Стиралка Hoover WDM 150 двигатель не крутит | |||
| Setas 11/11/2004 18:17 |
не крутит двигатель.двигатель цел проверил ,модуль REMCO-5039 |
| kolyo 11/11/2004 18:37 |
Ету плату не знаю,но на некоторых платах REMCO есть контроль симистора.Если симистор сгорел реле не включает.
Проверь симистор. |
| Setas 11/11/2004 19:25 |
симистор вроди бы цел но папробую заменить |
| kolyo 11/11/2004 19:39 |
А плохих паек на выводов реле-часто бывает.
Другие функции в норме? |
| Setas 11/11/2004 21:02 |
да только движок не крутит
Добавлено 11-11-2004 22:03 а паики все проверил |
| Бернолд 11/11/2004 21:24 |
Перемкни симистор хотябы ТЭНом, сними ремень и включи. Если движок рванёт значит чтото в плате с управлением симистора. Если молчит, проверь все цепи к двигателю от симистора и от командника |
| kolyo 11/11/2004 21:29 |
А напрежение между первого и второго выводов симистора можеш замерить.
Реле щелкает?На REMCO реле на 24 вольт,там стабилитрон-может закоротил. Ети платы управляют только мотор и таймер нагрева-у тебя нагрев как? |
| Setas 11/11/2004 21:34 |
там перед симисторам стоит реле и она не срабатывает патому и замкнув симистор всо равно движок стоит |
| kolyo 11/11/2004 21:40 |
Потому и спрашеваю про напрежение симистора-там резистор к питанию 220вольт.
Если резистор сгорит или симистор коротит -реле не включает. |
| Setas 11/11/2004 21:42 |
сегодня напряжение замерить не могу а нагрев не проверял |
| kolyo 11/11/2004 22:00 |
Можеш поставить лампочку от холодильника между среднего вывода симистора и мотором.Если светит-проблем в реле.
А тахо?На некоторых плат если на тахо обрыв-реле не включает. |
| Setas 11/11/2004 22:26 |
тахо ок |
| kolyo 11/11/2004 22:35 |
А у реле одна контактная група или две.Если две-реле для реверса и всегда должно подавать напрежение. |
| Бернолд 11/11/2004 22:38 |
Есть 24 волта на релюшке? |
| Device 12/11/2004 12:48 |
Да, ребята, надо всё с классики начинать!
Или нет ? Вообще там ведь и стабилизатор есть. А за ним кондер. Надо питание проверить. Может на плате питания нет и всё? |
| kolyo 12/11/2004 13:52 |
Если нет питания на плате,командоапарат стоял бы на месте.
Я нашел фотку REMCO 5039. Контроль симистора-есть Контроль тахо-нет У тебя двухскоростной мотор. Реле RL1-стирка/отжим, RL2 и RL3-лево и право На кондерах С1 и С2-напрежение 24вольт. На С3__6-7вольт На С4__5вольт Если на выводов N и F подать 220 вольт(лучше через лампу),можно замерить все напрежения. |
| Setas 13/11/2004 09:16 |
спасибо после выходных проверю |
| Setas 13/11/2004 17:20 |
на с3 только 2.5v на с4 0v c1и c2 24v |
| kolyo 13/11/2004 17:49 |
Меняй DZ3-стабилитрон 5,1вольт. |
| Setas 13/11/2004 23:14 |
но по моему dz3 на 24v |
| kolyo 13/11/2004 23:22 |
Тогда тот,кто связан паралельно с С4.
А DZ 2 где? |
| Setas 13/11/2004 23:46 |
DZ 2 и стоит паралельно с4 |
| kolyo 14/11/2004 00:08 |
Его и меняй.
Ты соображай-я ж такую плату в жизни не видал. |
| Setas 15/11/2004 15:45 |
стабилитрон цел а причина в кондике каторы стоит паралельно с4
Добавлено 15-11-2004 16:53 ВСЕМ СПОСИБО ЗА ПОМОЩЬ !!!!!!! |
| Alexzz 15/11/2004 20:53 |
О! Это-ж тот самый модуль что на PHILCO стоит и которому постоянно горе мастера разъёмы путают. Или я ошибаюсь. Ну очень похож. |
| Setas 15/11/2004 21:04 |
точно разёмы можно папутать |
