Модуль AEG крутит мотор рывками.
Setas
13/11/2004 09:35
Движок крутитца рывками с другим модулем всо нормально все детали вроде целы што за херня?
From Alexzz >> Распаковал картинку и положил в явном виде. Название темы изменил на более подходящее к содержанию.
kolyo
13/11/2004 09:59
C9 менял?
И какая она-AEG typ EE 28 или AEG typ EE 36 ?
Setas
13/11/2004 10:22
електролиты все поменял а тип не видно стерт но веть с другим м дулем работает нормально
Alexzz
13/11/2004 11:51
Где модель?!!!!! грубость
Не верю что ни на панели ни на наклейках нигде нет ни модели ни каких других данных.
Добавлено 13-11-2004 10:56
Если там плата на TDA1085 то нужно смотреть кондёры на 16й ноге.
Бернолд
13/11/2004 12:51
Плата у него ЕЕ36. ... . Найти можно на разных AEG. Вероятнее высох или закоротил какойто электролитный конденсатор. На 16 ноге обычный, на 4 тоже. Бывает и те умирают.
kolyo
13/11/2004 15:28
У меня ето случалось,когда плата не сойдет с тахо.
Мотор ускоряет нормально а потом срабатывает защита ТДА(обрыв тахо) и он останавлевается.Потом сначало.
В таком случае отсоединяю R18(100k) и паралельно R19(10k) ставлю последовательно связаных резистор 10к и диод..
Метка диода-к разему тахо.
Setas
13/11/2004 16:29
модель платы EE36.2 AEG 645 182 180
Бернолд
13/11/2004 16:30
Мне было такое на испанском Bosch. При стирке мотор крутил рывками аж ремень скрипел. Там на 4 ноге стаит електролит 0,69мкф. Поставил 2,5мкф и всё пошло. На этой плате стаит обычный но бывает что пробивает и звониться как резистор. Проверяй малмощные кондеры.
Setas
13/11/2004 16:33
A на счот тахо то тут по моему непричом потому что идентичная плата работает нормально
kolyo
13/11/2004 17:05
Ето можно проверить в положение "отжим".Поставь перемычку на тахо.Если мотор не останавлевается-ставь цепочку.
Alexzz
13/11/2004 18:26
На 4 ноге выход схемы измеряющей обороты по сигналу с таходатчика. Конечно увеличив ёмкость на этой ноге мы можем несколько стабилизировать работу контроллера, но это неправильно, так как в других моментах, например при разгоне, контроллер не будет правильно определять обороты, и даст напругу на движок дольше чем надо, что приведёт к кратковременному увеличению оборотов. Так-же с запозданием схема будет реагировать на замедление, когда большой вес начинает подниматься вверх, барабан замедлится и только потом на моторе появится мощность чтобы провернуть бельё. То есть в целом стабильность системы уменьшается и нагрузка на мотор увеличивается. Поэтому не рекомендую увеличивать ёмкость на 4й ноге более чем вдвое. Лучше проверить цепочку конденсаторов на 16й ноге, можно даже увеличить ёмкость, но тоже не намного.
Бернолд
13/11/2004 19:40
Ясно Alexzz, 4 ногу трогать не буду. На 16 ноге тоже находил битые кондеры. Последняя плата из за кондера на 16 ноге заглохла находу, и кондер прозванивал днём раньше. Всё было в норме. Правда тогда такой же кондер был пробит на 8-9 ногах и садил напряжение.
