Стиральная машина Indesit W105TXEX - нет слива
KSM
14/11/2004 23:29
У стиральной машины Indesit W105TXEX отсутствует слив, остальные функции присутствуют. При замене модуля функция восстанавливается. Надо ли менять весь модуль целиком или можно отремонтировать старый?
Макс
15/11/2004 03:33
Проверь всю цепочку от симмистора, комутирующего сливной насос, до вывода процессора включая все активные и пассивные элементы. Это для начала, а далее если не поможет будем рабираться.
Если уровень сигнала с процессора не меняется, и вывод его имеет низкое сопротивление относительно массы, то плату не вылечить.
kolyo
15/11/2004 08:46
А там не реле?
Device
15/11/2004 09:24
имхо
Мне тоже кажется что там реле
Alexzz
15/11/2004 11:16
Если кажется - креститься надо. На этих модулях насос управляется через рэле. И это не кажется - это точно. Рэле управляется с ULN-ки.
KSM
15/11/2004 13:24
Может у кого есть схема модуля (больший из двух возможных, коробка состоит из одной части). Буду крайне признателен.
kolyo
15/11/2004 14:11
Если модуль ARISTON FE-проверь RL6
KSM
15/11/2004 14:35
Модуль действительно FE. Сопротивление обмотки реле 370 Ом
kolyo
15/11/2004 15:51
Напрежение на обмотки есть?
Скачай инфо ULN 2003 отсюда:
http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/STMICROELECTRONICS/ULN2003.html
Реле-выв.10 ,управление от проца(выв.48)-выв. 7(+5 вольт)
Общий-выв.8
KSM
15/11/2004 16:35
Самой машины сейчас под рукой нет. Можно ли для проверки подать 220 В на выводы разъемов F7 и E8? Какая комбинация должна быть на выводах D3 - D7?
kolyo
15/11/2004 17:14
Вряд ли получится.На CNA тоже надо резисторы поставить.На CN1 перемычку,да и кое-что другое.
Лучше на стиралки пробовать.
Alexzz
15/11/2004 20:45
Ох, мечтаю я стэнд у себя сделать для проверки этих плат. Но обязательно нужно селектор подключать, или как-то его симитировать. Потом обязательно нужно движок подключить, есть цепочка контроля обмоток, без мотора станет на ошибку сразу. Нужно насос подключить или любую нагрузку вместо него, есть контроль нагрузки насоса. Нужно соединить схему датчика уровня в пустом положении, нужно симитировать тэн, он тоже под контролем. Нужно подключить датчик температуры или аналогичное сопротивление вместо него. Ну вот пожалуй и всё что необходимо чтобы плата запустилась.
kolyo
15/11/2004 21:10
А мне одну стиралку подарили-чтоб стенд сделать.Да я не взял. сумашествие
Alexzz
15/11/2004 21:28
kolyo, ээээх. Мне-б отдал... Хотя проводка у меня уже есть. Нагрузки я симитировать смогу, а вот с селектором... придётся видать заказать один, чтобы нормально проверять.
kolyo
15/11/2004 21:36
А я плату вместе с селектором беру.Остальное у меня есть.Да и такие платы ко мне редко приходят.
KSM
15/11/2004 23:55
Селектор снять - не проблема, а где взять все разъемы. Насколько я знаю, жгут с разъемами под заказ стоит около 4000 руб. Ладно буду ждать очередную машинку для проверки. Спасибо всем за советы.
