу понять, если можете то помагите мне друзя.
С уважением Рубик
Прошу помощи
Мистер Ломакс
07/11/2004 06:57
Буква f "верх тормашками" это t - проблеммы с термистором. Но выходит из строя он крайне редко, скорее всего нет контакта в его цепи. Особое внимание обрати на колодку около самого датчика. Удачи.
Kaper
09/11/2004 05:19
то, что показывает у тебя 2 60 это частота датчика уровня воды в кГц т.е цифра 2 означает количество наборов (оно может быть до 6), а 59-60 это частота в 259 или 260кГц (просто цифра 2 всегда опускается и не показывается. Не путай со своей первой цифрой, это просто совпадение). Судя по этому могу сказать, что неисправен кварц либо таходатчик. Проверь напряжение на кварце оно должнобыть 2,2-2,5В (если он спареный, то от средней точки), напряжение есть? Попробуй прогреть паяльником (не выпаивая на включённой плате) до максимальной температуры (подчастую срабатывало). По поводу перевёрнутой буквы f (она же, как я понял ╛), Мистер Ломакс, хочу заметить, что такой кодировки нет у этих"тварей". Не исключаю даже, что не полностью загораются сегменты буквы d, это означает, как понимаете дверь (но опять же хотя бы с буквой Е она должна быть). просто "F" у LыG обозначается неисправность водной магистрали. Кстати, у меня буквально 2 дня назад был случай с AVL-ом: замок не запирается; снимаю клемму; замеряю - 220; одеваю разъём - на закрывается; замыкаю в наглую контакт - она в аварию; снимаю разъём и подкидываю на замок чесных 220 из розетки - сработало; понял, что низкий ток или пульсации на "неопределённой" частоте; беру лампочку накаливания на щупах; до симистора - нормально, за симистором вспышка и всё; на управляющий приходит смещение при нажатии кнопки "СТАРТ"; без осцилографа начинаю искать по дорожке истину; нахожу её на планарном резюке в 561 ом, который вверх ногами припаян и якобы 1900 мОм (но такого номинала нет); деёствительно он был в обрыве, заменил его и всё пошло. так что попробуй ещё поищи правду "в ногах" профессора.
Мистер Ломакс
09/11/2004 05:56
Я не из головы выдумал. Скрин с мануала:
Kaper
09/11/2004 12:35
Мистер Ломакс, но у него же, как я понял, такая буква " ╛ ". Иначе он сам назвал бы её как "t".
Мистер Ломакс
09/11/2004 12:54
Вот тебе F вверх ногами помираю со смеху!
Kaper
09/11/2004 13:23
"5" баллов!!! Поздравляю !!!
Мистер Ломакс
09/11/2004 18:18
По делу. Перечитал сообщение Рубика - ничего не понял. Вернее понятно до четвертого пункта. Если ничего не понятно, то надо действовать так: проверить те элементы, которые можно просто прозвонить, причем делать надо это прямо от колодок модуля. Это клапана, насос, блокировка люка, датчик температуры, тэн, двигатель на этой машинке коллекторный, значит двигатель.
А исправность датчика уровня и самого модуля проверить по "методу бразильских обезьян", то есть заменой на заведомо исправный. В любом случае это проще.
Kaper
10/11/2004 00:51
Мистер Ломакс, Про процессор не забыл? А что если он кидает импульсы, при которых симистор только с толкача заводится (вернее заводит сам себя из-за пробоя какой-то цепи)?
Device
10/11/2004 06:08
Мммм даааа!!!
По поводу:
Kaper писал:
Самое странное что либо человек ни разу не открывал LG либо он что то путает.
Сколько лыж я не смотрел, плата процессора залита герметиком.
Как там мерять напряжение на кварце? как его прогревать паяльником?
Мистер Ломакс
10/11/2004 06:53
Да, действительно большинствро плат Лыж залито. Но на этой несколько иначе, там две платы стоят на панели, одна силовая, она действительно залита, другая индикаторная, она-нет. И как раз на индикаторной расположен процессор. То есть вполне реально можно в ней поковыряться.
