ни на что не реагирует Simens Siwamat 873 | |
Прохожий 10/11/2004 23:01 |
Программа набирается нормально. После нажатия кнопки "старт" все горящие после набора светодиоды начинают моргать (примерно раз в секунду) и дальше машина ни на что не реагирует. Светодиоды блокировки двери и залива не горят. До меня ее кто-то пытался ремонтировать. Я поменял симисторы, реле подающее питание на двигатель (контакты сварились), ключи между процессором и симисторами. Куда дальше торкнуться? ![]() |
Alexzz 10/11/2004 23:05 |
Прохожий, укажи пожалуйста полностью модель, чтобы для начала хотябы было ясно о какой электронике идёт речь.
Добавлено 10-11-2004 22:09 Впрочем не надо, я поглядел, там только одна модель с торговой маркой сивамат 873 - модель WV8733 Добавлено 10-11-2004 22:12 К сожалению у меня нет никаких данных по электронике на эту модель. Я бы мог помочь только если бы был рядом с машинкой. Единственное, проверь на шару, термодатчик, щётки на моторе, проверь замок. Больше ничего не могу подсказать. |
Anonymous 11/11/2004 09:58 |
Замок проверял, термодатчик и мотор вечером посмотрю. Сейчас нашел еще один ключ дохлый - поменяю... Спасибо за помощь ![]() |
Прохожий 11/11/2004 20:53 |
Мотор в порядке. Термодатчик - 5,5 кОм при комнатной температуре ( ? ), но напряжение на нем - 3,8В. Поменял еще две микросхемы - результатов ноль. Не поддается антиквариат хренов ![]() |
Бернолд 11/11/2004 21:46 |
Померил на siwamat plus 5201 термодатчик тоже около 6 кОМ. |
Прохожий 11/11/2004 22:31 |
Понял. Значит буду дальше плату ковырять... ![]() |
Бернолд 11/11/2004 22:46 |
Кинь фотку может кто откликнеться. Бывает что на разных siemes одинаковые платы. |
Прохожий 12/11/2004 00:30 |
На фотоаппарат еще не заработал, да и вряд ли у кого схема найдется - машина 88-го года выпуска. Хотя... Если у кого есть схема с прцессорами D7809G088 и 78C11G122 - очень интересно было-бы глянуть одним глазом ![]() |
Alexzz 12/11/2004 00:52 |
Вот выкладываю вырезку из чертежа этой модели. Если честно то я даже ни разу такую электронику не встречал.
Эти платы находятся сверху, нависают над баком. Размер этой пластины от переднего края до заднего. Я в таком месте видел электронику управляющую двигателем на высокой частоте. Но такого варианта не встречал. Добавлено 12-11-2004 00:36 Чем дальше разглядываю чертёж, тем больше офигеваю от навороченности модели. Электронный прессостат... и это в 87-89х годах. Для издавания звуков стоит небольшой динамичек. Кстати, на чертеже обозначены 4 предохранителя на задней стороне платы. Они целые? Добавлено 12-11-2004 00:40 И ещё, там внизу есть попловок с микриком. Идея в том, что если попловок всплыл и нажал на микрик то машинка должна заблокироваться. Проверь, прозвони микрик, может причина в этом. |
Device 12/11/2004 06:04 |
Согласен, аквастоп-этот поплавок такой гимор. когда воду выливают через помпу то он бывает всплывает и всё машинка не работает. У меня с Hansa-ми такое часто встречается. (Код ошибки 12) |
Прохожий 12/11/2004 11:53 |
Alexzz, точно машина навороченная. Хозяин говорил, что она даже разговаривала (на немецком). По тем временам не машина - ролсройс. Чертеж - один в один, и прессостат электронный (кстати, как его проверить?). А механика!!! Одних амортизаторов шесть штук. Внутри вся покрыта звукопоглощающим материалом. Короче - крутой аппарат. Предохранители я поставил новые - половины из них не было (до меня ее кто-то ковырял). Аквастоп проверял - там все в порядке. Похоже все таки дело в плате. Изначально выгорели два симистора ( с выгоранием дорожек ), а выгорели похоже потому, что глюкнуло реле (все три контакта сварились). За ними выгорела МС1417Р и три штуки 75453. Выгорела SN7407N. Поменял LM339N - тоже подозрительная. Короче почти все, что стоит вокруг процессора. Единственный нюанс МС1417Р поставил б/у (со своего убитого Боша) - может она глючит. 75453 и SN7407N тоже не нашел - поставил замену 155лл2 и 155лп9. Сейчас попробую с осцилографом поковыряться - может найду чего-нибудь... |
Alexzz 12/11/2004 12:56 |
Лучше все микрухи поставить родные. У аналогов может время срабатывания отличаться. Ну конечно врядли, но мало-ли.
Кстати, вопрос в том, как быстро после нажатия на старт она показывает ошибку? Если моментально, значит это что-то из входных сигналов, то есть датчик температуры, электронный прессостат, попловок и т.п. Если через время, то это может быть уже что-то из исполнительных механизмов, замок, мотор, и т.п. Кстати, если например процессор контролирует пробой симистора двигателя, то эта ошибка тоже может возникнуть моментально. Попробуй подключи лампочку между анодом симистора и фазой питания. (не обязательно фаза как таковая). Если лампочка сходу горит, значит может быть пробит симистор либо на его управление подан управляющий сигнал от какого-то пробитого элемента в цепи управления. |
Прохожий 12/11/2004 14:04 |
Alexzz, я бы с радостью поставил родные, если бы мог достать ![]() ![]() |
Прохожий 13/11/2004 23:00 |
Похоже процессор умер. С первого на второй сигналы идут. У второго на выходах, которые управляют симисторами сидит половина питания. Не везет мне что-то на процессоры - скоро некуда будет "металлолом" складывать ![]() |
Alexzz 13/11/2004 23:28 |
Прохожий, хошь, плату закажем новую... |
kolyo 14/11/2004 00:04 |
Прохожий 14/11/2004 00:09 |
Как говорил один персонаж -"грех смеяться над больными людями..."
У вас там "Кавказскую пленницу" показывают? |
Alexzz 14/11/2004 00:31 |
Прохожий, у мну она на CD в коллекции лежит. |
Прохожий 14/11/2004 00:51 |
Классный фильм... Пойду поминки по машине справлять... До встречи. ![]() |
Бернолд 14/11/2004 17:53 |
Заимееш ещё одного донора. У мыны их около ста. |
Прохожий 14/11/2004 19:41 |
Бернолд, я не профи - ремонт всякой всячины это у меня хобби такое. Мозги чтобы не заржавели. Я и прохожим обозвался т.к. чайник - вроде прйденный этап, а до мастера далеко...Так что донор это неплохо, но скоро в гараж не влезешь. |
