Воскрешение из мертвых Индезит WT82EX | |||
| Александр Алексеевич 14/11/2004 19:08 |
Попала машина в ремонт разкурочена востановил все дело осталось в прошивке, очень нуна плиз, помогите воскресить. ![]() |
| Макс 15/11/2004 03:46 |
Попробуйте эту. Если не подойдет, возможно не та версия модуля. |
| Александр Алексеевич 16/11/2004 22:05 |
Похоже здох процессор, кто знает подходит ли процессор от другой модели Индезита, есть модуль от 104 модели брошеным клиентом и вообще они взаимозаменяемые. |
| Макс 16/11/2004 23:12 |
Александр Алексеевич, WT82EX похоже вертикалка. А 104, какая модель? Напиши полностью, посмотрю по совместимости модулей. Если переставлять просто процессор то они могут быть разные. А почему решил что умер проц? |
| Alexzz 16/11/2004 23:59 |
Александр Алексеевич, процессоры редко умирают. Чтобы он умер надо в него приличный ток вдуть в один из входов или выходов. А платы, если они на вид похожи, то они взаимозаменяемы. А процессоры уж точно. Даже по версиям можно подменять. Но только на одинаковых платах. Нельзя например переставлять процессор с версии 1,32 на 2,22, это другая плата, не подойдёт. |
| Александр Алексеевич 17/11/2004 23:42 |
Установил пошитую память запустил, программник по кругу сразу без остановки, индикаторная лампа вообще не светится идет залив воды сразу с обоих клапонов даже с открытой дверкой. Этот модуль был горевший менял в нем теристоры, каким образом горел не знаю машина досталась вре монт по наследству от старого мастера а он к сожелению пропал безследно. Я прозванивал процессор и сравнивал показания с другим модулем от 104 модели, так разница очень большая особено на выводах где идет управление на залив, замок, насос, там почти коротыш это на родном модуле может есть возможность поставить от 104 модели подскажите. Заранее спасибо. |
| Макс 18/11/2004 02:00 |
Александр Алексеевич, На модели WT82EX могут быть установлены модули 083908 или 084838. На модели W104TEX - 066054; 080981; 093350; 084838; 093157. То есть на этих моделях могут стоять одинаковые модули это 084838 этот модуль несколько короче по длине чем стандартные и имеет несколько другие разьемы. Вобщем Alexzz, прав если модули похожи внешне то можно попробовать. |
| Слава 18/11/2004 10:17 |
На модели WT82EX -093157 и не надо париться |
| Александр Алексеевич 19/11/2004 20:50 |
Модули в принципе одинаковы, если прошивка рабочая завтра попробую поставить. |
| Александр Алексеевич 20/11/2004 20:49 |
Картина не меняется индикатор не светится программник по кругу сразу же у кого какие претполажения. |
| Device 20/11/2004 20:52 |
Понятно, а всетаки каков код ошибки? |
| Александр Алексеевич 20/11/2004 21:14 |
А как его определить если индикатор вовсе не светится. |
| Alexzz 20/11/2004 21:20 |
Александр Алексеевич, подожди подольше. Должен моргнуть хоть раз. Это ошибка 1. Или два раза. Тогда ошибка 2. Кстати, ошибка 1 это самая трудно-обнаружимая. Очень часто виновата влага на двигателе или колодках. |
| Александр Алексеевич 20/11/2004 21:35 |
Работала минут 10 ни разу не моргнула, только работают клапана на заливку. На светодиоде мерил напряжения, 6,4V.
Кстати хозяин говорит что смотрел какой то мастер, что включал и из машины пошел дым, а я менял тиристор на управление заливкой воды. |
| Device 20/11/2004 21:39 |
Ну тогда е сли свето диоды не светятся и клапана работают и селектор крутит - вывод : Сдох буферный элемент! И все выходы накоротко! Или сам проц! |
| kolyo 20/11/2004 22:04 |
Напрежение на выводах светодиода не может быть болше 2 вольт.Если болше-светодиод сгорел,или выводы перепутаны. |
| Alexzz 20/11/2004 22:37 |
Помоему там питание светодиода с пятивольтной шины бралось. kolyo, глянь ка по схеме. А если вместо 5 на процессоре 6,4 то во первых проблема с блоком питания, во вторых прц вряд-ли выжил.
Добавлено 20-11-2004 21:40 А, не, нашёл сам. Там 12. Тем более странно. Если туда полное напряжение подано значит просажено оно на плате. А просадил процессор наверняка. |
| Александр Алексеевич 20/11/2004 22:45 |
В том то и дело что на самом буфере мерил сопротивление на обоих модулях относительно минусового вывода, везде показывает по разному сопротивление. |
| kolyo 20/11/2004 23:29 |
Александр Алексеевич, лучше посмотрите сюда:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=30729 Можете проверить плату на столе.Только подлючите светодиод и питание на выводах трансформатора |
| Александр Алексеевич 20/11/2004 23:46 |
Проверю на столе, но похоже здох процессор. Где бы схемку раздобыть. |
| kolyo 21/11/2004 00:08 |
Если сдох-зачем вам схема?
У вас есть осцилоскоп? Лучше идите по ссылке. |
| Александр Алексеевич 22/11/2004 21:45 |
На обоих модулях сдох процессор, сравнивал с рабочими отличее по сопративлению очень большое, на менять модуль. Где можно приобрести и какая оринтировачная цена, дело в том что в нашей глухомани таких вещей не найти. |
| Alexzz 22/11/2004 21:55 |
Александр Алексеевич, хочешь, вышлю? Оплатишь примерно 40 долларов включая почтовые, и через недельку получишь. |
| Device 23/11/2004 06:27 |
Опять торгуеш уцененными? Новый блок стоит 90 баксов, и память с прошивкой 10 баксов. (а может уже евро???) |
| Александр Алексеевич 27/11/2004 10:55 |
Привезли новый модуль: дествительно стоит 90 баксов+ 10 за чип, все в порятке машина заработала, всем спасибо. |