Alexzz
10/11/2004 10:24
Да я и на залитой сколько раз уже симисторы менял. Никаких проблем. Расковыриваем, перепаиваем, заливаем силиконом и ставим на место. Даже на daewoo один раз умудрился поменять. Только там плату не удалось из пластмассового кожуха выковырять. Поэтому я просто напротив симистора с задней стороны в кожухе дырку вырезал, компаунд сковырял, сковырял его и сверху, и перепаял симистор. Благо около того провода на котором пробитый насос был только один симистор и стоял. Точнее не насос пробитый, а симистор его управления. Насос работал постоянно после того как старый на том месте сгорел.
Kaper
11/11/2004 00:33
Device писал:
, Вот-вот. браво!
улыбка
Макс
11/11/2004 01:51
На Лыжевских модулях иногда можно и неисправности найти по потемневшему компаунду. Все просто, ишешь где компаунд потемнел, и из прозрачного стал темно коричневым - вполне вероятно что в этом месте непропайка либо сгоревший элемент. Дальше вывод напрашивается сам собой.
Device
11/11/2004 07:46
Вообще у меня по LG не большой опыт, мы их ремонтируем всего 2 год (стиралки)
поэтому прошу меня простить, если я ошибаюсь в чем то.
Я полностью согласен что можно расковырять и перепаять.
Но пока что я всё меняю по гарантии, ибо "Лыжи" прикольная фирма и присылает запчасти курьером в течении недели.
(Один раз даже мужик прибежал и на себе принес корпус от стиралки. голливудская улыбка Во смеху то было. Он сказал что его даже с корпусом в маршрутное такси пустили. помираю со смеху! )
Так что я обычно просто меняю блок и всё.
Один правда востановил.
(Поднял плату из пластмассы. Герметик сзади удалил. И востановил дорожки.)
Но всеравно блок поменял.
Так что пока проще менять чем востанавливать.
Alexzz
11/11/2004 13:30
Device писал:
Везёт вам. Я вот уже второй месяц как бак жду на лыжи. И пока никакой надежды нет что прийдёт. Платы тоже не достать, потому единственный выход - восстанавливать. У нас нет никаких проблем с электролюксом, все детали за неделю полторы приходят. А насчёт LG полная глушь. Да и фирма что поставляет детали тоже какая-то шарага. Ни заказов не принимает, ни документации не даёт. Бардак короче.
Мистер Ломакс
11/11/2004 14:07
Здесь палка о двух концах. Я имею в виду стоимость запчастей. Просто космическая, модулей меньше трех тысяч на фронтальный автомат не бывает. Так что восстанавливать модуля (да и не только модуля) смысл есть. В отличии скажем от Ардошных. Там в основном деньги зарабатываются на гарантии, благо она 3 года. Оплачивается щедро. А платных думаю не много будет. Особенно среди автоматов-вертикалок и полуавтоматов. Там цена новой - копейки, а ремонт вылазиет - мама не горюй.
Kaper
11/11/2004 19:07
А вот этот вот герметик, которым платы защищают правильно называется полиуретан.
Device
11/11/2004 20:23
Странно!
Alexzz писал:
Как только мы начали работать по Лыжам так вообще проблема с запчастями отпала!
Правда фирма какая то замороченная и у неё часто бывают в мануалах ошибки.
Но мы всё через ихний сайт заказываем и маны с них берем. Совсем свежие.
Так же они всякие билютени шлют, прикольные.
Вобщем Лыжи мне пока нравятся, да и платят нормально.
Rubik
12/11/2004 20:53
Ребята теперь у меня возникла другая проблемма. Машинка теперь вобще не вкл. Нажимаю на кнопку питание ноль реакции. На модуль поступает 220 В, трансформатор работает - на выходе трансформатора 17,2 В а на диодник не поступает, у меня там еще был пробит резистор наминалом 5.6 Мом я его поменял на отечественный - 5.1 Мом , но
это ничего не поменяло. Машинка опять не включается . Помогите решить проблему.
И еще такой вопрос, где вы достаете запчпсти на лыжи.
С уважением Рубик джан Прошу помощи
Alexzz
12/11/2004 21:11
Rubik, я в твоём тексте нашёл ответ на твой же вопрос. Ты пишешь что на диодный мост напруга не поступает. Вот и причина. Вот там и ищи, почему не поступает. В двух проводах сложно заблудиться.
Kaper
12/11/2004 22:34
Rubik, какой-такой резистор в 5,6 мОм ты там нашёл??? А ну расскажи как ты опроеделил его наминал? И вообще где ты живёшь?
Rubik
16/11/2004 17:45
Капер джан я живу в Армении в городе Ванадзор. А тот резистор с что я поменял это резистор номер 72 номинало 5,6 мегаом а его я вычеслил по той програме что отправляю тебе
Kaper
17/11/2004 01:16
Это SMD кодировка (её нужно знать, как своё имя). Я думал у тебя планарный
резюк. У планарок можно легко ошибиться т.е. в таком исполнении на этом
резисторе была бы надпись 565 и её можно спутать с 595, но это полбеды, разница в номиналах не велика. Я раз подкололся так с 561 вверх ногами он читается как 195 (соответственно не 560 Ом, а 1,9мОм, но
вовремя вспомнил, что такого номинала не существует) улыбка Вот так! улыбка
Rubik
18/11/2004 20:09
Ребята помoгите пожалуста я в трудном положении. Хозяева стиралки дали мне срок всего пять дней и они не согласни поменять модуль. Но прошу Вас скажите от куда можно заказать модуль на эту стиралку
popov
18/11/2004 22:32
а могёт и к машинке не подпускают? 5 дней 5 ночей , пошли их подальше. а модуль в сервисных центрах надо искать
Anonymous
20/11/2004 01:09
Rubik, ну за 5 дней я тебе не успею прислать новый модуль, при всём желании и уважении.
Rubik
23/11/2004 15:54
А за сколько дней вы можете прислать модуль и сколько стоит модуль на данную модель.
CCK
23/11/2004 16:39
Rubik, цена модуля примерно 95$
Rubik
05/12/2004 12:09
Максим джан за сколько дней ты можешь прислатьмне модуль на стиралку LG моели WD
10160F.С уваженме Р.Атикян
gestianshik
05/12/2004 14:51
В сервисах модули не всегда бывают (те которые нужны), да и дороговато у них-сначала склад накручивает ,потом сервис за работу. шок
Rubik
04/01/2005 23:56
А где ты посоветуешь купить платку?
vladik
13/01/2005 01:20
Alexzz, дело в том, что баки эти идут из Турции, поэтому их на представитьельстве LG в Украине, которое курирует и страны Балтии, может просто не оказаться. А если вы работаете не напрямую, а из-под кого то, то ждать будете оччень долго!!!
Это связано с тем, что СЦ, у которого вы заказали деталь,не заинтересован в том, чтобы вы её быстро получили, так как при этом они теряют свой кусок хлеба и в некоторой степени ущемляются их полномочия (почему кто-то, а не мы, АСЦ, должны проводить этот ремонт???).
И деньги, выставленные в счёт, даже с условием навара за труды, не покроют это чувство СОБСТВЕННОСТИ.
Alexzz
13/01/2005 01:55
vladik писал:
Они заинтересованы только в карманных деньгах. Вот что меня лично ещё бесит, так это то, что хоть и прихожу я к ним официально, и официально делаю заказ, но продают они мне этот бак с заднего хода, оплата наличкой без чеков и накладных... ну думаю картина ясна. В том-же люксе, приезджаю, собирают мой заказ, печатают накладную, всё цивильно. А тут...
Да и собственно на люкс мы и сами являемся АСЦ нашего района, так как с ними у нас договор. Так-же и на вирпул, и на бош, и на мерлони. А на лыжи я и в их "А" перед "СЦ" сомневаюсь сильно.
Rubik
14/01/2005 23:10
Да вы правы ребята, я хотел из мосвы заказать плату на эту СМ, но они назвали таку цену что у меня волосы дыбом встали
160 баксов за плату никогда не дам.
Добавлено 14-01-2005 21:15
Алекс ты знаешь что надо и какие условия нужно обеспечить чтобы стать АСЦ.
Alexzz
14/01/2005 23:21
Rubik писал:
Нужно три условия:
1) Связи
2) Связи
3) Связи.
Реально, я начал работать сам. Мне повезло, тот человек который в городе работал до меня решил уйти в другой бизнес. Он сам привёл меня к правильным людям и я заключил первый договор. Там познакомился с коллегами в других асц. Через них узнал про других людей и заключил с ними договора. Ну и так далее.
Device
14/01/2005 23:22
Rubik, на сайте скорее всего всё сказано, я на самсунг ходил так там точно всё сказано, а про LG не знаю.
А LG это Лайки ГолдСтар
Rubik
15/01/2005 00:29
Девис ели не секрет, что это за сайт?
